1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Залившиеся! подскажите как последний слой песка выровнять под трамбовку, чтобы не было неровностей? Писали в теме, что идеально всё равно не получится (а хочется), вот и у меня два предыдущих слоя подсыпки так и не получились ровными, после трамбовки виброплитой до 8 см глубина ВПУКЛОСТЕЙ. Сегодня насыпал и разровнял в уровень последний слой, но чую при трамбовке опять кратеры пойдут. насыпал слои не более 20 см. Может надо финишную какую-нибудь доводку делать?
    ps Опять я упустил мелочь при чтении и конспектировании, которая на практике превратилась в проблему
  2. miv66_ru
    miv66_ru
    miv66_ru
    А совковой лопатой пузо на грунте потом поровнять религия не пзволяет что ли?;)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Последний слой он трудный самый - ровняем и трамбуем, повторить 10 раз:)] - используйте правило 3 метра - удобно, оно с уровнем пузырьковым, все ямки видны. На финальную доводку истратите некоторое время, зато получите хороший результат.
  4. al185
    al185
    al185
    Песок - швеллером 5м, на худой конец правило 3м.
    Натягивйте на выносах по двум противным сторонам лески в проектный уровень. на эти параллельные лески на скрепки поперечную подвижную. По ней при фанатизме можно до 1мм.
    Применяется в технологии мокрых фасадов
    Купил вибратор ВИ-99 220В 6660р. Зверь, скачет - меня сбрасывает.
    Планирую прикручивать к трамбовке (две рельсовые подкладки 700х360мм 36кг) и виброрейке-трамбовке (швеллер 160ммх5м).
    И дальше в хозяйстве пригодится.
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    А смысл покупать площадочный вибратор ? его для стяжки хорошо, когда слой относительно тонкий. Надо было глубинный покупать (булаву), а так вы просто добьетесь расслоения смеси. Вибратор надо закидывать вглубь и убрать когда сверху смесь поплыла, а не когда уже озеро образовалось.
    Правило дюралевое лучше всего купить на конторе которая прокатом аллюминиевым занимается (100руб/погонный метр). 6 метровый кусок и заглушки (3руб/комплект).
    6 метров отработали на фундаменте , можно порезать на 3+3, отработали на кладке, одну трешку можно порезать для щикатурки. по деньгам очень экономно получается,а пользы вагон :super:
  6. Astro
    Astro
    Astro
    Уточните пож-ста , через какое время после укладки бетона , нужно вертолетить?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сильно зависит от погоды.У меня только через сутки смогли начать...Было сыро и холодно. А когда жарко и сухо.все происходит намного быстрей.
  8. Astro
    Astro
    Astro
    Это насколько я понимаю зависит от состояния бетона - насколько схватился ? Как то органолептически это можно определить ?
  9. al185
    al185
    al185
    Гвоздем, ногтем?
    Заливку как выравниваете?
    Маяков не вижу.
    Таджики хотят некие маяки городить.
    Попросили 60тыр.(75м2/10м3), послал дальше думать.
  10. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Всем здравствуйте! Хочу ставить дом, не сейчас, попозже, когда на материк переберусь жить. Плита очень заинтересовала! Когда позволет время (к сожалению невсегда) читаю форум, но толи не досмотрел, то ли еще что, но трак и не понял- при заливке 10 см. плиты бетоном его (бетон) надо вибрировать? Толщина вроде не большая, может "пешкодралом" при заливке все обойтись (ну пока заливаеш, равняеш, по бетону все равно ходить приходится). И еще вопрос! Многие пишут- газа нет, теплый пол делать не буду! А почему? Неужели котлы (печи ) на твердом топливе намного хуже ? У нас на Сахалине газ есть только на севере, так что теперь - финиш?
  11. al185
    al185
    al185
    У нас в пригороде видел теплые полы на дровах. Гдето в инете видел котлы с углем неделю горят, с дровами 3 суток. Темы по теплым полам.
  12. arsic78
    arsic78
    arsic78
    У кого есть цифры по весу трубы теплого пола PE-RT (16, 17 и 20 мм) - за метр или за упаковку?
  13. al185
    al185
    al185
    Санекст ПЕРТ 16 90г/м
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вы ТП в самолете ставите.. По paking list 8400m(16) - 1073 kgs. Столько в контейнер 20 FGL входит..
  15. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Доброго времени суток!
    Будем строить дом из газобетона на УШП, но участок не ровный и место под фундамент перепадом идет примерно в метр. Вопрос в следующем: чем таким выровнять-подсыпать место под фундамент, чтобы потом плиту не поломало? и после выравнивания когда можно начать фундаментные работы?
    Срезать то высокое место не будем - УГВ высокий и приподнять участок нужно.
