1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    А вот теперь вопрос: песок без разницы какой именно? Или под фундамент намывной сыпать?
    :hello:Подушка из песка обойдётся дешевле в несколько раз:super:, песок намывной на подсыпку брать не рентабельно:no:. Обычный песок фракции 2.0--2.2 вполне подойдёт. Даже если преобладание глиняных фракций в песке более чем 1%, что встречается почти постоянно:|:, это мало на что может повлиять;).
    Часто в привозном песке встречаются большие куски глины, их приходится откидывать в сторону. Без этого никуда:(. . При заказе с карьера напрямую, % глиняной фракции меньше.
  2. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    привезли ЭППС ура! немножко нервов, угроза подать в арбитраж и тд, но все таки. взял 50 мм (НА 400 рублей дешевле) щас ваяю L-блоки и думаю, может оставить сбоку 50 мм, а не 10, с одной стороны телоотдача больше, с другой опирание блоков больше на бетон, что оптимальней?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В заморском варианте есть скос на верхней кромке. Как раз по этому поводу. Но для пенобетона 10 см свес допустим :hello:
  4. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Про это я знаю, но все же...
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Задайте себе вопрос, почему вы выбираете себе толщину 50 мм или 100мм с торца? Если дело в стоимости ЭППС, или трудоёмкость сборки ребра из 2-х листов по 50мм? Много ли вы сэкономите на этом?
  6. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    экономии нет, поскольку урса уже привезена под объем которые был из расчета 100 мм, дело в том что лучше утепление или несущая способность?
  7. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Какая способность? 100мм это минимум для утепления чего-либо. А тут Вы этот бетон еще греть будете, адустенд?
  8. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    я просто размышляю ))
  9. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Это не грунт. Это культурный слой:). Можно к геологам, но они по идее должны подтвердить диагноз - из-за большой неоднородности определить несущую способность не представляется возможным, как и спрогнозировать подвижки в любой перспективе. Лечится либо полной заменой, либо свайно-плитным фундаментом.
  10. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Двадцать лет не достаточный срок для полного уплотнения грунта ?
    Спасибо ! Хорошая мысль прокатать груженными самосвалами
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Буром чернозем проходится, как по маслу - а в глине вдвоем крутили, а третий на буре сидел. А у вас там явная смесь - на ней, имха, строить нельзя. Только если ее пройти сваями :hello:
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ну пример с буром не совсем корректен в данном случае... Т.к плотность данного "культурного слоя" , я думаю, выше плотности глины под ним и пробурить его ручным буром даже в троем не реально...
    В любом случае его несущяя способность, как уже отметили, выше чем у ЭППС в основании УШП. Вот что касается неоднородной усадки со временем пока понял, что прокатка груженными камазами не повредит.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имха, вся проблема черноземов и "культурных слоев" в неравномерности усадки. Из-за этого вчера решил вместо плиты делать МЗЛФ переменной высоты. Хотя буквально накануне думал засыпать яму - протрамбовать и делать метровую подушку. А свернуло с пути истинного вот это :(
    В Вашем случае ситуация несколько лучше - но все это на свой страх и риск :(
    Имхо, нужно для себя решить - перестраховываться или нет. Я решил перестраховаться - дороже, но можно потерять больше - весь дом, и даже далеко не в первый год :hello:
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ну буду думать...
    Пока вижу что можно предпринять меры по уплотнению грунта в этом году а строить УШП в следующем.
    Пока что сделал : снял верхнии 10-20 см с дерном, до тех пор пока трактор мог "вгрызця" отвалом ( в некоторых местах даже по поверхности полировал такой плотный слой кирпича), щас отсыпаю для выравнивания ПГС.
    Что можно сделать для уплотнения :
    1) Прокатать самосвалами груженными
    2) Пролить известью
    3) Протрамбовать катком или вибро нагой
    4) Оставить до следующей весны
    Что еще ?
  15. al185
    al185
    al185
    Загоните китайца 50т(18-20м3)/9кг/см2=90т/м2 и успокойтесь.
    Можно еще почитать литературу про насыпные основания и их уплотнения(ссылки у Бауса) и не слушать нас-умников.
    Виброплита для песка: 0.7кг/см2.
    Каток 7-12т отнюдь не круче китайца, зато по правилам и дороже в 40 раз.
