1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Скажите,а экстраармирование у вас по всей плите или на1-1,2м. от ребер?
  2. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Две сетки по всей "плитной" части. хотя я думаю сие есть запас моральной прочности для конструктора :)) ну а для меня дополнительный расход металла... хотя и не такой уж большой
    Есть альтернатива по дешевле- "Easy Soudabond" фирмы soudal-тоже именитый производитель.. по моему наблюдение дешевле в 2 раза
  3. GER
    GER
    GER
    Пермь
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: Что бы руки не уставали от склеивания пенопласта, и потом не болели:no:, поставьте сначала деревянную опалубку в размер дома, про клей можно забыть:(. Этот вариант быстрее, проще, дешевле ИМХО:super:. Пенопласт и л-блоки, в этом случае, кладутся по готовой опалубке.::
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну не знаю, у меня на заливке миксерами и бетононасосом руководил владелец данного бетонного автопарка, причем насосом по пульту дистанционного управления - сказал уже много раз заливал плиты с ЭППС и пенопластом, но сразу и с трубами теплого пола видет в первые и где мол можно почитать о данной технологии. В общем информацию в масы продвигаем:super::)]
  6. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Спасибо, учту при повторном строительстве :)
  7. al185
    al185
    al185
    Для Parfymer
    армирование
  8. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Я еще не пробовал размещать, вот только подошел к данному процессу.
    Трубы теплого пола собираюсь укладывать на ЭППС армирование соответственно окажется выше.
  9. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Какой то ужас! Цены на ЭППС запредельные, пеноплекса 45 нет, а где есть то 50 мм, и по ценам от 6000 тыс, со стирофомом такая же ситуация, ближайшие поставки будут только через 2 недели, звонил на гринплекс, хотя я не поклонник, но находятся рядом с дачей, там тоже 45й от 80 кубометров запускают в работу. Звонил в пеноплекс, в сам пеноплекс, жалуясь что 45го нигде нет. Там сказали что в ближайшее время и не будет, и не стоит заморачиваться, под фундамент смело клади 35, и не парься. ах, ах...уехал милый мой :mad:
    с трубой ТП такая же фигня, где нормальные цены, несколько дней по складм ищут, а потом... увы, кончилась. ощущение что народ работать не хочет, бухают по-черному что ли? :faq:
    иногда хочется плюнуть на все и уехать в теплые края :flag:
  10. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    можно склеить 50+50, получишь 100. я клеил, выбора небыло. Либо клеить, либо стройка стоит.
  11. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    а склееные боковухи из 50+50 дают что-то вроде шип+паз.
    Во вложении еще не склееные, но после склеивания получилось очень удобно :)
  12. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    "..Могу предложить экструзионный пенополистирол ХИТФОМ..."
    что думаете о нем?
  13. al185
    al185
    al185
    Очень приличная труба, мне в Екб отдают по 27р. Продолжать в доме буду ей.
    http://www.compipe.ru/
    См. "Труба для ТП"
    Посмотрите на ПСБ заводах, например, это (цена до 3.5тыр):
    Пенополистирольные плиты СТИРОПЛАСТ-СУПЕР изготавливаются методом штучного формования и имеют следующие отличительные особенности от традиционных плит ПСБС:
    -формат плиты 1000х600, толщина 50,75,100, упаковка в п/эт пленку по 0,3-0,36м3
    - гранулы пенополистирола по граням плиты не нарушены, вследствие чего характеристики по водопоглащению близки к нулю
    - L-профиль по граням плиты для исключения «мостиков холода» при стыковке плит между собой
    - канавки на плоскости, прилегающей к изолируемой поверхности, служат для отвода влаги
    - рельефная сетка по плоскости, на которую укладывается стяжка или наносится штукатурный слой
    - повышенные прочностные характеристики (до 0.35МПа)
    - точные геометрические размеры
    Я не парился: ПСБС-35ВК(ЕПС 160) и ПСБС-25(ЕПС 80)
  14. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Обратите внимание на правый верхний угол.
    Это к качеству пеноплазда урса. Получается раз DOW временно производится на Урсе, то Урса это оч хорошо
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    у урсы геометрия хромает. ни разу не 90градусов угол.
