1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Неприятно видеть Вас, чью практику я уважаю и использовал, в позе классического строителя: с чем не работал, все г...Такая критика не конструктивна. Спрашивайте, какой пункт конкретно интересует. В цифрах, в чем я не догнал. Наверняка найдутся заинтересованные в безущербном сокращении расходов.
    1.Китайцы - это самосвалы 50т, 9кг/см2+динамика. Прибавьте к 124 указанные 15-20тыр.
    2.Сколько д. б. макс. водопоглощение подсыпки? Лучше/хуже не интересно.
    3.Неликвиды пофакту неиспользованная арматура А-3 Д12-22мм, 6-12м.
    4.Труба Санекст PERT-EVOH-PERT 320м на 70м2 пола с шагом 150-250мм по 25руб. без под стенами.
    Консультации с профи "Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов", "Труба для ТП" для тех, кто не готов переплачивать за имя и обогрев улицы повышенной темп. стены.
    Там все секреты.(Съем тепла считается с м2 пола).
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Второй вопрос снимается, всем не участвовавшим спасибо:hello:
  3. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    я вобще пока смутно представляю как прикрепить отмостку к плите чтобы между ними щели не было. не клеить же. а если щель останется, то туда вода попадет и замерзнет.
  4. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Я думаю об организации "Т" блоков (T перевернута на 180), т.е сразу и отмостка и L Блок. Тогда в место обалобк надо будет использовать угловые кронштейны по всму периметру.
  5. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    а как насчет сделать отмостку пд углом из Т блока?
  6. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Потом на ХPS надо просто бетона налить и сделать уклон. предварительно пложив сетку арматурную.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В фантазиях всё просто на участке появляется поправочный коэффициент от 0 до 250% изменений по отношению к фантазиям.
    Убеждать и доказывать не хочу, рисовать мышкой (фантазировать) и лопатой на участке орудовать немножко разные усилия и условия
  8. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    а корыто не проседает при заливке?
    А то я заказал бетона с запасом 20%, а вдруг не хватит ::
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Очень хотелось бы конкретики по первой части вопроса...
  10. vovauzh
    vovauzh
    vovauzh
    Ужгород
    в чем именно и где? материалы? работа?
    да ладно Вам...
    прям таки из Г... сделали... ??
    люди ведь себе делали, а не на продажу...
    людям там жить...
    это вообще диагноз всех проф. строителей, т.е людей, зарабатывающих на стройке деньги!
    если нормально утрамбовано - хватит!
    заказывают в основном +10 %, и то с расчетом на недолив, а не на усадку!
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Бюджет подрос относительно сентября-октября прошлого года. И особозаметно относительно 2009 года. Но это для любой стройки справедливо.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А чтобы посчитать не в деньгах а материалах..скоко кг арматуры на м2..скоко пеноплазда... трубы pe-rtшки..клея,песка,щебня,нормо часов работы..вот и будет на что опереться для других..
    Ну и в заголовок вставить.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Мне моя плита встала где то в 600тыр. 12Х15 (180м2) прошлой осенью. плюс-минус 50тыр. если кому сильно надо могу пересчитать, а может где в своей ветке уже и выкладывал стоимость.
    Материалы стоить будут приблизительно стандартно (+/-) в зависимости от региона. Если не использовать откровенный дешняк (халяву) или наоборот "золотоносную" руду под подсыпку.
    Сэкономить можно реально только на работах т.е. когда 50-80% работ делаешь сам с бесплатными помошниками + оптимизация работ (например экскаватор выполняет целый комплекс работ по участку, а не только копает котлован) и т.д.
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Бюджет моей плиты прошлой осенью составил чуть меньше миллиона рублей. Площадь плиты 242 кв. метра. И это дорого, потому что были факторы, увеличившие стоимость:
    1. Перепад высот на участке: доп затраты на песок (ушло 100 кубов крупного речного песка, по 650 р/м.куб)
    2. Дренаж я делал после заливки плиты, то есть пришлось по новой рыть траншею (включил в стоимость плиты).
    3. Закупил 20 кубов отсева гранита по цене около 1200 р за куб, в надежде использовать как мелкий щебень в основании плиты. Не использовал даже треть - одна грязь, побоялся что забьется песок. Использую на отсыпку поверх отмостки.
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я тоже вышел из бюджета (бюджет был 600т.р на 150кв м. плиты) из-за подсыпки: подушку делал сразу под весь фундамент дома (у меня фундамент это УШП 150м2, + опоры террасы+ опоры навеса под машину (навес под машину имеет общюю крышу с домом), из-за лишней подсыпки и недосыпа щебня, а еще привезли одну машину не щебня а какой-то грязи + перепад высот в 0,5 метра, все делал нормальным щебнем и песком, конечно можно было купить грязи (бой ГБ - я его на техническую дорогу высыпал) и подсыпать под дом, но я как-то не рискнул, к слову он (бой ГБ) слежался на дороге и на нем стоят лужи, хотя несущая способность у дороги получилась неплохая (40 тонники проходят) но под домом-то еще и дренировать надо! Короче основной перерасход при устройстве УШП у меня получился из-за- качественного планирования участка (непредвиденного объема замены чернозема на щебень и песок)!
