1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Специально рассчитанная УШП выдержит Вашу конструкцию (если это будет еще УШП, данные из форума), инфу ищите в темах, расчет заказывайте у архитектора.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С дополнительными плясками в виде увеличеного ребра выдержит. Вот как раз запрашиваемый вариант;)
  3. GER
    GER
    GER
    Пермь
    -ЕЩЕ БЫ НАЙТИ ТАКОГО АРХИТЕКТОРА.У НАС ТОЛЬКО ПРОСТЫЕ ПЛИТЫ СЧИТАЮТ,И ТО НЕ У ВСЕХ ПРОГРАММА ЕСТЬ.ОБЫЧНОЙ ПРОГРАММОЙ НЕ ПОСЧИТАТЬ.ПРИ 10Т/М.ПОГ.МАКСИМУМ И СУГЛИНКЕ 1,4 КГ/СМ. КТО ПОСЧИТАЕТ ?:hello:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну скока можно - либо деревянные перекрытия и ушп, либо 10т и другие варианты :hello:
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Страшилка
    Давно хотел разместить. Подводка воды, на границе с плитой глубина траншеи была около 2х метров, затем плавный подьем. Копали узким ковшом 30 см - трамбовка не влезала:mad:
    В общем "под плитой" - для тех кто мечтал увидеть, что там с ЭППС происходит, наслаждайтесь:)]. Тут высота стены 2,75 метра из ГБ 250 мм толщиной D400, поверх стены - монолитная плита толщиной 170 мм - будет плоская эксплуатируемая кровля.
  6. GER
    GER
    GER
    Пермь
    -Вы же знаете,что можно и больше 10 т.,просто ввиду новизны у нас пока нет
    людей,способных поставить подпись на проекте,хоть и грамотных специалистов
    хватает.А дистанционно поработать пока не получилось.По устным заверениям
    строить не хочется :hello:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я честно говоря не видел ни на одном из приведенных сайтов ушп с ребрами больше 30 см и прописанной нагрузкой больше 4 т/м для скальных грунтов. Вариант от кубарика с ребрами в 40 см высотой увеличит допустимую нагрузку, но насколько непонятно. Никто расчетов не приводил. :hello:
    С другой стороны - что вам эта подпись. Еще попробуйте доказать, что был неправильно расчитан фундамент. А не косяки при строительстве, кривые руки, плохой бетон, превышение нагрузок и т. д. :
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно для увеличения высоты ребра действуют примерно аналогичные законы расчета балки -
    а) балка 4 метра, высота балки 20 см, ширина 10 см, нижняя арматура 290 мм2 - нагрузка 500 кг на метр погонный.
    b) балка 4 метра, высота балки 30 см, ширина 15 см, нижняя арматура 800 мм2 - нагрузка 2300 кг на метр погонный.
    c) балка 4 метра, высота балки 40 см, ширина 20 см, нижняя арматура 1700 мм2 - нагрузка 7100 кг на метр погонный.
    получается увеличение высоты балки в полтора раза позволяет увеличить нагрузку в 4,6 раза, а увеличение высоты в два раза - нагрузку в 14 раз.
    Переносить данный пример на ленту целиком и полностью конечно некорректно, лента в большинстве случаев имеет опору по всей площади, действуют другие силы и тд, если не накосячили с подушкой;) - но в глобальном смысле примерно одинаково.
  9. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Вариант от кубарика с ребрами в 40 см высотой увеличит допустимую нагрузку, но насколько непонятно. Никто расчетов не приводил.:hello:
    С другой стороны - что вам эта подпись. Еще попробуйте доказать, что был неправильно расчитан фундамент. А не косяки при строительстве, кривые руки, плохой бетон, превышение нагрузок и т.д. ::[/QUOTE]
    -Я и имел в виду вариант с развитыми ребрами.Без проекта/расчета не хочется
    на авось заморачиваться,устные уверения не в счет. А все другие варианты плит не катят из-за двойной работы с ТП. У меня на МЗЛФ подошву под мой грунт мин. посчитали 70см.Если под подошву 40см подсыпки,то получается
    можно уменьшить до 50-55см.Плюс армирование можно конечно взять с большим запасом,но все равно это все теория...:hello:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    GER, а Вы к Кубарику обратитесь за расчетом под конкретные условия.
    Нормально там все, ничего никуда не делось, с ноября так стоит, больше не проседает. Забью мелким щебнем.
  11. GER
    GER
    GER
    Пермь
    -Спасибо за совет,попробую,но 2 предыдущих раза не увенчались успехом.:hello:
  12. Galkin123
    Galkin123
    Galkin123
    Тайланд
    Из за перепада высот на участке котлован получился глубже планируемого, порядка 35-40 см.
    Вопрос-можно ли использовать строительный мусор(битый кирпич) на засыпку первых 20 см?
  13. al185
    al185
    al185
    Не путаете насчет 10т/м? У меня дом 300т (аватар), получился 4т/м включая несущие стены, ребра под всеми 600х300мм, 6 ниток Д12, с 2008.
    Отсыпал отходами резки ГБ600, укатал JCB.
    См. фото в последних постах (под песком).
    Сосед отсыпает кирпичом (на фото видно). Китайцы 50т заезжают, не тонут.
    Сгоревший дом на заднем плане
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Он завален сейчас заказами. Закончил мой проект в марте и ушел из "зоны доступа" - на письма отвечает с задержкой недели 3-4 :(... Грит "некогда"...
  15. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Здравствуйте, уважаемые. Разговаривала с соседом, который строит дом не далеко от нашего участка, он сам инженер-проектировщик. Сказал, что щебень в наш грунт лучше не сыпать - его вспучивает. Советовал все отсыпать песком. Правда у него не УШП, а обычная плита. Вопрос: будет ли пучить щебень под УШП при высоком уровне грунтовых вод?
