1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    1. экстраармирования нет.
    2. защитный слой бетона 35 мм
    стульчики с тарелочками
  2. Русланыч
    Русланыч
    Русланыч
    Тольятти
    Всем привет :)
    К сожалению все 10 частей я не осилил (все таки более 10.000 сообщений) Зато все, что сумел прочесть прочел вдумчиво.. вывод - УШП мне очень понравилась, да и сама тема тоже. Прежде всего тем, что в ней участвуют много серьезных и адекватных людей . С удовольствием читал посты Володи Таллина, msleo, kubarikа и конечно bausа!
    Сам думаю в след году начать строится. ПРЕДВОРИТЕЛЬНО Дом будет одноэтажный из газобетона 500, перекрытия плиты, кровля металлочерепица, фундамент планирую УШП, вобщем все стандартно.. НО, очень хочется в доме сделать сауну с купелью 2х1.5х1.4м. Из прочитанного сделал вывод, что купели, бассейны, смотровые ямы в УШП делать НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! И все таки оч. хочется :|: Отдельно строить баню нет места т.к. принципиально дом будет одноэтажный. Я, конечно, буду заказывать проект, но предварительно сам хочу уточнить все нюансы, поэтому и решил написать тут. Если по этой проблемме есть конкретные решения, дайте плиз ссылку...
    п.с. Сауна без купели это все равно, что водка без черного хлеба, секс без любви.. хорошо, но гармонии нет! (лирическое отступление ;) )
  3. bpv2000
    bpv2000
    bpv2000
    Череповец
    Вопрос спецам - как облицевать фасадным кирпичем, он может заходить на вертикальный слой ЭППС или его необходимо укладывать на край монолита а на ЭППС делать в последствии отлив?
  4. bpv2000
    bpv2000
    bpv2000
    Череповец
    А все уже нашел чертежь где-то в начеле темы.
  5. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Если я поставлю блок на бетон, то у меня останется 10см ребра эппс торчать на улице. И если я его в последствии отделаю фасадом (К примеру мокрым youtube.com/watch?v=_WoTEBcdLiU )
    То стена получится либо в ровень с ЭППС, либо даже шире. Тогда вода не попадет на ЭППС.
    я так планирую, покачто.
  6. Zemskiy
    Zemskiy
    Zemskiy
    Питер
    Ну вы даете! начинал писать в 3й теме! а уже огогго!
    Наконец-то я сделал это! Я залил свою маленькую(18м2) УШП!
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Запомнили на раз и навсегда.
    Как раз сейчас копали на Бородинском поле и нашли в земле полуразложившиеся упаковки сухого пайка войск Наполеона. А вот в культурном слое начала 17-го века следов полиэтилена не обнаружено, что свидетельствует,о том, что полный распад осуществляется за 400 лет.
    Всё зависит от того, из какого ПЭ сделана плёнка, какой толщины и т д. Отказывать ПЭ в долголетии и ставить ПЭ трубы в тёплый пол как-то непоследовательно. Но согласен, что гидроизоляция из ПВХ лучше и долговечнее (но и дороже).
    Справедливости ради главным врагом плёнки в парниках помимо УФ, является ещё и ветер, не говоря уже о снеге.
    Трубы ПЭ сейчас могут и сто лет стоять под давлением (кончено экстраполяция, но тем не менее.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так делать не стоит - имеете большой мостик холода. Много раз обсуждалось - хотите под кирпич - клинкерная плитка в помощь :hello:
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    :hello:
    Ответ неправильный.:love:
    Есть в продаже специальные крепления,
    конечно часть стены из гб придется для этого немного модифицировать, а эти крепления стоят отдельных денег, но ведь и клинкер не по три рубля продают? ::
  10. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Господа, вот еще такое сомнение: я так понимаю без разницы на что класть ЭППС (на щебень или на песок). У меня проект рассчитан с укладкой на щебень. Участок очень низкий, глинистый и отсыпать его решили песком. Под пятном застройки снимаем плодородный слой до глины, застилаем геотекстилем, потом много песка с послойной трамбовкой, опять геотекстиль и потом щебень.
    А вот теперь вопрос: песок без разницы какой именно? Или под фундамент намывной сыпать?
  11. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    неверю :) Где фото?
  12. Parfymer
    Parfymer
    Parfymer
    Южно-Сахалинск
    Делаю УШП под каркасный дом 11х13 один этаж, ребра 200мм плита 100мм. По мере стройки вопросов больше, чем ответов. В частности:
    1. Уложил пенополистирол, пошел дождь, идет второй день, насколько критично? ничем не укрывал.
    2. Собираюсь ТП укладывать, так и не понял какой шаг укладки? в разных темах разброс от 150мм до 300мм. Склоняюсь 150мм вдоль внешних стен, 3 ветки, вдоль внутренних и ближе к центру улитки 200мм, насколько правильно?
    3. Купил трубу PERT (Китай BLUE OCEAN) указано "Трубы из термостойкого полиэтилена с повышенной прочностью (ПЭРТ) для систем "теплых полов". гнется тяжело, даже с помощью фена. Возможно использовать кладочную сетку для крепления трубы?
  13. Брут
    Брут
    Брут
    Подскажите как сделать облицовку кирпичом по плите, что бы облицовка шла от уровня земли или чуть ниже и в то же время что бы был цоколь 40-50см.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. Был бы эппс, можно было бы забить на эту пролему, а так, фик его знает, но наверное тоже стоит забить.
    2. так и делайте 15 в рантовых зонахх, всё остальное 20.
    3. можно использовать кладочную, будет удобнее. странная труба - что гнётся плохо, они нормально гнутся (те что для ТП).
    покажите на фотографии вашу трубу, я как то беспокоюсь, т.к. ввёл в поисковик название вашей трубы выдаёт только трубы ППР а это не то что нужно.
  15. al185
    al185
    al185
    1.Не любит только солнце - год и больше.
    2.Профи так и делают, расход 4.8м/м2.
    3.С чистым китаем осторожно: под надписью м.б. обычный ПНД и даже ПВД. Алюм. м.б. вообще без сварки. Лучше брендовый китай, хоть российский бренд. Напр. ТАЭН.
    Рекомендую Компайп Кашира ок. 28р.: приличное оборудование, контроль, даже упаковка.
