1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. Vdovenich
    Vdovenich
    Vdovenich
    РФ, Выборг
    подскажите плиз, сколько этих фиксаторов нужно на м2 или на фундамент( для примера 10*10) приблизительно
  2. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Был как-то момент, Владимир говорил человеку сдвигать стену за периметр плиты, там еще постепенно по рисункам стена передвигалась и в итоге выползла за плиту. Как на фото у Владимира.(См. вложение)
    Я показал сие фото знакомому архитектору, и он посоветовал мне отрезать кое что, тому кто так сделал(Если это именно блок сдвинут) И сказал что скорее всего, это еще наружный утеплитель приклеили. А сам блок выдвигать за плиту никак нельзя, категорически.
    И в вашем чертеже, я также не вижу сдвига стены. (см. вложение) Даже наоборот, стена стоит практически вся на бетоне и лишь слегка наступает на L-блок, видимо чтобы вода не проникала между L-блоком и бетоном, а дальше выравнивается стена фасадом(Жидким или каким еще, не столь важно.)
    Как правильно то? :)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Там где мы двигали у человека стену...у него был брусой дом...Без наружного утепления.
    А у меня Фибо блок лежит полностью на плите... и даже глубже. А ППС...13 см. по-этому и он выходит за за пределы фундамента...плюс Капарол...Сетка...штукатурка.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Блоки можно безбоязненно выдвинуть на 20—100 мм за край плиты, правда это зависит от размеров блоков и контструкции перекрытий. Своему знакомому архитектору передайте, что прежде чем кому то что отрезать, пусть сначала пообщается с техподдержкой аэрока, однозначно пойдет на пользу, да и гонору у него поубавится;)
  5. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    значить надо пенобетонный блок ставить по границе бетона и эппс? или всетаки немного сдвинуть на пенопласт?
    наверно мм высчитаваются из ширины блока как-то? :) 30см блок шириной
    В ситуации когда я сам не понимаю как сделать, все автоматически получаются более грамотными и чем больше грамотных, тем мне сложней :)]
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    ЭППС прикрепленный к ребру плиты может быть как опорным, так и не опорным и это зависит от способа и прочности крепления. При этом сам блок шириной 30 см. можно безбоязненно ставить на плиту со свесом в 5-6 см. Будет ли при таком свесе блока за плиту ЭППС опорным (несущим) или нет не имеет никакого отношения к прочности опоры стены на плиту. Т.е. блок в 30 см. можно свешивать за пределы плиты на 5-6 см., даже если под этим свесом блока ничего не будет.
    ЭППС под свесом блока можно сделать несущим, капитально прикрепив его к плите (способов много: от стеклопластиковых связей, которые сразу будут замурованы в бетон плиты до клея). Например на блоках 375-400 мм. вполне реально сделать так, что если ЭППС на фундаменте будет 5 см., то свес такого блока можно сделать на 8 см. Т.е. блок будет выступать за пределы питы на 8 см. и за пределы ЭППС на 3 см. Если дом в 2 этажа, то такое решение вполне приемлемо. В принципе, такое можно сделать и на блоках шириной 30 см., просто в этом случае ЭППС будет 100% несущим и соответственно сам ЭППС надо взять получше и способу и прочности крепления уделить больше внимания.Только в большинстве случае при таком свесе блока за плиту надо будет обязательно армопояс делать. ИМХО.
    Если у вас блок будет опираться на ЭППС частично, то вся вода от дождей будет попадать на ЭППС. В таком варианте придется делать отлив.
  7. baus
    baus
    baus
    Свес в 100мм для блока в 500мм вполне допустим.
  8. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Господа, про проволоку вязальную поясните пожалуйста еще раз. Для тех, кто в танке... :|:
    Какую использовать? В бухтах?
  9. al185
    al185
    al185
    Отожженая 1.2мм в бухтах, избухты вырезались пучки нужной длины.
  10. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Джентельмены, с опытом работы по УШП и просто с опытом
    повторю свой вопрос?
    https://www.forumhouse.ru/threads/104813/page-42#post-2761983
    на сколько надо дренажную трубу заглубить ниже уровня глины
    надо ли класть на глину геотекстиль?
    какой потом пирог?
    0.УШП
    -1.песок(отсев)
    -2.щебень
    -3.геотекстиль
    -4.глина
    угв 1 метр
    в одном месте глина почему то мягкая(там правда валун 1.5 в диаметре лежал)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня дренажная труба...на 60-70 см.:|::hello:
  12. al185
    al185
    al185
    Владимир Таллин, вот и Вам расстройство: в мансарде то она. Сколько годиков осталось?
    На самом деле из прочитанного: ультрафиолет и ПАВ нарушают прочность, критично там, где пленка под напряжением. В природе она не растворяется бесследно. Замурованная под бетон, этот бетон переживет.
    Кстати, пароизоляция Ютафол ПВД рассчитана на десятки лет.
    В старых садах откапывают пленку времен ее рождества, в руках не разваливается.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А почему не по заморскому стандарту, сетку вязали на всей плите? ;)
    Да и колонна ... фундаментальна... в углу террасы:|:
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Самую дешевую, самую тонкую, она нужна для фиксации арматуры в пространстве ДО момента затвердевания бетона, дальше она кроме доп армироания никакой роли не играет. :hello:
    Дренажную трубу на дно котлована (но постараться сделать так чтобы со всех строн трубы был щебень см по 10 минимум), специально копать под неё канаву в котловане не нужно.
    На глину геотекстиль необходим.
    Между песком и щебнем геотекстиль так же необходим как и между глиной и щебнем.
    :hello:
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Чья реклама признавайтесь?
