1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. luzik13
    luzik13
    luzik13
    Великий Новгород
    1. и все же хочется купить.. два проекта в этом году.. еще один в следующем.. да и баня планируется.. и наверное для дорожек пригодится.. поделитесь опытом..
    2. не пойму: как ушп с терморазрывом работает как монолитная плита?. либо мы ее разрываем пенопластом, либо через пенопласт прошиваем арматурой для связки.. не очень нравится с точки зрения теплопотерь.. фоты видел - а черетежей достойных именно по терморазрыву не видел..
    3. что много - это точно.. только шип-паз никто делать не хочет, да и с крупноформатом проблемы.. вроде в перых темах кто-то писал..
    4. 600 метров накачано.. но посмотреть один раз в реале - вещ не заменимая..
    г-н Baus, я так понял, Вы - строитель.. может у Вас какие-нибудь объекты с ушп есть.. все-таки сезон начался..
    проводил экспиременты по резки ЭППС при помощи раскаленной нихромной проволоки.. очень красиво и быстро получается.. фоты позже выложу..
  2. al185
    al185
    al185
    Мотоплита в аренду 3тыр. за 1 сутки. 2100кг/(60х48см)=0.7кг/см2.
    Сегодня-завтра испытаю свою.
    Привинчиваю к подкладке 18кг, возбудитель 5кН.
    5кН/(40х18см)=0.7кг/см2. Я так думаю.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Конечно есть, только чем я могу Вам помочь, где Великий Новгород и где МКАД?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Олег, мож выездной семинар в Таллинне.:)]
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Вот и ответ, почему только В России кулибины делают нечто из того, что имеется в наличии под рукой... иначе говоря, из го...на конфетку.
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Никто и не будет делать крупные листы (имею ввиду 10-12 см толщиной и 3 метра длиной) с шипом и пазом - дороже, при абсолютной непрактичности. 3-х метровые обычно делаются для дорог, а там причитания про микромостики холода не проходят. Наоборот преимуществом меньшего размера считается возможность переносить плиту(пачку) одному человеку - т.е. в самый раз для рынка и стройки. Если решили купить длинномер, то звоните на завод помогут, может ещё и дешевле выйдет.
  7. baus
    baus
    baus
    Сейчас нельзя отлучится. Практически перешел на 12-ти часовой рабочий день:) Плита это конечно очень интересно, но каждый новый правильный дом на этой плите интереснее вдвойне.:hello:
  8. daba
    daba
    daba
    То baus. Планируется каркасник, 7,5 на 7,5 в 1,5 этажа, с торца на всю ширину открытая терраса 3 м. Не ПМЖ, без ТП.
    1. Если сделать, под домом 10 см, эппс и 10 см. обычный ппс, арматуру 10мм. с ячейкой 10 см. или 12 с ячейкой 15см.,а под террасу 10 эппс + 10 бетон, разница с уровнем дома составит 10 см. Так получится?
    2. И подойдет ли такая плита, без ребер жесткости, дом каркасный? Владимир из Таллина 6 на 9 из бревна поставил.
  9. Galkin123
    Galkin123
    Galkin123
    Тайланд
    Начинаю строить УШП.
    Вырыт котлован - размеры дома + 1 метр с каждой стороны.
    Размер дома 13 на 9. трубы дренажа пойдут по стороне 9 метров.
    Как поступить с укладкой дренажа-
    1.Положить кольцом и сделать один выпуск?
    2.Буквой П?
    3.Положить 4 отдельные трубы на расстоянии 5 метров друг от друга??
    Все это упаковывается в тотже геотекстиль что и выкладывается основание?
    Укрывается ли дренажная труба сверху геотекстилем?
    Спасибо.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот небольшая схемка.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Смотря куда его выводить.
    Из-за трубы многое зависит, закрывать тканью или нет.
    Ждем:love: А какой трансформатор использовали?
  12. Andrews239
    Andrews239
    Andrews239
    Привет.
    У меня помещения на первом этаже зимой должны иметь
    температурный рехим +5, причем с достаточно активной
    вентиляцией.
    По идее, в такой ситуации земля должна не охлождать, а
    "греть", т. к. температурный режим схожий.
    Чем заменить слой утеплителя, что бы не пострадали
    остальные свойства плиты? (кроме теплоизоляции)
    Спасибо.
  13. 812
    812
    В нашем болоте зимой +5 на глубине 3 метров.
    Тогда есть только одно решение:
    при изменении температуры "окапываться", т.е. при -20 у Вас будет погреб с хорошей вентиляцией.:)]
    Наверное правильнее сделать как написано в 10 томах и поставить автоматику
    для поддержания +5. И если есть желание сэкономить на обогреве, то
    "утепляйтесь, утепляйтесь и утепляйтесь", так завещает нам великий... Баус:close:
  14. Andrews239
    Andrews239
    Andrews239
    Погреб не подходит... :)
    А какая температура в вехних слоях?
    За счет чего она может стать ниже?
    За счет переноса тепла грунтовыми водами?
    А если мне достаточно +2, что бы наkежди не
    было, если вода на полу окажется?
    Понятно, что если хорошо теплоизолировать, то
    такой вопрос просто перестанет волновать...
    Про автоматику то же ясно, по крайней мере
    "ручную" :)
  15. Galkin123
    Galkin123
    Galkin123
    Тайланд
