1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Внутри моего Nibe, вспененного полиэтилена нет, только вспененный каучук. Все трубки обмотаны лентой с клеящим слоем. Очень качественно сделано.
    Полиуретан при низких температурах имха получше полиэтилена и подешевле каучука выйдет.
  2. maratela
    maratela
    maratela
    Зачем переквалифицироваться?! Надо "квалифицироваться"!
  3. baus
    baus
    baus
    Не знаю почему, но испытываю почти органическую неприязнь к подобной работе.:) Думаю это связано с тем, что с этими сантехническими уголками, трубами, тройниками и прочими краниками никогда невозможно ничего спроектировать заранее до конца.
    Для того чтобы выполнять эту работу, оказывается надо просто иметь в наличии минимум по коробке каждого наименования, чтобы в нужный момент выудить оттуда требуемую пимпочку, а не мчатся за ней в сантехнический магазин.
    Это похоже и есть главная тайна сантехников, отвечающая на вопрос "как же во всем этом разобраться?":)]
  4. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Что-то меня начинают мучать сомнения. Не переборщил ли я с хомутиками :|:
    У Бауса под домище и то растояние между ними с метр наверно :)]
  5. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Себе делаю вариант пассивного охлаждения при закладке УШП.
    Труба ПНД перед засыпкой песком. Летом в жару оттуда с помощью водички
    и циркуляционного насоса будем качать прохладу.
    Зимой - будет простаивать.
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Не переборщили, у меня в проекте от Кубарика шаг 150мм между хомутами
    https://www.forumhouse.ru/threads/109708/page-5#post-2780671
    "прохладу качать" - нельзя по законам физики, передать можно только энергию (тепло), т.е. вы туда (под плиту) будете сбрасывать тепло отведенное откуда-то.. :) :um: Ну и что, что зануда :) :) :)
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня 250мм под каркасник.:super:
  8. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    А у меня 200. Золотая середина :)]
  9. baus
    baus
    baus
    У Вас под каркасник, а у меня под стенку из гб всего 4.0м метра высотой, с площадью опоры в 2,5 раза большей, и фанерным перекрытием на ней. Работает в данном случае продольная арматура, а не хомуты. Ее то как раз и больше, там где требуется.
  10. SergioD
    SergioD
    SergioD
    Вопрос - замена простой плиты на УШП. Заинтересовался УШП.
    Площадь фундамента под дом 140 кв.
    Земля - суглинок (Калужская область), УГВ - низкий.
    Каркас - Дюрисол DSs-375-14. Пергородки - DMi-25-18.
    Перекрытие первого этажа - монолит 20 см. Второй этаж - мансарда.
    Бетона на каркас ~ 40 куб. м.
    По проекту предложена плита 20 см. бетона, ребра по периметру (В х Ш) 50х40 см, дополнительные ребра 10 см с шагом ~ 1,5 метра.
    Вес дома в проекте не определен.
    Теперь вопрос - возможно ли мой дом ставить на УШП исходя из предполагаемого веса здания?
    Под несущие ребра планирую - Teplex 45 (100), на борта -Teplex 35 (100), под плиту Teplex 35 (1Х100 + 1х50).
  11. Zemskiy
    Zemskiy
    Zemskiy
    Питер
    Вот мои картинки!
    Некоторые комментарии:
    1.щебень пришлось засыпать песком, пенопласт на него не уложить
    2. Без крючка за 150 рублей стер бы все ладони, при вязке арматуры
    3. Без подставок под арматуру было неудобно пришлось изголяться, трата времени и сил.
    4. Поскольку пока копил деньги проект поменялся раз 50, трубы оказались выходят не в том месте, решил делать как есть и пришел к первому варианту )
    5. Не вставил парашютики для цокольного пенопласта, отвалился вместе с опалубкой, буду клеить в 2 слоя по 50мм, чтоб перекрыть швы. При заливке бетон переливался через край образуя мостище холода... пришлось бы скалывать.
    6. Белый пенопласт больше не возьму в руки, после XPS им противно работать )
    7. Клал пленку 250мк между слоями пенопласта, там где она была открыта клал рубероид чтобы не продырявить арматурой.
    8. Много раз вспоминал как буржуи крепят пенопласт пластиковыми колышками, их очень не хватало! )
    9. Вцелом очень доволен! Технология супер, главное максимально ее соблюсти и не самодеятельничать.
    10. Соседи удивлялись, сейчас смеются, потом будут завидовать когда будут вытряхивать мышей из гнилой ваты из-под пола ;))
  12. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Здравствуйте ребята!
    Подскажите пожалуйста по моему случаю.
    Планирую одноэтажный дом 11500 на 9000 (внешний периметр).
    ГБ 500мм, плотность D400. Высота 3000мм.
    Перекрытие дерево+утеплитель.
    Крыша чердачная. Угол наклона крыши примерно 25град.
    Плита- песок(100-400мм, т.к. перепад 300мм) + 200мм ЭППС + Бетон 100мм + ребра по периметру 200 на 400мм(по 4 прута верх и низ). Свес ГБ 100мм. Утепл.цоколь 100мм. Утепл. отмостка 100 на 1200мм.
    Вопрос 1.
    Нужны ли мне рёбра жёсткости под несущей стеной из ГБ150-250мм, кот. проходит посередине дома параллельно длинной стене?
    Вопрос 2.
    А если в будущем мои дети будут надстраивать ещё и ворой этаж 2500 высотой? Выдержит?
    Спасибо заранее!:hello:
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    1. Обязательно, т.к. на среднюю стену самая большая нагрузка обычно.
    2. В зависимости от грунта под плитой, но скорее всего выдержит, если грунт неплохой. Сделать экстра-армирование.
  14. al185
    al185
    al185
    Это как, в грунте горизонт не выбираете? Песок прямо на склон?
    Ни в коем случае! Дом поедет по склону.
  15. HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    Украина,Запорожье
    Доброго времени суток. У меня возник вопрос. Есть жилая времянка, нужно к ней пристроить еще комнату и потом сделать общую кровлю, перекрытие по деревянным балкам, чердак будет холодным. Вопрос заключается в следующем можно ли залить УШП? Какую высоту ребра и всей плиты достаточно для двух стен из газоблока 300мм толщиной. Грунт я выбрал 30см завтра хочу взять виброплиту в аренду утрамбовать грунт, далее утрамбовывать щебень и песок. Достаточно ли сделать реброжесткости из трех ниток 12-й арматуры под 2 стены и остальнойкаркас связать из 10й арматуры размером 200 х 200 мм. Может что неправильно написал поправьте. Заранее спасибо:hello:
