1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    На мой взгляд лучше поставить два колодца, по диагонали. И из того который ближе к канаве, уже и делать слив. Колодец это как-никак контроль, да и на крайняк, вдруг по весне не будет вода уходить. Можно откачать.
    А трубы у Вас какие? Без оболочки?
  2. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Оборачивают чтобы избежать заиливания. Чаще всего это геотекстиль или натуральное кокосовое волокно. Первый используют на песчаных, супесчаных и торфяных почвах; второй – укладывается в суглинках и глинах. Фильтры можно и не применять если уверены что попадания в отверстия песка и ила можете избежать.Системы дренажа одних труб еще недостаточно: не обойтись и без смотровых и поворотных колодцев. Согласно требованиям СНиП, их устраивают не реже чем через 50 метров на прямолинейных участках дренажа, а также в местах поворотов, пересечений и изменения уклонов труб.Задумайтесь как будете проводить осмотр системы весной и после выпадения значительных атмосферных осадков.Геотекстиль работает по трубе без дополнительных 2-х,3-х слойных обсыпок только в чистых средне и крупнозернистых песках. В других условиях он кольматируется на 2-4- ый год эксплуатации. Оборачивать геотекстилём можно по первому слою (щебню) или по второму (крупнозернистый песок). В этом случае площадь фильтра через которую проходят глинистые частицы резко возрастает,уменьшается их концентрация,а следовательно и кольматация. Подбор зерна и количество фракций обратного фильтра (обсыпка трубы) определяется по западным методикам (Терцаги) или нашего Истомина .Кокосовое волокно не имеет сформулированных характеристик и наработанного срока применения и не может быть рекомендовано для проведения.Вот ещё тут и здесь полистайте.
  3. al185
    al185
    al185
    Виброплита готова, пробовать не на чем.
  4. t330
    t330
    t330
    Народ!
    10 тем по УШП- это что-то:)
    Может кто-то уже отвечал на этот вопрос, но перелопачивать 10 тыс сообщений нужно месяц:), а сезон уже начался.
    Собираюсь строить маленький 2х-этажный дом в подмосковье из чебоксарского полиблока (poliblock.ru) или из липецкого Хебель+фасадный пенопласт и штукатурка.
    Площадь фундамента 60кв.
    Фундамент привлекает по технологии УШП с теплым водяным полом.
    Нашел одну московскую контору , которая зарядила смету (см вложение) аж на 550тыс.руб:)
    У меня весь дом из полиблоков с кровлей из металлочерепицы почти столько же будет стоить:)
    Конечно подозреваю , что у них все будет сделано очень качественно и четко, но 550 тыс руб за 60 кв.м фундамента - это круто.
    Кто-нибудь знает строительные фирмы или бригады из Центральной части РФ или Поволжья, которые имеют опыт устройства УШП, но не за такие деньги?
    Можно в личку.
    Заранне спасибо.
  5. al185
    al185
    al185
    Круто!
    Покажу жене, чо я стою. У меня весь пристрой 75м2 без отделки 200тыр предварительно.
    На материалах сэкономите минимум вдвое, если вникните что и почем покупать.
    Ни один подрядчик не будет удешевлять материалы: цена работы=цене материалов.
  6. luzik13
    luzik13
    luzik13
    Великий Новгород
    "Бешеной собаке - сто верст не круг." Очень хочется увидеть качечественный процесс в живую..
    2100 кг это я так понимаю усилие на грунт.. а сколько она сама весит?.
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Это дофига, у меня плита 152кв.м (не УШП, а утепленная 25см) с отмосткой выходит прикидочно около 600 с работой, а тут.
  8. luzik13
    luzik13
    luzik13
    Великий Новгород
    35 ЭППС будет достаточно, насколько я понимаю.. а почему Вы считаете, что шип-паз не практичное соединение?. какой производитель лучше всех (идеальная геометрия, соблюдение заявленных характеристик и т.д.)?. цену пока отбрасываем..
  9. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    граждане, подскажите мне...::
    буду лить плиту под гараж. утепленную.
    скажите сколько д.б. см песка, потом сколько см щебня подсыпать (подушка)?
    нужен ли щебень? может 40 см трамбованного песка достаточно?
    какой толщины д.б. плита под легкий сварной гараж?
    какой толщины д.б утепленная плита дороги (по ней потом будут миксеры ходить, для плиты дома бетон возить).
    сколько сантиметров д.б. от нижней плоскости плиты до нижнего слоя арматурного каркаса, и
    сколько см до верхней плоскости плиты до верхней решетки арматуры?
    пойдет ли в качестве утепления обрезки эктрудированного пенополистерола плотностью 32. размер обрезков 3 метра х 0,6 метра х 5-8 миллиметра (отходы от производства сэндвич-панелей).
    будут ли отличаться прочностные свойства двух пятисантиметровых пенополистеролин от набора более тонких пластин при общей толщине 10 см.
    (просто отходы есть практически бесплатные).
  10. 2nd
    2nd
    2nd
    СЗФО
    Надо готовить котлован и подушку под плиту. На участке стоит верховодка. Посоветуйте как копать? Ждать лета не хочется. Может сразу рыть дренажный колодец и откачивать воду одновременно?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня вопрос по геотекстилю, какой кто клал?
    Для организации кассет на склоне крайне желательно взять правильный :|: Тут интересный обзор по геотестиля. Букв много - основной вывод один, в раше нормальный производитель один Сибур-Геотекстиль либо импортный, который небюджетный и тоже не особо найдешь.
    Второй вопрос - какую плотность брать, если ГТ полипропиленовый 150-165 или не меньше 200? а если придется класть полиэфирный? :hello:
    зы что за страна - даже ГТ нормального нет :mad:
  12. al185
    al185
    al185
    Проектировать отвод верховодки, иначе картина пожизненно.
  13. Николаева
    Николаева
    Николаева
    Московская область
    Помогите пожалуйста СРОЧНО-СРОЧНО. Делаем УШП, затромбовали подушку , сегодня кладем канализацию. Муж запланировал 6 входов из оранжевой трубы D110, а я размышляю не много ли, не повлияет ли этот на прочность плиты и теплоотдачу. Пожалуйста ответьте)
  14. al185
    al185
    al185
    Не пойму, зачем верховодку копать. Сверху сыпать.
    У меня под отсыпкой 2м вода с камышами. Так надежнее, дренаж капризная штука, отнюдь не вечная.
  15. 2nd
    2nd
    2nd
    СЗФО
    По периметру участка (30х30м) прокопал канаву глубиной 0,7 м. Стало посуше, но еще вода есть. Надеюсь след весной будет по-другому.
    И все же с чего начинать плиту?
    А сыпать прямо на плодородный слой и дерн можно? Это где-то 20-25 см. Дальше глина.
