1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я подожду до июля, может начнутся продажи. Если не дождусь, куплю марку 300, отмостку сделать. Хотя по деньгам то же самое, потому и неохота.
  2. Khant
    Khant
    Khant
    Ханты-Мансийск
    На фото трубы отопления видны, не подскажите, что за фирма и где можно купить. Спасибо.
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Кто-нибудь делал закладную трубу под плитой рядом с выводом канализационной для прокладки кабеля для питания септика? Что-то длинновато получилось:)] Сколько фоток видел во всех томах - везде только одна итоговая канализационная труба из под плиты.
    Или для питания септика потом тянули кабель через проходку для ввода электричества в дом?
  4. bpv2000
    bpv2000
    bpv2000
    Череповец
    Чем скреплять между собой два горизонтальный слоя ЭППС или ПСБ и как будет держаться вертикальный слой ЭППС поле снятия досок опалубки?
  5. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Я планирую первый слой уложить, и застелить пленкой, чтобы молочко не убежало и ЭППС не всплыл, а верхний слой забить грибами к ниженему, плюс на него будет давить арматура, а боковые грибами забить, а когда бетон застынет он будет их держать, только забивать надо до того как к опалубке его прислонить
  6. al185
    al185
    al185
    Грибы тут и там
    Архимедова сила на слой 100мм 200кг/м2, грибы в ПСБ и арматура не внушили уверенности. Пленку стелил сверху на ПСБ (150мк техническая), видимых повреждений не было.
  7. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Вчера снял плодородный слой, средняя глубина 15-20 см, дальше глина.
    Какой пирог подсыпки делать? геотекстиль класть на глину?
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я думаю вдоль канализационной можно положить гофру с протяжкой. Еще также такую же гофру для скважины, уличного освещения, эл.питания ворот, свет в гараж, баню.. Также под датчик температуры под отмосткой.:: Пусть будет, кушать же не просит.. Так, на будущее
  9. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Я делал. Особо не заморачиваясь вывели кабель в гофре в районе нижнего наружного угла ребра жесткости завели под землей к септику. Гофра обыкновенная для внутренней проводки, кабель NYM.
    Выбор материалов обусловлен тем, что вспомнили об этом кабеле за сутки до заливки:)]
    Прошлый пост был ответом вот на это:
  10. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Много гофры
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я планирую первый слой уложить, и застелить пленкой, чтобы молочко не убежало и ЭППС не всплыл.​
    Какое молочко? Ты чё, собираешся свой бетон водой бодяжить?:ogo::ogo:
    Сначала выгружай бетон на верхний слой, и пусть стекает в рёбра.
    Ничего не убежит и не всплывёт.:super:
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Может, будет кому полезно, как то рассказывал про винтовой крепеж "Рокс", в этом сезоне был успешно опробован.
    + 1 УШП
    Коротко:
    Плита под домик из газобетона (Итонг 375 мм) два полных этажа, перекрытие из плит ПНО.
    ЭППС наш любимый Styrofoam 300А + Knauf Therm
    Теплый пол и водоразводка Рехау
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Трубы теплого пола крепятся к нижней сетке из проволоки, трубки прихватываются пластиковыми хомутами, а сверху уже сетка из А3 8 мм с ячейкой 200 х 200.
    Для наглядности конструктив.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    МОЛОДЕЦ! Хоть сейчас на выставку.:super:
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Я для этих целей буду прокладывать кабель авббшв (т.е. бронированный),
    безо всяких гофр и протяжек... А так же сигнальный кабель на всяк случай
    (для датчиков). Это все к септику.
