1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Я себе так планировал сделать
    В Вашем случае наружнее ребро F-блока можно сделать ниже...
  2. Zemskiy
    Zemskiy
    Zemskiy
    Питер
    я тоже хотел класть пенопласт на щебенку. В итоге пришлось подсыпать песочек, очень сильно гулял, никак не выровнять ее, камушки попадаются и лист уже болтается!
  3. al185
    al185
    al185
    Чего в щебенку впились?
    Сделал на песке, смысл щебенки не вижу.
  4. Parfymer
    Parfymer
    Parfymer
    Южно-Сахалинск
    150 мм надо отступать от внешней стены? У многих на фото ребро 400мм, и по краю ребра идет теплый пол, те 400мм от края плиты. у меня получается 250 мм от внешней стены если по краю ребра.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Отступайте от края стены 150, т.е. первый контур в ребре.
    Фото своей трубы скиньте, и край трубы. Главное что бы она не оказалась ППР
  6. Parfymer
    Parfymer
    Parfymer
    Южно-Сахалинск
    Качество не очень.
  7. Khant
    Khant
    Khant
    Ханты-Мансийск
    Подскажите какая труба нужна для УШП.
    Приведите пример.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Труба металлопластиковая PEX-AL.:super:
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нормально, пойдёт. Поисковик выдал только ППР трубы этого производителяч вот я и разволновался.
    Да примеров в 10 томах выше крыши, можете ещё в ветку по теплым полам сходить там теже трубы используют
    Металпластик, пластик, поперёчносшитый полиэтилен и т.д. :hello:
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Позволю себе задать здесь вопросы из моей темы в "Фундаментах" т.к. планирую сделать УШП и наверное профессиональные УШеПисты быстрее обратят внимание.
    Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/110808/#post-2773103
    Вот вопросы
    Начал освоение участка
    На участке грунт в виде битого кирпича,шлака от котельной, кусков бетона и пр. - 2-3 м в глубь, далее глина жирная кирпичная, УГВ порядка тех-же 2-3 м, верховодка уходит очень быстро, даже после схода снега и сразу после дождей в приямках было сухо. В 100 метрах карьер с водой практически вровень с участком, в 200 метрах река уровень воды - ниже на 5 м от участка.
    В месте пятна будущей застройки видны остатки здания, стены из красного кирпича уходящие в глубь, фундамент под рельсы и пр. бетонные куски.
    Причем если правильно выкопать внутри грунт то получится цоколь здания, он хорошо с верху виден, но подвал в мои планы не входил..
    Пока планировал фундамент по типу УШП, под каркасный дом, облицованный кирпичем.
    Раньше на этом месте был цех по производству кирпича, цех полностью сравняли с землей в начале 90-х. Пока снимаю верхний тонкий слой травы с грунтом и думаю что делать дальше.
    Вопросы :
    1) К какому типу грунта отнести по классификации - хрящевый ?
    2) Какие особенности устройства фундамента на таких грунтах ?
    3) Чем грозит наличие остатков крупных каменных сооружений под фундаментом таких как стены, крупный бетон и пр. ?
    4)Насколько долговечен красный глинянный кирпич в засыпке со шлаком, при условии сухого грунта ?
    5) Требуется дренаж ? Отсыпка гравием для отсечки капилярной влаги ?
    6) Такой грунт можно эффективно уплотнить трамбовалкой - вибро ногой ?
    7) Что еще нужно обязательно сделать на таком грунте ?
    Вот фотки, пока мало завтра по более выложу
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Подниму данный вопрос, чтоб не повторяться. Мне надо отсыпать 60 см до уровня. Не понимаю разницу в песке, ПГС. Чем руководствоваться?
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ценой и возможностью уплотнения.
  13. baus
    baus
    baus
    А мы не обламываемся работать, когда деньги платят нормальные.
    Колонна как колонна, бетонная, 500мм диаметром.:super: На ней еще и крыша держится.
  14. bpv2000
    bpv2000
    bpv2000
    Череповец
    Скажите как, верней в чем прокладывать коммуникации в плите? Если с канализацией все понятно, то как трубу ввода воды надо в гофру или прямо так, кабеля в гофру или в пластиковую трубу, протяжку кабелей в гильзу сразу или можно после заливки?
  15. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Так чем лучше? песок или ПГС:faq:
