1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    На мой взгляд нижний слой ГТ нужен для разграничения слоя "материка" и щебня, и не дает им со временем проникать друг в друга, хотя это время конечно неопределенное :), а между слоем песка (выравнивающего) и щебня (дренирующего), нужен для исключения попадания песка в щебень. Ведь капилярного подъема по щебню практически нет, а вот по песку есть. все написаное ИМХО
  2. -Ъ-
    -Ъ-
    -Ъ-
    Под геотекстиль все-таки требуется песок, для идеального выравнивания. Это в том случае если "материк" глинистый и проблема с выравниванием. Геотекстиль может разорваться на неровной поверхности и ФИЗИЧЕСКОЕ разделение "материка" с дренирующими слоем может не сосотояться.
  3. Эксперементатор
    Эксперементатор
    freemen
    Минск
    Можно-ли в качестве подсыпки(вернее насыпи) под плитой(не заглубленная) использовать камни(размер в разнобой от50 до 400мм)?
    Какие могут быть минусы?
    Варианты?
    Прельщает стоимость в нашей местности и дренажная способность.
    :hello:
    И чем можно заменить геотекстиль?
    Цена подскочила вдвое!:ogo: Примерно 10т.BR=71RUR=2.2$ за м3:ogo::ogo::ogo:
    Зато средняя зарплата за 2 месяца упала с 520$ до 320$. Наверное пока наберу денег на стройку дочитаю УШП-25:)]:aga:;)
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы пробовали его порвать? у меня 200й его резать строительным ножом на весу почти не реально, не то что бы рвать.
    Клал на глину не выровняную, затем по нему ездил бобкэт - щебень развозил, нигде не порвал. :hello:
    И даже если и порвёться где-нить, предположим порыв будет 10см.Х1см площадь посчитаете сами? а дом предположим на 10мХ10м, так что там может не состояться? ::
  5. Parfymer
    Parfymer
    Parfymer
    Южно-Сахалинск
    Прошу консультации.
    снял плодородный слой. имеем глину, отсыпал скальным грунтом, чтоб поднять немного. получилось не ровно, небольшой перепад 15-20см. Как сейчас лучше сделать- щебнем ронять уровень, геотекстиль, песок? или сразу геотекстиль и ровнять песком?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    геотекстиль, на верх песок и его ровнять.
    Щебень ровнять если не техникой то тяжеловато, да и техникой нужно виртуозно владеть чтобы такие см сгладить.
    Это если перепад 20см сколько вы туда его вгрохали?
  7. Parfymer
    Parfymer
    Parfymer
    Южно-Сахалинск
    вгрохали 13 машин по 12 кубов скальника. подушка получилась 40-50 см. Иначе машины не заезжали, продавливали до глины. Если я правильно понял то сейчас весь этот перепад равняю песком, до ровного уровня? ничего страшного не будет если где то будет 5 см, где то 20 песка? и скальник плотный, вода на нем не будет скапливаться?
  8. -Ъ-
    -Ъ-
    -Ъ-
    Проткнуть натянутый как на барабан наверное намного легче, чем резать тупым строительным ножом...;)
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всё верно.
  10. al185
    al185
    al185
    Не забудьте груженым самосвалом скалу прокатать, виброплитой не пробьет.
  11. Parfymer
    Parfymer
    Parfymer
    Южно-Сахалинск
    Уже 13 тонным дорожным виброкатком прокатали. вроде нормально. единственное плотный очень, воду не пропускает.
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот что пришло в комплекте с ПСБ-С35
  13. al185
    al185
    al185
    Завтра уголки из него будут 300х500х2000 толщ. 100мм 400р./шт
    gizmou напугал: буду пленку под него
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вот видите, взвешивать не имеет никакого смысла. Плотность на 25% меньше ожидаемой, а прочность на 1 % больше.
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Вместо псб-с35 решил использовать (заказал) therm floor (150 кПа/0.8%),
    2780 р/м3...
