1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Можно ли подобную плиту делать на плывуне?
    25 см плодородный слой
    0.5 м суглинок
    1 м плывун
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Может он так же мыслит..
    Нас вообще должно интересовать только это:
    В основании фундамента должен быть слежавшийся материковый грунт и глубина его заложения ну никак не может быть меньше 50 -70 см. Как правда материковый грунт может быть меньше 50-70см не понимаю, разве что внизу Вечная мерзлота или зыбучие пески Для уменьшения осадки слой относительно рыхлого грунта, залегающего непосредственно под фундаментом, рекомендуется заменять на более плотный, а значит, менее сжимаемый. В этом случае делают подушку из крупно- или среднезернистого песка без глинистых включений. Засыпанный песок уплотняют трамбовками. - остальное вода...
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    При укладке трубы 20 перт, заломили её, вернее не при укладке, а после укладки (сделали маленький радиус и она сама заломилась ночью), вопрос: можно распрямить и использовать этот кусок на прямом участке или на замену всю петлю?
    PS: Какой радиус изгиба трубы перт д20?
  4. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Мы по разному чертежи читаем
    http://dorocell.se/dav/73d9f22272.pdf
    там слева вертикальная надпись мин 350 мм от уровня 2земли", а дренажная труба еще ниже.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всё верно, под полом подушка 100мм, под рёбрами минимум 350, т.к. основная нагрузка на рёбра! А дрена ещё ниже чтоб водичка в неё стекала. :hello:
  6. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    причем тут основная нагрузка.
    Вопрос о котловане и глубине промерзания
    я не хочу чтобы фундамент был как у доросела почти заподлицо землей
    И я спрашиваю на сколько нужно выбрать минимально грунт
  7. al185
    al185
    al185
    мин 350мм всего лишь уровень обратной засыпки по отмостке.
    У меня исходный "уровень земли" минус 2м под плитой сейчас за границами участка.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Грунт необходимо выбрать минимум на глубину плодородного слоя.
    Про глубину промерзания - забудьте: Вы утепляете плиту и отмостку. Промерзать ничего не будет. А про нагрузку, мой Вам совет - задумайтесь и посчитайте сейчас, если не каркасник строите.
  9. al185
    al185
    al185
    Забудьте о промерзании, нет его под УШП даже под неотапливаемым домом. Баус писал о 30мм пенопласта от промерзания дорожного полотна.
    Высота фундамента дело личного вкуса и проекта. 3 года выхожу из дома без провала на улицу - никакого дискомфорта, у семьи тоже.
    Выбирать достаточно только почву до однородного грунта. Начал 1-эт. каркасник на УШП 100мм без ребер (баня у ВТ еще не упала), 0.5 штыка почва (бывший суглинок) дальше чистый суглинок, ничего не выбирал, насыпал 0.3м ПЩС.
    УГВ 4м.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Изучаем-много думаем :hello:
    Имха 30 мм эппс просто сместят промерзание в песочную подушку :hello:
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    150мм ЭППС положенные на грунт предотвратят промерзание совсем под ЭППС... (для ЛО)
    ПС: только не под всей плоскостью листа.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    ОФФтоп..
    ОАО РЖД укладывает под подушку или 40 мм, или 50.
  13. al185
    al185
    al185
    Для ценителей ПСБ:
    наехал Волгой на 25ГОСТ 100мм - только рисунок протектора.
    2.1кг/см2
  14. kms200
    kms200
    kms200
    Пушкин
    Вопрос к гуру.
    Достаточно будет толщины бетона 100мм.в середине УШП в гараже или лучше 150мм.?
  15. al185
    al185
    al185
    В гараже овощная яма 2х2м перекрыта а/ц листом, ПСБ 100мм, ж/б 100мм.
    4 года загонял Газель с 2т.
