1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    Вопрос про ПСБ-35 под плитой.
    Бетон льется прямо на EPS/XPS
    при заливке бетона - ПСБ ведь водой напитается, которая из него уже не выйдет :faq:
    Получается, водопоглощение у EPS (ПСБ) должно быть не больше, чем у ЭППС :faq:
  2. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Ага, ощущения схожие :ogo:
    Вариант увеличения D экстра-арм с номинального 6 до, например, 10 насколько улучшает сопротивление на отрыв? Или увеличение толщины плиты, ну например, на 20%.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Все мы знаем, что бетон состоит из песка, щебня , цемента и воды. А в бетоне, влага в виде бетонного молочка всегда выталкивается наверх. Думаю волноваться вам нечего, т.к ПСБ это не губка, тем более, что его водопоглащение очень и очень маленькое.
  4. melavidze
    melavidze
    Городской житель
    melavidze
    Городской житель
    Уважаемые гуру, как вам такой вариант полу-УШП.
    Трубы ТП пустить кольцом по периметру фундамента (отступив ширину внешних стен), 5 труб с шагом 10см, т.е. обогреваться будет 50см от внешних стен. Трубы пустить по часовой и против часовой в разбежку через одну.
    Остальное отопление сделать или радиаторами или пустить так же трубы кольцами в стенах на 80-90 см от пола.
    Смысл конструкции: отсечь холод с улицы, но не греть помещение ТП.
    Просто люблю когда ноги чувствуют приятную прохладу :)]
    Жизнеспособный вариант?
  5. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Не надо:)]
    Я пытаюсь донести простую мысль - УШП подходит только для легких домов. Хочешь 2 этажа? Выбирай каркас или ГБ. Хочешь теплую керамику - проектируй 1 этаж с деревянными перекрытиями (ну, если грунты очень хорошие - можно каркасную мансандру добавить)
    Как я думаю - лучше идти в направление финской плиты (только классической) - делать ребро на скос + добавлять перпендикулярные внутренние ребра - они будут работать на сжатие при попытке внешнего ребра оторваться от плиты.
    P.S. А никто с хорошим английским не хочет пригласить в эту ветку представителя dorocell для популиризации ихнего фундамента?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Где-то соглашусь, где-то нет. ТК увеличивает нагрузку на ребро грубо говоря в 2 раза. При средней стене 2 этажного дома 6 метров 6*0.5*0,8=2.4 тонны. Что в общем-то терпимо при деревянных перекрытиях и экстраармировании.
    А вот насчет ЖБ перекрытий реально большой вопрос, поскольку нагрузка по минимуму добавиться 5 м*600 кг/2=1.5 т.
    Что в итоге даст близкие к запредельным 4 т/м и это без учета крыши, снеговой нагрузки. А с центральной стеной ситуация может оказаться еще хуже. Типа 8-10 т/м объявленные выше.
    Вы с баусом правы УШП - это ГБ и деревянные перекрытия :super:
    Все остальное на свой страх и риск :hello:
    Всем спасибо - пойду пересчитывать плиту dow :um:
  7. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Отсекают воздушным потоком (тепловые завесы). Что в данном случае отсекает труба ТП - не ясно. У вас же не будет сквозь стены "сифонить" холодный наружный воздух?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    ПСБ-35 вполне нормально под стяжку с ТП, это уже обсуждали. Вопрос такой: есть ли у ПСБ-35 в таком варианте проблемы, если его слой будет больше, чем 15 см? Интересуют осадка, прогибание и т.д. при 30 см. ПСБ-35 под стяжкой ТП.
    P.S. 15 см. ПСБ-35 применяли, проблем нет.
    P.S. Речь не только про 30 см. в УШП под плитой 10 см., но и про 30 см. ПСБ-35 просто в качестве утеплителя под стяжкой ТП.
    P.S. Вопросы экономичности и выгодности по сравнению с ЭППС обсуждать не хотелось бы. Просто возможно будет вариант на объем ПСБ-35 подешевле, поэтому и интересуюсь.:):hello:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Слава Богу...:|: Давно пора...
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Уже писал это в УШП-4-5... Повторюсь...
    10 тем читать не обязательно, достаточно УШП-1-2-3.
    А в остальном такой флуд, типа
  11. maratela
    maratela
    maratela
    :super::super::super::super::super::super::super::super:;)
  12. Эксперементатор
    Эксперементатор
    freemen
    Минск
    10 тем из которых 4 словесный понос я не осилю признаюсь чесно.
    Но на то и форум чтобы задав вопрос получить на него ответ, или выслушать чье-то мнение, или помочь кому-то своим ответом имея уже опыт в каком-то деле.
    Заканчиваю свой понос и хочу задать несколько вопросов:
    Дом с мансардой 7,8*10,2 стены тяжелые (50см) грунт пучинистый, высокий уровень грунтовых вод. Думаю делать есественно плиту. Подскажите и объясните пожалуйста:
    1. если делать фундамент, он же черновой пол, как быть с проветриванием подполья? Наверное будет гнить?
    2. Как подвести воду, электричество, газ, канализацию?
    3. А еще важнее как эти магистрали эксплуатировать и ремонтировать в случае аварии и в процессе эксплуатации? Как заменить?
    :hello:Ребята где найти расшифровку всех сокращений? ТП,ТК АПИ, ЗПР, ТТП? Неругайтесь, я делетант;):flag::pioner:
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    0. так как всё равно на твои стандартные вопросы никто не ответит, см. пункт1
    1. для тебя достаточно прочитать первые 20страниц ПЕРВОЙ темы. Там еще про мышей в пенопласте узнаешь:)] они его грызут в хлам,дохнут от несварения и тоже начинают гнить... как и подполье в плите.:aga:
    2. все сокращения можно найти либо тут в поиске, либо в гугле.
  14. Jempavel
    Jempavel
    Jempavel
    Киев
    Добрый День форумчане!
    Не сказать что все прочитал по УШП на ваших ветках, но информации нахватался достаточно для того, чтоб загореться этим.
    Недавно приобрел участок под застройку, с проэктом определился на 90% - выбрал Архоновский проэкт "Дом в Тимьяне 2".
    Подскажите пожал. кто может помочь прощитать и адаптировать этот проэкт под УШП?
    Вижу что есть люди с Киева (просто сам с Сумской обл. (Украина) - хотелось бы чтоб с этим человеком можна было встретиться).
    И +/- цена вопроса если пожно :).
  15. maratela
    maratela
    maratela
    :hello: К вопросу о разноуровневых плитах. Как-то шведы не парятся!
