1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    baus, Ваше мнение, сыпать прямо на плодородный слой и дерн можно?
    Еще мнения, аргументы?
  2. Andrews239
    Andrews239
    Andrews239
    Погреб не подходит... :)
    А какая температура в вехних слоях?
    За счет чего она может стать ниже?
    Если сверху +5 и в глубине +5?
    За счет переноса тепла грунтовыми водами?
    А если мне достаточно +2, что бы наледи не
    было, если вода на полу окажется?
    Понятно, что если хорошо теплоизолировать, то
    такой вопрос просто перестанет волновать...
    Но хочется получить пользу от соседства с
    "термосом"... Опять же холодные полы летом
    не смущают... с учетом последних годов даже в
    плюс...
  3. 812
    812
    В первых томах, сидя на Т-34, СЭР БАУС говорил: " незя, незя и еще раз незя".
    За эти 10 томов не видел и не слышал, чтобы он изменял решение:)]
    Так Вам прямая дорога на ветку ТН (см. тепловые насосы) они отлично интегрируются с ТП и УШП.
    Смотрите пример у БАУСА:aga:
    Сэр прошу прощения за рекламу. Это уже диагноз...
    Как в кошмарном сне- проснулся в поту и быстрей креститься, глядь на икону а там мужик в каске и очках...
  4. luzik13
    luzik13
    luzik13
    Великий Новгород
    "Гуру Baus" :) очень хочется попасть на супер стройку..
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Попробую наладить вебкамеру через skylink:)
  6. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    В принципе - нельзя, т.к. гумус является хорошей смазкой между твердыми частичками грунта. В случае попадания воды несущая способность плодородного слоя начинает стремиться к нулю. А дерн вообще через несколько лет может стать слоем, похожим на торф:). Но если сильно хочется, домик легкий и его срок жизни не более 10 лет, то делайте, как хотите:)]. Только дреннаж заложить надо полюбому ниже плодородного слоя.
  7. baus
    baus
    baus
    Нельзя.
    Аргументы...
  8. Andrews239
    Andrews239
    Andrews239
    При +1 на полу и +5 в глубине плита без утеплителя
    даст мне больше Ватт, чем с утеплителем. Скорее всего
    разница будет минимальная, но в любом случае эта
    разница ТН будет помогать...
    Хоро шо бы посмотреть на цифры, сколько Ватт на м^2
    дает сэкономить утепление плиты? В режим +20 на полу,
    +5 в глубине... Если поделить эти значения на 3 можно
    выяснить, сколько я потеряю от утепления...
    Может мне наоборот в помощь тепловому насосу добавить
    "тепловые трубки" для улучшения теплопроводности с
    грунтом, при всяком отсутствии механики?
  9. 812
    812
    Эта тема по УШП.
    Средняя температура у нас +5
    http://pogoda.ru.net/climate/26063.htm
    там все понятно про солнечные аккумуляторы, ветряки и другие счастья природы в нашем СПб, дальше подумайте сами.
    Сходите по указанному направлению ...
    (тепловые насосы)
  10. luzik13
    luzik13
    luzik13
    Великий Новгород
    а как же личное общение.. с хорошим человеком не грех "поручкаться", да стакан залудить:)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Главная беда России...А потом голова болит...похмель...Не трогайте светлую голову...Бауса...пусть живет...:flag:
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вчера снял плодородный слой. Сегодня приехал, стоит вода. Ночью шел дождь. Прокопал канаву, пока по одной стороне, под будущий дренаж, вода стала уходить. Народ, посмотрите, пожалуйста, чего у меня за грунт. Тест делал, прочитал в нэте.:|: Шар катал, сжимал. Когда сухой, много песка и пыли. Как будет с несущей способностью:faq: Подойдет под УШП? (я на другое не рассчитываю!) Чет все у меня упало уже. Болото какоито:(
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я может конечно чего то не понимаю, но что вы подразумеваете под фразой "снял плодородный слой"? Хочется понять как вы определили, что грунт, который вы не сняли, это уже не плодородный слой? :faq:По фоткам трудно судить, но по моему у вас нормальный чернозем и у вас его там вполне может быть 50-100 см. Если это чернозем, то на него нельзя плиту класть.
    Вот основные типы грунтов.http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/12/ Судя по фотке ваш грунт к глинистым и песочным отнести трудно.
  14. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Джентльмены, какой лазерный уровень посоветуете для стройки УШП?
    Чтобы в дневное время был виден хорошо.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если речь про нивелир - то разумный вариант этот, только надо искать подешевле :hello:
