1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. luzik13
    luzik13
    luzik13
    Великий Новгород
    Владимир, кстати, чем у Вас обшита мансарда на бане и кокое финишное покрытие..
  2. al185
    al185
    al185
    Dmitrich069, у фасадников (nadegniy) видел транс кажется 24В, нихром 1-1.2мм.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ОСБ.и покрыта ...Пинотексом...
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Спасибо. Тайна знатная. Сейчас ломаю голову: что мне с ней делать или как выветрить из головы если не найду практического применения. И зачем я её узнал? Я итак не собирался покупать материал с 30% допуском по плотности, половиной прочности ЭППС и водопоглощением 2% в сутки. Хотя.. может быть на кровлю..
    Gizmou не зря пугает. А то много непуганных развелось. Одна единственная трещина в УШП может уронить рейтинг тандема Владимир-Баус. А так случись что вспомнят: Gizmou предупреждал, значит к тандему претензий нет. Русский мужик он и красненького может поднести и красненькую пустить, но это уже другая тема.
  5. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Вода из под дома в смотровой колодец, из смотрового колодца дальше в коллектор и оттуда дальше в грунт. pic0425.jpg (720×512) Если затопит всю эту систему, то тут клапаном не обойтись :)
    Я планирую вместо коллектора, который как на рисунке, закопать бочки, штук 6, соеденивих чтобы при заполнении первой, перетекало во вторую и т. д. с дырами в дне в грунт, в последней поставить дренажный насос, чтоб если вдруг затопило все 6 бочек, пошел отсос.
    Думаю должно работать.
  6. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Сделал приспособу для резки пенопласта из куска столешницы, одной шпильки М8(резал на три части), несколько гаек М8, пружина, нихромовая проволока(~0.8мм) и латтер.
  7. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    дренажный насос с поплавком, чтобы сам включался и выкачивал естественно.
    Типа такого. espa.com.ru/pumps/pdf/drainex.pdf
  8. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    У Кубарика с какого-то альбома сохранил рисунки армирования, правда финской, а не шведской.
    У него пленка лежит не между первым и вторым слоем полистирола, а прям на полистироле под арматурой. В этом есть какой-то смысл?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Блин...Читайте внимательно тему...Нет финской технологии...Это финны сделали под свои интересы...Шведскую технологию...И усиливали , как им хотелось...И Кубарик в этом сознался...:)].Причем- давно...Потом Кубарик...что-то добавил от себя...и рассказал про это ,как про финскую технологию...не зная на тот момент первоисточника...:hello:
  10. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Не нервничайте :) Не думаю что полиэтиленовая пленка пошла на усиление плиты. Просто так мне больше нравится, по крайней мере можно склеить 10см под плитой с основанием, а не с полиэтиленом.
    Но тут и про отсутствие полиэтилена вобще разговаривалось... вобщем вопрос снят.
  11. al185
    al185
    al185
    Если ПС плохо или не скреплен, при заливке разбежится и всплывет (ВТ расскзывал случай). Пленка сверху гарантирует от этого, также от затекания в неплотности.
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Сам то хоть понял, что хотел этим сказать?
  13. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Тоесть от греха подальше лучше положить пленку на дно коробки под арматуру? Проверить как все скреплено как? Попробовать отодрать?
  14. baus
    baus
    baus
    Здравый смысл в этом есть -> Дополнительная пароизоляция.
    Под арматуру класть бессмысленно, пленка протрется и порвется при проведении дальнейших работ.
    Если арматура правильно закреплена, бетон нормальной консистенции ничего никуда не всплывет.
  15. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    :flag::flag::flag::flag::flag:
    Приключилась проблема (бедой пока не называю) - при обустройстве УШП закладывали гильзу ввода в дом трубы водоснабжения:mad: ну и как водится (я отсутствовал в тот момент на стройке) накосячили, забыли между вертикальной трубой и горизонтальной поставить уголок ( прораб ссука:mad:)... Это обнаружилось только вчера, при попытке через эту гильзу провести доп кабели и трубы. Вчера решил подкопаться под плиту и вот собственно вопрос как после всё это закопать, ведь трамбовкой уже не подлезешь... Подкопать мне надо будет под ребро вглубь на 60 см, от угла плиты примерно метр... Какие будут мысли:faq: ( кроме вы2.8ть прораба и снести дом)
