1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    У меня вообще сомнение, что плёнка полиэтиленовая нужна, плёнка вроде как ПВХ должна быть!
  2. al185
    al185
    al185
    Свои сомнения снял за 7р/м2.
    За ПВХ переплачивать не вижу аргументов. Всю жизнь пользовал ПЭ, особенно в щелястой опалубке, не подводил.
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ну да, только срок службы полиэтиленовой пленки лет 10 в лучшем случае 20?
  4. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Всетаки нет желания выдвигать стену за периметр самого бетона?
    Сама стена стоит немного наступая на вертикатьную часть опалубки, а дальше выравнивается фасадом. пральна?
  5. al185
    al185
    al185
    Надеюсь, пленка ПВД не намного хуже.
  6. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    2 вопроса:
    1 - для 8 арматуры и 20 трубки какой длины хомуты брали?
    2 - из чего нижняя сетка делается?
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    1. Трубы теплого пола крепились стяжками длиной 120 мм
    2. Нижняя сетка сварная из проволоки ВР-1, толщина 3 мм, ячейка 100х100
    По проекту фасад утепляется термопанелями с клинкером, но очень не бюджетное решение, возможно хозяин дома переиграет на мокрый фасад.
  8. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Люди! Подскажите, можно ли для простоты укладки заказать листы ППС-С-35 размерами 1000х2000х200 мм, и уложить их под плиту в один слой, без ЭППС? Или лучше в 2 слоя по 100 мм?
  9. al185
    al185
    al185
    1.Один таджик с бухтой, второй с крючком и проволокой 75м2 ТП привязали за два часа. Я тормозил с разметкой.
    2.За нижнюю сетку переплачивать не вижу смысла: прочности практически не добавляет к основному армированию, ТП дешевле к ЭППС дюбель-хомутами вручную, если охота ТП вниз.
    Зато жить и знать, что даже в скрытых местах все красиво - свой особый кайф за особую плату.
    Середина выложена отходами от резки бортов 2000х400х200мм без крепежа и все накрыто пленкой от греха: архимедова сила на 200мм - 400кг/м2.
  10. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Я правильно понял, что экстраармирование в данном случае отсутствует?
    И сетка из А3 8мм поднята над пенопластом на 5см и получилась по вертикальному центру 10-см плиты? Какие стульчики вопчем использовали?
    Дело не переплате и дополнительной прочности, а в удобстве и быстроте работы!:hello: Вы же сами написали, что тормозили с разметкой... В случае с сеткой эта проблема отпадает. Клеточки считать быстрее получится, чем с линейкой бегать-прыгать.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю ФБ 55 в самый раз туда.
    По разметке ТП на самом деле все просто, достаточно сделать четыре базовых лини границы петли и начинать укладывать по ним трубу. Далее используется два бруска, L1= 2 х (шаг укладки - d трубы ТП) для начальной намотки улитки и второй брусок L2= шаг укладки - d трубы ТП для обратного хода, когда труба укладывается в обратном направлении уже между витками прямого хода. Брусок используется как кондуктор, для поддержания точно расстояния между трубами. Получается абсолютно нормально и быстро.
    Если шаг укладки меняется - делаем несколько комплектов кондукторов.
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Хоть в Питер езжай за ними... В москве такие днём с огнём. ночью разогнём:no:
    Я уж молчу про ценник, если найдёшь.
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Не надейтесь: специализированные П\Э пленки (например синия для гидроизоляции) служат максимум 20 лет!! А простая техническая не дотянет до этого срока!
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    А хомутики потом стригут-причёсывают или так оставляют?
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А будет реальная экономия на арматуре d8 при шаге укладке 200 мм, и при использовании нижней сетки с шагом 100-150 мм для удобства раскладки труб? Или нужно считать каждый отдельный случай?
