1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Не переживайте, на прочность плиты и теплоотдачу ваши трубы влиять не будут:)]:)]:)]
    Плодородный слой нужно будет убрать и можете сыпать:)]
  2. al185
    al185
    al185
    Поясните. Смысл?
    Подруге садовый каркасник проектирую, копать не хочу, подушку из отходов резки автоклавного ГБ.
    Из канавы сброс нужен, по другому не будет
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Похоже семья у вас большая. В такой семье перечить мужу не должно. Прочность данной плиты в рёбрах
  4. al185
    al185
    al185
    Жена тоже пыталась размышлять на стройке.
    До развода не дошло.
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Еще не клал, но купил дорнит 250 плотности, белый иглопробивной. 2 рулона по 110кв.м обошлись мне в 5700рэ.
  6. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ну, если хорошая подруга, копать все же придется!:)]:)]:)]
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А разве сэндвич-панели делают из ЭППС?:faq:
  8. al185
    al185
    al185
    Зачем? Объяснить можете?
  9. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Как-то так получилось...
    И ещё вопрос: Можно ли положить газобетон (300мм) так, чтоб получилось вровень с пенопластом опалубки, т.е. вывесит 50мм блока с плиты на пенопласт.
  10. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Скажите! Красная труба для ТП, что продается в леруа фуфло или нормальная?
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Этот форум для того и существует, чтобы если нет денег, задать вопросы и построить плиту самостоятельно! Обсуждать московские конторы, торгующие пенопластом, арматурой и тубами отопления здесь право не стоит. Щас набегут сюда манагеры, не разгоним потом:)
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Посмотрите в начале моей темы фотки котлована под УШП. Если уклон местности позволяет, то нужно копать канавы в сторону понижения рельефа. Даже просто канавы засыпанные песком улучшат положение. Этой весной я в этом убедился. Вода по крайней мере будет с глины уходить в эти каналы с песком.
    Я брал себе такую. Вполне нормальная, гнется без изломов. Кусок оставил с прошлого сентября на улице под солнцем. На сегодня немного потеряла цвет, но при этом не потеряла пластичность и гибкость, резал этот кусок ножом, такая же пластичная, не крошиться, не ломается. Бухту делил поровну на 3 петли по 66 метров.
  13. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    да. делают. из той-же технониколи, гринплекса и т.д.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    pex-b, вроде по 30 руб раньше была.
  15. Parfymer
    Parfymer
    Parfymer
    Южно-Сахалинск
    Сделал отсыпку участка скальным грунтом. Собираюсь сделать УШП. надо отсыпать щебенкой и песком, или можно сразу песком на него УШП?
