1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. Jempavel
    Jempavel
    Jempavel
    Киев
    Прошлый раз ответов я не получил - видать нуно спрашивать поконкретнее и пытаться пощитать самому.
    Подскажите пожалуйста какая критичная нагрузка на 1п.м УШП ? Если плита такая 30/30см по периметру и 10см толщина остального слоя.
    Может че не так спросил но нуно знать можно ли построить 1етаж с мансардой (стены Поротерм 44) или Поротерм 25+ утеплитель..?
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если бы я строил себе ещё один дом на склоне, я бы сделал точно так же как и сейчас. У badgy своя ситтуация. У меня например песок и щебень очень дёшево стоит, рядом карьер.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-13
    Вот мой дом на стандартной плите.У Вас будет больше? или тяжелее?:|:
  4. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Геология что говорит? И где участок?
  5. Jempavel
    Jempavel
    Jempavel
    Киев
    Участок в центре города (там несколько веков подряд стояли дома, ), рядом строил гараж (вывез около 1,5м "Земли" и под фундамент вырыли 0,5м - как такового грунта не встретили, все какойто мусор глина, щебень.), вода на глубине 8-10м.
    Ветку Владимира перечитал - много нужной инфы почерпнул - думаю дом будет потяжелее - если стену гнать с 25го блока - про 44 и подавно!
    Имеет ли право на жизнь фундамент как у "azemskov" только пошире сделать заглубленную часть по периметру (тобиш под несущими стенами) чтоб ее размер вышел 40*40 или 40*50см?
  6. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    УШП теплую керамику выдержит (1 этаж точно:)]), мансарду можно каркасную сделать, фиброцементной плитой обшить - фиг кто догадается, что каркас:)] и теплее будет. Важнее перекрытия - УШП с железобетоном не дружит:no:
    А центр какого города - Киева? Так там грунта совсем нет - один культурный слой:)] Если это Подол, так там плиту можно только по свайному полю заливать, ИМХО.
  7. Jempavel
    Jempavel
    Jempavel
    Киев
    Не не Киев :):):) - Провинциальный городишко в Сумской области 1000лет от роду - там где строюсь точно как вы сказали "культурный слой"... По поводу перекрытия я при моем подсчете сам видел какая доля нагрузки припадает на плиты - если перекрывать ими:faq:
    Весь в раздумиях - может не парится и залить по старинке (линейку) :faq::faq::faq:
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я бы не стал так с налета утверждать:: - просто нужно учесть некоторые моменты и принять дополнительные меры - например связаться с фигурной резкой песка:son: либо вложиться в дополнительный слой утеплителя для увеличения высоты ребра.
  9. Jempavel
    Jempavel
    Jempavel
    Киев
    Вот я как раз о фигурной резке песка и говорил (для увеличения ребра как по высоте минимум на 10 см так ипо его ширине).
    Скажем при вышеупомянутом увеличении какую добавку в прочности я получу??
  10. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Высказывал здесь свое мнение -
    https://www.forumhouse.ru/threads/104813/page-4#post-2653866
    Но я начал бы с геологии, культурный слой - очень непредсказуемая штука. ИМХО - возможно без свай необойтись при любом фундаменте.
    Вот здесь - про правильную фигурную резку песка
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-5#post-767963
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Прошу прощения был не внимателен, продублировал фото.:|:
  12. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Джентельмены,
    Покритикуйте ориентировочный расчет нагрузок под УШП:
    Дом полтора этажа 80 тонн (36 тонн стены ,25 тонн перекрытие сборно-монолит, 15 тонн кровля, остальное снег, люди).
    Давление на грунт надо считать только по плоскости ребер УШП, или по всей площади фундамента?
    Получается 0.4 кг/см2 или 0.08 кг/см2 соответственно.
    Выдержит ли УШП?
    Какое сечение ребер делать 300*400 или 200 *400 (газобетон шириной 375)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нагрузки считают на погонный метр. Чтобы их прикинуть хотя бы навскидку, надо знать толщину стен, тип перекрытий, тип кровли, материал кровли, угол наклона кровли.
    Если есть несущая стена в центре дома, то на ней будут самые большие нагрузки, т.к. на нее опираются перекрытия с обеих сторон. Но у вас сборно-монолитные перекрытия, поэтому надо понимать, есть ли несущая стена в центре или нет.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Для Питера снеговая нагрузка вроде как 180 кг на квадрат. Если угол наклона крыши больше 25 градусов, можно уменьшить на 0,7. У Вас на снег и людей 4 тонны::
  15. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ок, тогда 100 тонн.
