1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. Baraka
    Baraka
    A house is not a home
    Baraka
    Здесь самый настоящий клуб ЧТО? ГДЕ? КОГДА? :)]
    Хотелось бы чтобы было больше ЧТО? КАК? ПОЧЕМУ? : конкретных решений и примеров.
    PS baus поймите меня правильно :hello: - я честное слово не понимаю -
    зачем выкладывать ссылку на маркетинговое исследование, которое нельзя прочитать? :no: Почему не сказать просто и понятно - что есть что на сегодняшний день - у вас же есть информация - почему ею не поделиться - ведь вы сюда за этим приходите, также как и другие. Но есть большая разница между вами и 1250 прочитавшими сегодня этот пост.
    И вопросы будут бесконечными до тех пор пока будут эти игры с "К" и "М" и прочая абракадабра. Вы знаете - я с большим уважением к вам отношусь - но...:faq: Человек просто спросил - какой материал выбрать - вы же можете ответить
    PS Вообще не понятно - откуда берётся эта позиция - типа, ты сначала 10 тем прочитай - а потом вопросы задавай. Почему? Откуда такая уверенность, что это необходимо? Это как в плохой армии - я мучался - теперь ты мучайся. Так? В каждом ответе эта позиция присутствует, практически у каждого постоянного участника этого форума? Столько вопросов задают, потому что нет подробного описания технологии, а ответы через один вообще непонятные. Есть FAQ - по нему практически ничего не спрашивают - ну за редким исключением...
    PPS Я ещё раз предлагаю "опытным" и "практикующим" плиточникам - давайте сделаем видео. Я сделаю пособие - нужны ваш опыт / проект / участие. Я предлагал уже нескольким участникам это - но никто не согласился. Честно - вообще ни понимаю :hello:
    Задолбался печатать - один чёрт - пошлют :mad: - надоело
  2. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Вопрос к спецам и гуру:
    при нагрузке на внутр.несущие стены 8-9 т./пог.м.+ под одним из углов 2этажа есть одна колонна на 1эт. -можно пролезть в ребро высотой 30см. при хорошем армировании? Просто не хотелось рыть песочницы.
    Дом 2эт.из 51-го поротерма с штукатуркой и 1 перекрытием 160мм.плитами.
    2 вариант-оба перекрытия -деревянные двутавры? (нагрузка меньше)
    Выложу вариант схемы ушп,только нижнее армирование 14 арм. и сетка 8 150* 150 в плите.Схему мне любезно предоставил один из участников форума.
    Это дом в 1,5 этажа.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мое дилетантское мнение - армирование в таком варианте "мертвому припарка" тчк
    Ничего не напоминает?
    So 2 тонны на метр, чтобы :son::son::son:
  4. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Re: Утепленная "шведская" плита - 10
    --Еще один вопросик остался для меня не выясненным - на слой щебня для укрепления этого слоя кладут слой песка без геотекстиля, чтоб песок "зачеканивал" щебень, так поступают в дорожном строительстве. Я сомневаюсь, что тот же геотекстиль не превратиться в сито после возведения дома. Что думаете?
    -Геотекстиль ведь хорошо вытягивается,при этом не рвется.Попробуйте его
    помять-повытягивать,довольно плотная вещь.
    --Мое дилетантское мнение - армирование в таком варианте "мертвому припарка" тчк
    --ну тогда 40 см точно должно пролезть с 1 бетонным перекрытием.
    Есть ведь еще возможность перекрыться дерев. двутавром,я не сильно зациклен на плитах.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    У каждого человека своя позиция, у вас своя, у вашего собеседника своя. Почему? Все люди разные. Вы прочтя несколько тем , так и не получили ответ на свой вопрос, кто-то другой узнал всё что хотел. Вопросов задают действительно много, но они практически одни и теже, причем они возникают посезонно. У каждого форумчанина в этой теме интересы несколько отличаются. Кто-то просто хочет разобраться в технологии, и не спешит построить дом по какой-либо причине. Кто-то уже вполне созрел, и начинает строить, считая что его знаний хватает, вот этим людям всегда помогут советом, укажут на ошибку, т.к. видно, - человек задался целью. А кто-то просто зашёл поболтать, сочетая приятное с полезным.
    Вы пишете "надоело", а что собственно надоело?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот что самое странное за 10ть тем не появилось ни одного инженера-проетировщика который бы выложил расчёты на какую-нить условную УШП где указал бы достаточность в той ситуации конкретной арматуры, высоты ребра, ширины ребра, марки бетона, именно не слова, что мол достаточно того и того, а именно сам расчёт. Жадничают, а многим было бы просто интересно и поучительно, может парачка сама бы себе посчитала. Мне вот реально интересно как это всё считается (сама суть), хоть уже и залился и надеюсь через месяц конёк увижу. Мысли в слух. :hello:
    З.Ы. Хоть и интересно но сопромат от и до поднять ради этой цели не готов. :)
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Не 20 см конечно, но мысль верная. Я ее продолжу - геотекстиль НЕ НУЖЕН, 20 см ППС - НЕ НУЖНО, ППС под отмосткой - НЕ НУЖЕН! Нужна только правильная подушка.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Что-то меня в последнее время стали посещать сомнения насчет 40 см ребра. А виноват в этом Badgy У Вас достаточно большие по длине ребра. Это тоже далеко не плюс.
    Если по дереву религиозных предубеждений нет - кладите лучше его :hello:
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Не нужны здесь проектировщики, они вам сделают расчет до долей процентов, а потом итоговую цифру умножат в 1,5 - 2 раза, в зависимосьти от того, кто больше перестраховывается.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Гы-гы, в секте появляются "коперники" :aga:
    Почему-то когда я раньше так или иначе задавал подобные вопросы - меня сразу тащили на распятие :mad: А вопрос в общем-то правильный, как и тот, который остался так и остался без ответа.
    Зато есть вот такая мысль :hello:
  11. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Видео вроде как даже были (чьи-то немецкие вроде), но чем поможет видеоряд? Как Вы изложите в видео вопрос, например, расчета нагрузки дома?
    Как вариант развития - тему УШП давно пора выделить в отдельный подраздел в "Фундаментах", а внутри структуировать по подтемам - подготовка основания (извечный вопрос "сверху щебень или снизу"), выбор ЭППС, армирование, расчеты and so on. Так глядишь - и FAQ по подразделам можно будет уже собрать.
  12. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    С такими темпами "при нагрузке на внутр.несущие стены 8-9 т./пог.м." скоро понадобится подраздел "Ремонт УШП". Сколько интересно там приходится на м.п. внешней стены:faq:
    Попробуем еще раз:)].
    Допустим, сделали мы УШП и поставили на ней красивый и теплый дом. Но немного нерасчитали - толи стены тяжелые сделали, толи грунтовые воды по весне поднялись и несущая способность грунта под УШП уменьшилась - вобщем просел грунт. И как всегда, сволочь, неравномерно - т.е. скорее всего под одной из стен или под одним из углов. И стала у нас плита испытывать критические деформационные нагрузки. И что у нас происходит в плите? Внешнее ребро, которое выступало "как бетонная балка на твердом основании", начинает из себя изображать либо просто "балку на двух опорах", либо консоль. И под весом стены начинает изгибаться. И вместе с ребром начинает потихоньку изгибаться плита за ребрами, та что 10 см.
    Теперь вопрос - а где у нас появятся первые трещины? В ребре, где у нас 20см бетона + 4 шт 12-х арматуры + поперечные хомуты + сверху 1 (или 2) арм. сетка? Или в 10 см плиты, где всего 1 (или 2) арм. сетка? Или на границе ребра и 10 см плиты?
    И второй вопрос - а как изменится эта модель, если ребро сделать 30-40-50 см высотой, при соблюдении условия, что грунт просел?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как раз часто центральные стены особо нагружены по причине опирания плит перекрытия. На наружные падает грубо говоря четверть нагрузки. :hello:
    А что считать критичным прогибом. Поскольку в перекрытиях прогиб может быть несколько сантиметров и это не будет причиной разрушения балки. С ТК (ГБ) домом все намного хуже :mad:
    зы после ваших постов хочется застрелится сразу или пойти строить дом на плите 0.5 м и выше :aga:
  14. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Сообщение от badgy
    --На наружных несущих- около 6т./м.пог.
    --Тут вопрос основной в том месте где колонна какое ребро и армирование
    делать? И как террасу вместе или отдельно делать (в будущем будет отапливаться) т.к. нагрузки сильно отличаются.Гараж и баню можно ведь 220
    плитами пригрузить для выравнивания нагрузки, а в доме перекрыться деревом?
    -- Вобще есть запасной вариант -МЗФЛ с полами по грунту,но есть еще надежда вступить в секту и может найдется человек,который просчитает
    и сделает проект УШП по взаимной договоренности.Может кто кого посоветует? Можно в личку.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Разница не в высоте ребра, как принято у Нас Россиян,:aga: а в толщине утеплителя под плитой. Обычный фундамент, и энергосберегающий..:hello:
