1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не бойтесь...сильно...он с первой темы всех чем-нибудь пугает.:)]:)]:)]:hello:
  2. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    А то что я не проложил геотекстиль между щебнем и песком не критично? Я его проливал, думаю он сросся с щебнем.
    10см основания пеноплазда уже положил :)
  3. al185
    al185
    al185
    Открою неведомую Вам тайну: марка 35 это не вожделенные кг.
    ГОСТ 15588-86: Плиты пенополистирольные: марка 35 от 25.1 до 35кг/м3
    Конкретно нормируется прочность 0.14 для первой кат. качества и 0.16 для высшей.
    Не переживайте, Баус щебнем не пользуется, только песок.
  4. al185
    al185
    al185
    В любом огороде должно быть пугало. Это нормально.
  5. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    У меня именно такой. ццц.condtrol.com/description.php?id=1-2-048&f1=2&t=LAS Очень удобно, приспособа для измерения перепадов в котловане приложена.
    Купил три недели назад за 9000р. На вопрос почему так дешево, сказали что это рыночные отношения и подвоха тут нет :)
  6. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Как же мозги вскрывает планирование ТП...:um::mad:
    Решил все таки вместо 16й положить 20ю, не пятислойную, а обычную vesbo, продается бухтами по 160 метров, решил одну пополам поделить на гостиную, другую на три части. Как думаете разница в длинах контуров сильно большая, я то я за рисованием выхожу за границы реальности?!
  7. al185
    al185
    al185
    А водяной уровень что не нравится?
    Точность 1мм на 20м. Таджики дом с ним ставили. Стены керхером промывал, вода на полу в горизонте.
    Для одного объекта (даже двух) не вижу смысла отдавать лишние 10-20тыр.
    16-я до 80м, см. "Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов",
    цена/качество см. "Труба для ТП"
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    И у меня такой-же и тоже 9000р, тоже рекомендую!
  9. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    А стены потом выравнивать при кладке длинным строительным уровнем?
    Маяки выставлять с ним куда быстрее и проще.
    Да вобще много можно напридумавыть когда у тебя горизонтальный+вертикальный лазерный луч.
  10. al185
    al185
    al185
    Отметки по углам+шнурок.
    Проще и быстрее таджиками (усто). И кладку сами делаете?
    По жизни увлекательных игрушек больше, чем денег, всех не купишь.
    Купил шумомер, ИК термометр: не вижу замены. Хватит уже.
    Хотя еще анемометр для вентиляции.
  11. Николаева
    Николаева
    Николаева
    Московская область
    Вот и мы, наконец закончили с котлованом, начали собирать эппс и вязать арматуру. По наивности планировали уложиться с котлованом в 2 дня вышло больше недели, 4 дня копали и ровняли и 6 засыпали трамбовали. Засада с песком и щебнем, то что везут быстро-дорого и сильно не досыпают, то что в два раза дешевле и можно присутствовать на загрузке, везут долго, частников в последнюю очередь.
    Таджики ровняли все с гидроуровнем и шнуркой, после каждого этапа приезжал друг-геодезист с каким-то супер аппаратом, мерил. На котлован 16*17 перепад 1 см, на щебень 2 см, на песок 0,5.
  12. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Разрешите вклиниться. Прочёл пока 3 УШП. Провёл расчёты, нарисовал плиту, разложил трубы ТП.
    Вопрос такой. Априори считается, что дренаж полностью выводит воду из-под дома. Из колодца вода так или иначе откачивается. Если колодец притопило (по любой причине - порыв водопровода или авария канализации), то вода по дренажным трубам попрёт в обратку и насытит щебень под плитой. Обратный клапан ставить? Или не заморачиваться?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1.Больше не читай.Крыша поедет.:)]
    2.не заморачивайся.:no:
  14. luzik13
    luzik13
    luzik13
    Великий Новгород
    на самом деле, точно, не могу ответить на Ваш вопрос.. я в одной фирме пробовал - они этим агрегатом геополотно режут.. но я видел у них сварочник здоровый, совецкий.. местные электрики сказали, что можно с приминением маленького инвенторного сварочника.. только нужно ток подбирать под нихром (а с ним, оказалось, есть проблемы).. пока не пробовал.. саму конструкцию собираю..
    "ОТЕЦ".. не переживай за своих последователей.. я не употребляю.. просто с ХОРОШИМ Человеком грех не выпить бокал хорошего, красного сухого вина.. но, как я понял, г-ну bausu, моя идея не очень понравилась.. пустил в игнор предложение.. будем надеятся на достойные ответы и on-line трансляцию..
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :flag:.Бокал красного.:|:...не больше...:super:
