1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Возьмите в аренду на день сварочный бензогенератор на 380v. В интернете в районе 1000р за сутки много предложений
    я тоже нашел. у 380 мощи 5,5kW, а у 220 1,5kW. Затрет как надо?
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я думаю, что надо брать бензиновый, там должно-быть все в порядке с мощностью!
  3. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Двигатель Subaru (АИ92)
    Мощность 4 200 Вт
    Емкость бака 3,6л
    Расход топлива 1,8 л/ч
    Диаметр заглаживыющей плоскости 914 мм
    Количество лопастей 4
    Диапазон скоростей 50-100 об/мин
    Диапазан угла лопастей 0-30 град
    Габариты 1000х1000х960 мм
    Вес 74 кг
    800р в сутки. Смысла в электрической нет :)
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Все ответы на эти и другие вопросы по этому дому Вы найдете вот в этой теме.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чтобы в теме не флудить, дам сслыку. У кого есть желание и время высказаться, буду рад.https://www.forumhouse.ru/threads/87831/page-32#post-2786819 :hello:
    Суть предполагаемого обсуждения в подогреве межстекольного пространства (трубами теплого пола, электрическим кабелем или еще чем-нибудь), с целью снизить потери через любые окна и большие французкие окна в частности. Также вопрос актуален для Сибири и Севера, где -30-50 градусв это нормальное явление.:)
  6. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Я магистральный ввод воды уложил в траншею глубиной 1м шириной 1.2м.
    На дно траншеи в песок - труба. Сверху на песок - EPS knauf therm.
    Ширина траншеи 1.2м (чуть с запасом) выбрана исходя из размеров листов
    пенопласта 1.2м х 1м (удобства укладки).
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Снял остатки плодородного слоя. Ребят, подскажите, пожалуйста, как дальше отсыпать? Подровнять котлован вручную и завозить песок? Не совсем понимаю когда укладывать дренажные трубы:no:
    По периметру в песке делать углубления по такой схеме, и засыпать щебнем?
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Дмитрич, как не стыдно:|:, ты же не первый день в теме. Убедись , что снял весь плодородный слой до глины, подровняй котлован вручную. По периметру котлована положи дренажную трубу, засыпь котлован щебнем, не весь конечно, протрамбуй насколько сможешь, потом геотекстиль, песок и снова протрамбуй тщательно. Толщину слоев выбирай сам.
    Если считаешь, что щебень не нужен, замени его песком. В нем же и сделаешь углубление для дренажа.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Стыдно:|: Не думал, что с подушкой будет столько вопросов.
  10. maratela
    maratela
    maratela
    Жили (финны-шведы)и не парились!
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я как купиший этого.. в общем U блоки, на 32 тыра. не советую. Стоят НЕМЕРЯНО - 6 тыр куб, и обрезки себе забирают:mad:, при этом еще и кривые, причем у двух производителей проверил - один в оранжевую пленку пакует, второй в желтую... Если строите из ГБ 400-500 мм - купите поддон сотки либо 85 мм, и делайте из нее опалубку на клею. Либо алигаторную пилу дюволт по газобетону, и нарежте этой пилой себе U блоков.
  12. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Вот L блок легко, а как U такой пилой?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что вам мешает нарезать только боковые стенки этих "U" блоков, с низу же тот же газобетон будет всё равно. :hello:
  14. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    тогда опалубку треба мастрячить, ибо клей вряд ли удержит
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    это смотря какая высота/толщина заливаемого бетона, а так же его консистенция - более жидкий сильнее распирает.
