1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Щебень непучинистый!
    Как по уму сделать маяки для заливки плиты, ну по краям можно ровнять по выставленной по уровню опалубке, а ближе к центру?
  2. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Покритикуйте предварительный план фундамента,
    Дом 1.5 этажа газобетон 375 мм, перекрытия плиты или сборно-монолит.
    План первого этажа и План фундамента
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Обычно выставляют рейки-маяки, металл или дерево.
    Шаг, чуть меньше ширины правила.
  4. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    закладывал в плиту арматуру 10 мм, а если 8ку взять, не есть гуд?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    vitor, специально для тебя вставлю еще раз, я делал так -
    Подставка с дополнительной вставкой + 16 арматура. В некоторых местах подкладывали рубероид и крепили саморезами. В момент установки подставки нужно разместить двух бойцов в месте установки - дабы компенсировать возможное прогибание ЭППС после загрузки бетоном - настраивается путем подкладывания кусочков рубероида - 2/3 подставок получилось четко на ЭППС. После заливки арматуру вынуть, как только загустеет. Потом раствором пожирней заделать канавки.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы ссылку на проект выложите, либо побольше данных - что на втором этаже, с террасой возможно можно оптимизировать - туда тепла утекать будет немеряно.
  7. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    а то что увеличивается не только высота, но и ширина балки почему вы в расчет не берете?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У нас переживания в основном по высоте ребра в этой теме, а ширина обычно во всех случаях получается 40 см, что шире в разы любой балки из примеров. Ширина ребра определяет общую площадь опоры УШП, конечно там и на плиту распределяется - это скрытый резерв, который непонятно как расчитывать. Но он есть - однозначно:)]
    Буду делать отмостку, попробую под ребром измерить как сжался ЭППС:ogo: - микрометр только найти нужно:)]
  9. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    может невнимательно читал, но в "классической" плите, с которой началось все это обсуждение ширина 45 высота 20, так на какую нагрузку в данном случае она рассчитана?
  10. al185
    al185
    al185
    Залился узбеками без маяков. Ровняли бруском 6м, заглаживали гладилкой. Бетон М350 П4(для бетоннасоса) без трудностей.
  11. al185
    al185
    al185
    Под стеной натянута контрольная леска.
    Скачайте с сайта "Доросел описание". В таблице макс. 42кН/м(погонный) стены=4.2т/м
    ЕПС80 под серединой рассчитан на 24кПа долгосрочно.
    Под домом 300т/163м2 получается 18кПа на круг.
    Судя по осадкам 1-3см за 3 года, концентрации под осевой стеной и углами.
    Бегите от этого проектировщика.
    УШП с ОТМОСТКОЙ для того, чтобы не промерзало и не пучило. Посмотрите термограммы на сайте Доу.
  12. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    что-то я совсем запутался... не хочу показаться "тугодумом", если несложно объясните. Вот я планирую дом из арболите в 2 полноценных этажа. перекрытия между 1 и 2 плиты пно, чердак холодный по лагам.
    дом 10 на 10 с несущей стеной в доме(тоже 10м), всего получается 50м несущих стен, если делать ребра 20х45 (по мануалу) то максимальный допустимый вес дома выходит 200т. Всё верно?
    P.S. Про несущую способность грунта отдельный разговор. Мне бы понять могу я планируемый дом на ушп возводить.
  13. al185
    al185
    al185
    Помоему разумению все так, если под все стены ребра.
    Грунт хуже ЕПС80 - редкое невезение.
    200т/100м2=0.2кг/см2 - любой грунт (глина с дренажом) кроме торфяника.
    С бетоном не надули: через 4 часа можно наступать, +17С.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Эти маяки из бруска 50х50, после заливки не забудте вынуть и замазать раствором.
    Поставте маяки по шнурку, и в центре и по краям будет в один уровень:super:.
  15. GER
    GER
    GER
    Пермь
    - 200т/50м.пог= 4т. на м.пог. ребра.Это в среднем,без учета концентрации
    нагрузки в некоторых местах.
    У меня вышло на ненесущих от 1,3 до 3 т/м.пог.,на несущих от 3,6 до 10 т./м.пог. Самая большая нагрузка на двух внутр. несущих,причем только над
    местом опоры на стену балки 2,5 м длиной( конец проема в стене).Из этих двух внутр.несущих на той,что ближе к центру-10т. посередине стены, а на другой параллельно ей-8,7т. Считали конструктора на программе.
