1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Тут нечо осваивать, на любом ППС заводе любая резка + 20% на объемную цену.
    ПСБС-35ВК 170кПа, встаю коленями - руками борт не отломать.
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Участок на окраине бывшего колхозного поля, в самой низине. Снял сегодня плодородку, основание - песок, суглинок и прожилки глины (см фото), на участках выше под плодородкой песок. Тут же на участке образовалась лужица (на фото), вопрос: что с этим делать? Забить и делать дальше по классике: ГТ, подушка (щебень, песок), дренаж, или предпринять еще какие меры?
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Снял плодородный слой до глины. На дне котлована явственно проступают 2 воронки - внутри земля соответственно. Диаметр "лунок" - 1,5м. Нужно ли вытащить эту землю из этих воронок времен первой мировой войнушки и заменить её песком с уплотнением?
    Сезон снятия плодородок открыт:)]:)]:)]
    Написали с разницей в минуту:aga:
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    то-то я думаю: трактор один заказал - он не приехал (человек просто телефон выключил, а песок в тот день приехал...), второй трактор сбежал не доделав...
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Забить. Дальше гт и тд;)
    Деньги возможно надо было показать, но в руки не давать:)
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Баус, спасиб!
    Так и предполагал, но Ваше слово решающее! :) :|:
    Завтра пойду в лес (который через дорогу от поля, дорога грунтовая...) искать дренажные канавы которые когда-то были (лет двадцать назад) вокруг поля, я думаю там собака порылась... :) и когда найду их надо будет там тоже порыться экскаватором! :) :) :) И думаю станет веселей.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По виду супесь это, при правильной влажности уплотняется почти как асфальт:super:, а если рыхлая и воды набирает - превращается в клякиш, как на второй фотке. Накрывать ГТ и делать подушку - не дожидаясь пока пойдут дожди и раскиснет. У меня похожая тонким слоем была.
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Баус как всегда молодец, в самую точку :hello: Ценный совет для всех ! :)]
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Куды-то мой вопрос затерялся... Повторюсь - уважаемые гурумчане, что с воронками делать? Откапывать их до глины и потом песком засыпать? или забить на них и делать дальше пирог?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Делайте пирог, если воронки не под углами - под углами - песком засыпать. Если под ребро попадает и дом тяжелый, например керамика и бетонные перекрытия - я бы тоже песком забил на всякий пожарный.
  11. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Пойду откапывать:)] Может саперов заодно пригласить...:aga:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Осторожней там! К нам на дачу соперы полтора месяца ехали, когда узнали что всего одна граната:super: ф не склад:|:
  13. maratela
    maratela
    maratela
    :hello:Кажется Вы говорили что по 400 руб. за штуку? Как-то дёшево?!
  14. al185
    al185
    al185
    ПСБС-35ВК 2300р/м3+20% за резку из блоков 2000х1000х600мм, отходы 2000х400х200 в укладку.
    Заказал нижнюю полку 500мм, нахлеста не получилось, подклеивал пеной к внутренним плитам.
  15. Khant
    Khant
    Khant
    Ханты-Мансийск
    Доброго времени джентльмены, подскажите, может ли выдержать УШП монолитное перекрытие и колонны, стены из пеноблока или где можно инфу найти. Спасибо
