1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    Добрый день!
    У кого были усадочные трещины в плите, поделитесь кто чем их заделывал и как правельнее??. У меня с 20-30 трещин с шириной раскрытия до 1 мм длиной 20-40 см:(
    Заливал в жару, поливал слабо.
    Первые трещины появились через 3-4 часа после заливки, последние через 2-3 недели(усадочные ли:faq:). Стоит ли опасаться последствий? Основная масса трещин в плите толщиной 10 см, там где ребра только одна трещина.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня тоже много было...даже более длинных...:|:Я грешил на то, что не ставили под давление систему. Появились, когда включил половое отопление...
    Но потом положили плитку...и их не стало видно...Так, что ничего страшного...
  3. al185
    al185
    al185
    Бетон какой, откуда?
  4. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    бетон с рбу.. марка М400... перед заливкой попросил добавить 100 литров воды(жара стояла +30)... когда затирали терками верхний слой тоже слегка поливали водой
    трещины у меня не вдоль труб теплого пола... а хаотично... при заливке давление в трубах было 3 Атм
  5. al185
    al185
    al185
    Вот Вам и ответ. Испорчена марка, усадочные трещины. РБУ ставят в бывших коровниках: бункер, две кучи сыпучки, будка сторожа. М.б. неправильные заполнители.
    Последователям.
    Перечитайте Бауса: М350 П4(П5).
    Жижи для затирки хватает, поливать не стоит.
    Брать лучше с завода с собственной лабораторией.
    Затирать лучше стальной гладилкой, нормальные таджики знают.
    Контроль марки: через 4-6час можно наступать осторожно, разогрев хороший признак.
    Не допускать высыхания (пленка, дождь) 7 дней, иначе прочность до 50%
    Если очень хочется, разбавитель:
    цемент:вода=10л:5-7л(+пластификатор обычно С-3 50-100г).
    Трещины затрите цем. с водой от доступа воздуха к арматуре(перестраховка).
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Тоже хотелось-бы знать, дабы различать "нормальных таджиков"! :) Поясните плз о чем речь!!?
    (в пн. планирую заливаться и затираться) Кстати затирку вертолетом начинать можно спустя какое время?
  7. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Наткнулся на описание метода восстановления заломанной трубы ТП.
    boatmaster, как Вы вышли из ситуации?
    Метод:
    "Поскольку полиэтилен PEX нельзя сваривать или склеивать, наилучший и самый простой способ отремонтировать случайно порезанную или проколотую трубу – вырезать поврежденный кусок и заменить новым, применяя соединения Wirsbo Q&E. Если труба деформировалась, (например, после слишком крутого изгиба) можно применить описанный ниже метод исправления, который использует уникальную тепловую память полиэтилена с перекрестными связями (см. Главу 1).
    Метод восстановления:
    1. Выпрямите поврежденный участок руками.
    2. Осторожно нагревайте поврежденный участок строительным феном, все время поворачивая фен вокруг трубы для равномерности нагрева. Выполняйте нагрев до тех пор, пока труба не приобретет свою изначальную форму, или пока материал не начнет становиться прозрачным по всей окружности трубы. Это происходит примерно при 1300С. Учтите также следующие примечания.
    3. Прежде чем использовать выпрямленную трубу, дайте ей остыть до комнатной температуры. Охлаждение можно ускорить, поливая ремонтируемый участок холодной водой или обдувая его холодным воздухом. После охлаждения труба приобретет свой нормальный вид и восстановит свою прочность. Учтите также следующие примечания.
    Примечания
    Не используйте для нагревания открытое пламя. Используйте строительный фен.
    Не нагревайте трубы Wirsbo-реPEX или Wirsbo-evalPEX. Они имеют защитный слой против кислородной диффузии, который может быть поврежден при нагревании.
    Старайтесь сводить нагревание к минимуму. Не всегда требуется нагревать трубу до появления прозрачности, прежде чем она восстанновит свою изначальную форму. Следите за любыми изменениями в материале трубы. Если нагревание привело к изменению оттенка трубы, это говорит о том, что материал трубы был поврежден и трубу надо заменить.
    При нагреве феном заводские допуски на размеры трубы нарушаются. Поэтому восстановленный участок трубы не следует использовать для выполнения соединения. Однако его можно использовать (при выполнении всех соответствующих инструкций) для соединения Wirsbo Q&E. Установка трубы РЕХ в кожух Кожух и труба РЕХ могут прокладываться как вместе, так и по отдельности. Если сначала прокладывается кожух , то прежде чем он будет закрыт внутри строительных конструкций, проверьте, что кожух не был деформирован. Кроме того, прежде чем вставлять в него трубу, убедитесь в том, что кожух должным образом закреплен (см. Главу 5)."
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    У меня на коллекторе был один свободный контур, я разрезал заломанную трубу по месту залома и положил вместо одного контура - два, заняв свободный порт на коллекторе, в будущем при необходимости предположил, что просто соединю эти два контура муфтой прямо в коллекторном шкафу и буде опять один... И волки сыты.. и соединения в бетоне нет и кол-во контуров прежнее..
    ПС: Для тех, кто не профессионал (как я) есть смысл покупать (проектировать ТП) коллектор с одним запасным портом (неиспользуемым контуром на коллекторе), а то вдруг "ахтунг" :( Но конечно еще лучше не допускать таких косяков...
  9. al185
    al185
    al185
    Очень просто: спрашивайте,где они делали стяжку, едете на объект и оцениваете ниткой и поверхность.
    Аналогично по другим работам.
    По вертолету, кажется, у Бауса. Кто точно помнит, даст ссылку
    Профи не возражают, задавал вопрос в ТП.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не всё так просто:no:. Вас могут просто не пустить на обьект:(. И все ваши замеры,- останутся фантазией. Сделав одну плиту хорошо, не факт, что все последующие плиты, они будут делать так же. Всё зависит от дисциплины.
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Сорри за офф!!
    Да и еще: узбеки на "том" объекте могли работать под руководство грамотного бугра, а вам они могут достаться уже "обезглавленными" и... Сами понимаете.
  12. al185
    al185
    al185
    Таджиков с УШП вряд ли найдете, писал про любую стяжку: как руки заточены сразу видно.
    Вы пробовали, и Вас не пустили?
    Людям нравится показывать свои стройки. Меня пустили: в 1999 искал бригаду на штукатурку ГБ фасада. Сделали без маяков с расшивкой, плоскость на прострел глазом идеальная, никаким гвоздем не пробить до сих пор.
    Не застревайте на выдумывании трудностей, больше двигайтесь и общайтесь, и будет удача
    На том объекте и надо спросить, кто был усто.
    Я возил всю бригаду на очную ставку с хозяином.
    Не обращаю в свою веру, не покушаюсь на чью-либо, делюсь опытом. Можете использовать или лажать, что по кайфу.
  13. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Фото где? Всё тайком, боишся сглазу?:)]
  15. al185
    al185
    al185
    Фотоотчет, пжста.
