1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Если у меня на фото смотрели - это до трамбовки.. (и у нас ливня не было, поливали из шланга), а вообще если честно вашу фразу не совсем понял: "Сегодня сильный ливень. Посмотрел песок, никакая трамбовка..."
  2. al185
    al185
    al185
    На фото не понятно.
    У меня дресва, после ливня как асфальт.
  3. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Вск пучком, такое она выдержит, и даже на порядок больше, у меня сосед решил заливать обычную плиту, но сделал аналогичную подушку, и когда ему завозили последнюю партую песка заехал груженный камаз, прям по трубе, заглублена была на 15 см... потом специально откопал и проверил, нормально никаких намеков на деформации и тем более трещины
    Мои друзья-узбеки, мне тромбовали без виброплиты, деревянными чурками, причем по моему настоянию три дня, выливали на песок 10х10 по 4 куба воды (из близлежащих колодцев) завтра поеду посмотрю, друзья седня оттуда говорят, что почти как камень, правда не так идеально ровно как виброплитой, но в общем завтра проверю. Заложил канализацию и закладную под воду и газ (в одном флаконе правда) не есть хорошо?, это под плитой будущей, все остальное (вода, электричество, слаботочка) будут в ней, ниче не забыл? Если вдруг кому интересно, то бригада узбеков, посчитала мне работы: выкопать яму 11,5х12х0,3 ха 7 тыс, остальное все: раскидать 2 камаза щебня, 3 камаза песка, прокопали дренаж и колодец к нему, и далее все по спсику, весь набор в 40 тыс, но я опустил но 30, я конечно гад, но они то согласились, после того как сделаю все, думаю у них будет опыт, если нужны контакты пищите в личку
  4. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    При прокладке канализационных труб важно уложить их на твердое основание. Т.е. утрамбовал песок, выкопал в нем траншею с уклоном 1,5-2 см на метр, выровнил дно траншеи, потоптался по нему, чтобы было твердым - затем аккуратно укладываем на дно собранную трубу. После того, как труба уложена на дно, начинаем ее укладывать с уклоном. Под замками-стыками рукой выкапываем маленькие ямки так, чтобы и труба и замки лежали на песке и нигде небыло просвета между трубой и дном траншеи. Уровнем или нивелиром проверяем равномерность уклона трубы, где надо подсыпаем или убираем песок. Аккуратно засыпаем трубу с боков песком, прихлопываем, но не утрамбовываем! Если утрамбовывать с боков - приподнимете трубу. Затем засыпаем трубу сверху слоем песка см 10, утрамбовываем ногами, затем засыпаем до верха траншеи и можно трамбовать виброплитой. Равномерность уклона трубы - залог правильной работы канализации.:)
  5. al185
    al185
    al185
    Не, не гад. Без копания и дренажа 100м2 20тыр
  6. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Завтра будут мне рыть котлован под плиту, плодородный слой 5-10 см, дальше суглинок
    УГВ 1 метр, на какую глубину выбирать грунт и какой должен быть «пирог» обратной засыпки.
  7. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Я тоже об этом думал перед тем как положить, и поэтому сделал как по технологии. Сначала все утрамбовал, потом раскопал, положил трубу и закопал обратно.
    С самой трубой ничего не случится, а вот в соединении где стоит пара уголков 45+45, может и выскочить. Это мне так кажется. Но я не гуру :)
    а дальше суглинка глина?
  8. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Можно замотать соединения армированным сантехническим скотчем.
  9. al185
    al185
    al185
    Убирать только плодородный.
    Самое выгодное и эффективное - дресва(крупнозернистый песок).
    У Бауса без пирогов на песке.
    Я так думаю.
  10. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    а дренажные трубы на какую глубину?
  11. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    я копал на 25 см ниже основания подушки, в среднем, т.е под уклоном, в сторону колодца от 15 до 30 см, при трамбовке выливал по 4-5 кубометров воды, дренаж никак не реагировал, песок сухой... а может я че не так сделал...:faq: но склоняюсь к первому
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вы так думаете или знаете, что необходимо готовить основание с такой тщательностью? Есть у меня сомнения в необходимости так делать... В каком техническом альбоме есть такая рекомендация? Спасибо.
  13. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    90% из техальбома Рехау, 10 - личный опыт:).
    Народный способ проверки канализации - горсть глины без горки смачивается, уминается в комок, оборачивается в несколько слоев бумаги, опускается в проложенную трубу. Затем в трубу быстро, но плавно выливается 5-6 л воды. Комок должен выйти из канализации полностью.
    Когда мои бойцы проложили без меня каналью (18 м) по лазерному нивелиру, но без подготовки основания:mad: для выхода глины из трубы требовалось ведро (10 л) воды. После того, как трубу откопали, правильно подготовили основание и уложили по рехаувским картинкам - 3 л.
    Просто если не уплотнить основание и не выкопать ямки под стыки, труба при засыпке может слегка изогнуться, что приведет к потере эффекта аквапланирования твердого в жидком:)]
  14. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Мдаа, я сделал все не так :( : трубы уложил в щебне, ессесно ни о коком "угле опоры" и речи нет, просто дал перепад высот между двумя точками 20 см на длинне 10 метров и все.
