1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня 100 мм...бетона. плюс ребра на 200 мм...т.к. фундамент один для дома и гаража.Все -ОК!:super:
  2. al185
    al185
    al185
    радиус изгиба =5Д
    Попробуйте заломить образец, из места залома вырезать кольцо, под лупу на предмет расслоения.
    Далее разрежьте кольцо, полученную полоску многократно ломайте на 360град. до начала расслоения или излома. То же самое с контрольной полоской из ненарушенной трубы.
    Почувствуйте разницу.
    Прессаните петлю на 10-20атм
    Решите оставить, оденьте на залом металлорукав плотно по Д.
    Кстати, полезно использовать до того.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Я про то, что 30мм пенопласта в основании дорожной одежды, позволяют эффективно противодействовать деформациям морозного пучения грунта. Приведенные картинки от строителей железных дорог живой тому пример.
    Здесь на форуме даже тема отдельная есть про утепление отмостки. Один из ее участников упорно пытался объяснить мне в личку, что я не прав, говоря о достаточности 30-50мм под отмосткой. Можно конечно и 150мм закопать, можно даже купюрами еще сверху этот пенопласт обклеить, сдуру говорят можно вообще "кое что" сломать, только вот деформации морозного пучения измеряются в см на метр и если мы этот метр не исключили полностью, а "всего лишь" сократили до 200-300мм, то и эти деформации сократились втрое-четверо. А учитывая отсутствие влаги в проблемном слое (дренаж), то нафига спрашивается закапывать дорогостоящий продукт нефтепереработки в таком количестве под отмостку?
    Имею опыт эксплуатации уже двух ушп вообще без теплой отмостки. Снег вокруг домов убирался регулярно. Дома из газобетона, т.е. изначально "хрупкого" материала. Деформаций и трещин не наблюдаю.
    Однако это не означает что такую отмостку делать не надо. Надо. Очень также скажу Вам удобно уложить под нее трубы ливневой канализации. Воду все равно надо отводить от водосточных труб, а тут на поверхности лежит хороший метод сокращения объемов земработ.
    Ну и конечно отвечу исследователям, идущим своим путем, рекомендуется все советы от sales-манагеров и теории из интернета проверять на практике и собственном кошельке. Главное ничего не сломать при испытаниях.
  4. kms200
    kms200
    kms200
    Пушкин
    Владимир,а какая у вас в плите в гараже арматура?
  5. al185
    al185
    al185
    Увидел 36см Пеноплэкса. Вопрос. Угадайте, кто заказчик? Правильно, ООО Пеноплэкс.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Все есть в ПЕРВОЙ теме.в ПЕРВЫХ постах...:(..10*10 см. 10-ка.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот замечательный документ, по утеплению мелкозаглубленных фундаментов, с таблицами для разных регионов и примерами расчетов. Ссылки на данный документ были в теме многократно.
    И кстати там есть картинка сопряжения фундаментов отапливаемой и не отапливаемой частей здания.
  8. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Джентльмены, хорошо, фундамент не будет мерзнуть если будет отмостка.
    Но если отмостка лежит на глине, то с торца она будет промерзать и вылезать каждую зиму.
    смотрите рисунок 6
    https://www.supergrund.se/files/document/tjale.pdf
  9. al185
    al185
    al185
    Шикарная статья!
    Можно наконец прекратить умничать о пучении УШП и успокоиться даже без отмостки (у меня 3 года руки не дошли).
    Но пытливый ум не знает предела, пробуем умничать насчет отмостки:
    1.В статье отмостка предложена как решение для сдвига изотерм, ни слова насчет "вылезать каждую зиму".
    2.Вспоминаем "мин 350мм". Промерзание начинается сверху, силы и величина пучения над ПП отмосткой всегда больше, чем под ней. Не вижу результирующей для вылезать.
    3.Чаще перечитывать практику Бауса.
    Владимир Таллин, статья достойна ссылки на всех первых страницах.
  10. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    У него все расчеты для отапливаемой плиты
    по 2 пункту, выпрет так как грунту над отмосткой некуда опираться поэтому выпрет вверх
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не понял про 36 см. Для московии написано 7 см при ширине 0.9 на углах толще.:hello:
  12. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    как правильно закрепить маяки для выравнивания? для этого взял 16ю арматуру, но закрепить так чтобы потом выдрать. для хорошего крепления лучше конечно к чему нить приварить, но тогда выдернуть проблема. бруски не захотел, тк меньше 50 не вариант, а 50 это половина толщины, что совсем не нравится, хочется однородности бетона
  13. al185
    al185
    al185
    Екб неотапливаемые между 29 и 36см.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Таблица №1 рекомендуемая толщина ЭППС в отапливаемых около 12 см, что явно меньше, чем традиционные 20 см в ушп.
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ну вот тогда вопрос, в связи с новыми данными: я "забыл" закопать трубу ввода воды в дом, на глубину т.е когда сыпал подушку бросил ее в слое щебня и думал, что позже закопаю перед тем как выводить за периметр плиты и забыл. Теперь она у меня выходит из под плиты на глубине 30-40 см, т.е в слое насыпанного щебня... Есть мнение уйти в глубь (ниже глубины промерзания) сразу за периметром плиты, и дополнительно утеплить место изгиба 30см пеноплэкса, ваше мнение? ( "разбирать подготовленную плиту" - не вариант)
    ПС: судя по изотерме (https://www.supergrund.se/files/document/tjale.pdf)- вариантов у меня нет вообще... изотерма -1 идет практически вертикально по краю плиты, при всех вариантах утепления... т.е. трубу надо по любому было заглублять только под плитой, под отмосткой углублять, не катит хоть делай толщину ЭППС 30см, хоть ширину 2м... :(
