1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Низя, то низя. Однако даже в этой теме есть пару практикующих товарищей, заюзавших данный метод, причем на склоне :aga:
    Главное, чтобы не допрактиковаться до таких резалтов :hello:
  2. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    Спасибо за ответы, значит эти 7см. протромбовать ну никак не получится, ни вибро плитой, ни каким либо другим способом при всём желании? Остаётся взять в руки лопату и ровнять 120кв.м. в ноль:(
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Для склона вот этот вариант еще можно рассмотреть, но все зависит от местных условий.
  4. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    Спасибо за вариант решения проблемы, вопрос в догонку, как я писал выше под эркером был слой чернозема 2,5*3м глубиной 60-70см., который был благополучно убран, планирую образовавшуюся яму утромбовать речным песком. Могут ли в дальнейшем возникнуть проблемы с плитой в этом месте?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Могут.:|:Если это не УШП..:)]:)]:)]:hello:
  6. luzik13
    luzik13
    luzik13
    Великий Новгород
    Приветствую Всех почитателей сего вида фундамента..
    Всю зиму читал данную тему.. Понравилась до безумия.. Тем более считаю, что для каркасника - самый оптимальный вариант использовать плиту в качестве теплоаккумулятора..
    Пришло время строиться.. Два дома - каркасника S-170 м2 по плите..
    Есть ряд вопросов (буду благодарен достойным ответам):
    1. хочу купить виброплиту - какую посоветуете (какая мощность, какая вибросила)??
    2. в домах планируется открытые террасы - делать общую ушп с терморазрывом из ЭППС или комбинированный фундамент (ушп + винтовые сваи с ростверком, или какой-то другой вариант)??
    3. где взять большеформатный ЭППС с соединением шип-паз?? какую плотность, по российским нормам, посоветуете??
    4. строит ли кто-нибудь ушп в северо-западном регионе сейчас?? (очень хочется посмотреть процесс в живую)
    Заранее огромное спасибо..
  7. baus
    baus
    baus
    1.Виброплиту возьмите в ареду, хорошая стоит хорошо, а от маленькой толку мало.
    2.Терассы в плите сразу - это дороже, но намного лучше. Если бюджет позволяет, делайте сразу. Почему так, а не иначе можно обсудить, но лично у меня аргументов достаточно.;)
    3.Эппса и ппса сейчас в интернете как грязи. Ищите, это не так трудно как кажется поначалу.
    4.Если все фотографии в этой теме смонтировать друг за другом и снабдить соответствующими комментариями и этой же темы, думаю получится неплохой учебный видеофильм.:super::hello:
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Приму участие в обсуждении! :) Сам до сих пор не определился с окончательным вариантом исполнения:
    1) Общая плита (с теплоразрывом)
    2) Небольшие "островки" с утеплением грунта под столбами-опорами (такие маленькие УШП под столбами) Смотри фото.
    3) Буронабивные сваи ниже уровня промерзания грунта (с расширением внизу и прокладкой вокруг сваи например руберойда) и утеплением грунта.
    4) Можно утеплить грунт, на утеплитель прямо поставить столбики, а на оставшееся место сделать засыпку.
    5) Либо так: смотрите по ссылке в нижней части страницы делают финны террасу, а по этой ссылке результат
    Вообщем на чем остановиться пока не определился...
  9. 812
    812
    Не забудьте отделить песок от глины геотекстилем
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Ошибаетесь. Их много (и есть знакомые) в Финляндии, Германии :)
    И более продвинутых, чем на Руси, ибо вцелом материальная база
    для самостоятельного творчества - значительно лучше.
    "Сделай сам" в той же Финляндии более популярно и дешевле чем в РФ...
    Просто ту же виброплиту, если нужна, вам дадут попользоваться бесплатно
    при заказе песка или виброрейку при заказе бетона.
    То же и про другой инструмент. При более низких ценах на все стройматериалы, гораздо большем выборе и лучшего качества, чем в РФ... У некоторых финнов-кулибиных, в дремучем лесу, в сараях - станки с ЧПУ, к слову:)
  11. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Ответ на вопрос о том, стоит ли вибрировать бетон при заливке плиты я не получил, но судя по тому как живо стали обсуждаться вибраторы, их виды и способы примениения понял- надо!. Спасибо!
  12. 812
    812
    В первых томах был такой ответ:
    Ребра- надо (если "глубокие"), плиту нет (ее "вибрируют" ногами рабочих при укладке...)
    В 10 см еще арматура и трубы ТП, куда тут пристроить вибратор?
  13. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    Да, геотекстиль будет обязательно между глиной и щебнем и между щебнем и песком.
    По периметру дна котлована будет идти дренажная система, плита будет утеплена 10см. пеноплекса 35 плотности, отмостка 5см. пеноплекса той же плотности, поверх верхнего слоя арматуры будет тёплый пол - данную плиту можно будет считать "УШП"? Можно ли не бояться в связи с этим проседания в том месте где будет заменён чернозём песком?
  14. al185
    al185
    al185
    Где-то отвечали.
    Закажите бетон с повышенной подвижночтью(для бетононасоса), достаточно правила.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
