1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я вот стал снимать как тут на форуме говорили. До глины.. 50 см гдето. Глина плотная, что лопату не воткнуть. Ну на меня все и накинулись. Сбили меня. Типа ты на поллимона еще щебня привезешь.:no: "Тут все снимают 15 см, и вперед.. щебень, фунд."
    тут
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  3. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    При ценах энергоносителей, стремящихся к Европе, и доходах украинцев, стремящихся к Африке:)], продавцы пенополистирола имеют шанс неплохо заработать:)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тип фундамента выбирается по целому ряду оснований. Если вы решили по каким-то причинам делать плиту, то ее надо делать правильно. Под плитой должна быть непучинистая подушка, которая уложена на материковый грунт. Если в вашем случае до материкового грунта (глины) 50 см., то вам их надо снимать и заменять на песок, ПГС, гравий и это будет правильно. А то, что кто-то снимает только 15 см., то там люди сами решают. Это их дома и им решать.
    Все заказчики делятся на тех, кто делает правильно (это обычно недешево) и на тех, кто делает как все (обычно это дешевле).:):hello: Я не хочу сказать, что все делают у вас неправильно, но практика показывает, что очень многие делают так, как говорят строители и примеров тому сотни.
  5. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Как показал личный опыт - ни один призменный лазерник не обеспечивает внятного луча днём на открытой местности. Вот в сумерках - отлично работает, а по солнцу - ну никак, даже в красных очках. 3-4 метра еще можно увидеть, а потом все.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Как лучше отсыпать? ПГС 30 см. Щебень 20 и песок 10. Все это с разделением тканью. Дренаж на глубине 50 см.
    Ой.. Ну и затею я себе затеял.. Нежывецца спокойно.:aga:
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Для Вас есть вариант такой плиты на сваях. Не совсем просто. В любом случае на черноземах и торфянниках нормально строить каменный дом дороже чем на грунте или тем более на скальном грунте.
    В прошлом году, в одно болотце засыпали песка на 300тыс., под 150 кв.м. такой плиты. Это был единственный дом из газобетона, в поселке, который первую свою зиму завершил без единой трещины.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Золотые слова ::
    Хотя по строительству на черноземе еще вопрос - у родителей дом из самана, обложен кирпичем. Там все так строили, фундамент мелкозаглубленный, не понмю сколько, маленький был, может 50-60 см. Но это пристройка к аналогичному довоенному дому. Дома одноэтажные + холодный мансардный чердак. Перекрытия деревянные балки + саман. Ваще никаких проблем, не считая теплопотерь и закругленного перехода от стен к потолку :aga:
    Но там такие варианты - скорее от безысходности, поскольку чернозема почти 2 метра.
    Еще раз - это не руководство к действию :hello:
  9. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Эгиль, может посоветуете конкретную модель?
    Если не призменный то какой? с лазерным гальванометром?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А чего вы проблемы себе ищите - к импульсному лазернику есть детектор. Вот он работает отлично, проверено лично на 50 м, были отзывы на 100 м. Отсечь метки и провести потом линию никаких проблем не вижу. :hello:
  11. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Для более-менее всепогодного применения - лучше всего ротационник с ловушкой:super: Купил по случаю в ломбарде:)] Hilti PR16 с двумя ловушками - снял все вопросы по горизонтальным и вертикальным уровням на стройке.
  12. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    А я вот ещё раз задам вопрос - можно ли класть газобетонные блоки так, чтобы внешняя сторона была вровень с пенопластом опалубки? Т.е. свесить 5см блока с бетона на пенопласт.
    Второй вопрос - чем лучше выровнять перепады поверхности плиты в 1-1.5см, цементом или спец. выравнивателями?
    И до кучи ещё вопрос - надо ли удалять высохшее бетонное молочко с поверхности плиты перед выравниванием?
  13. al185
    al185
    al185
    1. Свес до 1/3 блока.
    2. Я пользую полимерцементные смеси.
    Грунтовать ПВА с водой 1:3-5.
    Смесь цемента с отсевом (просеянным) 1:3-4 затворяю ПВА с водой 1:2-4. Прилипает намертво. Сделайте пробы.
    ПВА пользую дисперсию, клеи - разведенка с паленкой.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Баус, а на глину геотекстиль нужно стелить перед засыпкой?
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Раз уж пошли вопросы про ГТ и я уточню все-таки: кладу ГТ в самый низ на грунт, между щебнем и грунтом, а вот нужен-ли ГТ между щебнем и конечным слоем песка (выравнивающим) , и можно ли обойтись без него?
