1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    как я понял под неотапливаемом помещением\террасой реально только УМЕНЬШИТЬ глубину промерзания сдвинув ее в толщу подушки из щебня и песка, а вот совсем убрать... :( Во всяком случае - именно такой вывод можно сделать изучив последний документ, предоставленный про утепление УШП...
  2. al185
    al185
    al185
    Это вертикальная теплоиз. фундамента для отапливаемых с ТИз пола 100мм. С одной стороны под полом прогрев больше , чем через 20см УШП, с другой верт. изол. УШП 10см: эти 12см передоза от УШП. Все это якобы для экстрем. температур раз в 100 лет.
    А в чем проблема?
  3. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    П образный короб вокруг трубы должен спасти ситуацию, еще у нас продается теплоизолированная труба в трубе.
  4. al185
    al185
    al185
    Не совсем так. При ширине отмостки 1.2м и толщине 0.2м(взятых раздельно) изотерма уже не вертикальна. Можно взять совместно и усугубить. Обратите внимание: глубина промерзания в Lulea 2.3м
    Смотрите изотермы в Lund с промерзанием 1.1м. Вам еще больше понравятся.
    Плюс вертикальная изоляция спуска трубы.
    Еще приятнее изотермы плиты Dow(поиском)
  5. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Немного фактов:
    при глубине промерзания 180см слой снега 40см уменьшает глубину промерзания
    до 40см (попадались данные мониторинга промерзания, под рукой нет - найду -
    приаттачу).
    Вывод: мозг себе не выносить, вывод трубы и трассу утеплить листами эппс
    шириной, равной глубине промерзания.
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Спецы, а вообще УШП - это "плавающий" фундамент или нет?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Проблем нет - Вы просто говорили про заказ от пеноплекса. Понятно, что отчет на их таньга писался. Но во многих моментах мне "мурзилка" реально понравилась :hello:
    Имха - нет. Плита не плавает - "плавает мир вокруг нее" :)]:)]
    В традиционном понимании "плавающий фундамент" подразумевает сезонный подъем-опускание вместе с домом.
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вопрос вот к чему: если делать какау-либо пристройку (террасу, крыльцо и т.п. и.д.) и если устройство фундамента для этой дополнительной конструкции делать "подругому" принципу нежели УШП - то чем руководствоваться? Т.е. исходя из того, что фундамент не "плавающий" то пристройка\террасса может быть например на сваях (не обязательно делать такую -же "миниУШП")?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня так и сделано.веранда на столбиках.24 шт. веранда 12 метров...на 4 метра.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я использовал профили для гипсокартона. Клал половинку полнотелого кирпича на пенопласт (уже после укладки арматуры и трубы ТП) На эту половинку на раствор по уровню\нивелиру закреплял профили для гипсокртона. Пока бетон окончательно не застынет, вполне реально выдернуть эти маяки.
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А крыша у веранды и дома "общая" (конструктивно - это один элемент) или?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Нет ...не общая ...крыша сделана очень...близко к дому...см. на 18 стр. первой темы.:hello:
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Да, тут в теме брал..
  14. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Увеличение высоты ребра никак не повышает несущую способность -- там все определяется несущей способностью грунта и (или утеплителя). Однако увеличение высоты ребра повышает устойчивость к локальным нагрузкам (колонны) и повышает жесткость фундамента (что особо важно для стен ячеистого бетона).
    "Фигурная резка песка" под ребра мне кажется несколько утомительной. Чисто умозрительно мне было бы проще сделать идеально ровное основание с трамбовкой и проливкой. Потом уложить плиты под ребра. И подсыпать песком до уровня, тоже с проливкой и трамбовкой. Чтобы ускорить процесс, перед укладкой плит можно заранее завезти заранее высчитанные объемы песка в центры будущих комнат, чтобы не ездить потом по утеплителю.
  15. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Эта процедура называется "расклинка" и проводится щебнем более мелкой фракции. Типа 5-20 поверх подушки 20-40. Смысл расклинки песком мне непонятен, ибо геометрические размеры несопоставимы. К тому же без геотектстиля песок будет постепенно просыпаться в гравийную подушку, особенно при переменных нагрузках или вибрациях.
    Мне очень жаль, что так случилось. С другой стороны, это оправдывает существование всех 10 тем, такая проблема еще не встречалась.
