1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Эта цифра не говорит ни о чем, и уж тем более о нагрузках на ребра плиты.
  2. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Да, есть тоже 375 ширины
    длина всех ребер 50 метров, ширина 400
  3. EdGr
    EdGr
    EdGr
    У меня тоже домик будет 1,5 этажа с ЖБ перекрытиями (ПНО) из газобетона 375. Ребра у меня 250 х 400 , правда перезаложился арматурой в ребрах нижний слой 4 нитки 16 мм, вехний слой 14 мм, и по всей плите 10мм арматура крест на крест 100мм. Думаю все выдержит , дом тоже не более двух Т-34 получается ...:) Всех с наступающим праздником Победы !
  4. Эксперементатор
    Эксперементатор
    freemen
    Минск
    А что со швами случилось?:ogo:
  5. EdGr
    EdGr
    EdGr
    Для тех кто родилс в танке , объясняю - швы зашпоклевал . и только то всего . :hello:
  6. enemy
    enemy
    enemy
    Кошмар... прошлым летом только осилив все 5 томов темы про УШП ушёл заливать собственную... а теперь их уже десять. Не завидую тем кто сейчас будет начинать строиться :)
    А вообще у меня такая вот проблема возникла... может посоветуете чего...
    Имеется каркасный дом на УШП, обвязка несущих стен (периметр и одна поперечина) была прибита анкерами, а сейчас вот занялись возведением остальных перегородок... и при этом раскладка труб тёплого пола уже забылась, отметки стёрлись (( в общем боюсь пол сверлить, не хочется трубу продырявить. Так вот просто нижнюю доску перегородки распёр между несущими стенами, вроде бы нормально, но там где есть дверные проёмы естественно появился порог (доска 40)... И что делать? выпиливать её и пусть стена болтается? или стяжку заливать на 4см?
  7. Анна 65
    Анна 65
    Анна 65
    Подскажите ширину ребер жесткости при толщине наружных стен 500 мм и внутенней стены 300 мм (одноэтажник из блоков, деревянные перекрытия)
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:400мм.
    Трубы ТП лежат на арматуре, или под ней?
  9. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Нанести разметку на полу, сетку с шагом 100 мм
    Запустить теплый пол.
    Сфотографировать его тепловизором
    совместить изображение тепловизора с разметкой пола.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Или просто положить мокрые газеты...В местах , где трубы--высохнет быстрее..;) (когда в трубах--горячая вода..)
  11. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    По ремонтоспособности коммуникаций в УШП - я, например, для прокладки кабелей и труб (кроме канализации и вентиляции) использовал спец. двустенную "подземную" гофру д=50 мм (она бывает и пол-метра диаметром). Канализацию можно располагать ближе к краю плиты, шоб, если что, подкопаться и поремонтировать. Но при отсутствии подвала или технического подполья ремонт коммуникаций будет геморойным у любого фундамента.
  12. Эксперементатор
    Эксперементатор
    freemen
    Минск
    А мжно поподробнее про гофрочку? Может есть фото?
    Другой деловек:hello::)]:::)]
  13. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Здесь например http://www.dksys.ru/Productions/trubi/3921
    В УШП
    P.S. Только под трубу водоснабжения надо укладывать уже с трубой! - иначе хрен потом запихнешь:)] (впятером, часов 8 подряд, извели 2 кг вазелина:)])
    P.P.S. При укладывании канализации под плитой и в плите очень рекомендую пользоваться сантехническим армированным скотчем - стыки обматывать. Сильно снижает риск расхождения стыка.
  14. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    На какой глубине должен быть уложен низ фундамента, у Дурасела, он на глубине 200-250 мм ниже уровня участка, некоторые делают заподлицо с уровнем участка. Как правильно?
  15. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Читаю ветку давно, решил остановится на УШП. Помогите советом, а то мучаюсь сколько ППС уложить под мою плиту и какой толщины ее делать. Спрашиваю ГУРУ, т.к. вариантов много, и все пишут по разному (толщины)
    Будет баня из арболитовых блоков 6.6х4.5м. Использование летом, зимой 2-3 на выходные приехать. Подмосковье, суглинок, УГВ летом 1-1.5м. Весной 0.5м. Вес всей бани около 18т. Думал делать так: снять плодородный слой на 30 см, засыпать щебнем, дренажные трубы уложить в геотекстиле. Далее песчаная подушка 30см с трамбовкой. Гидроизоляция. ЭППС 100 мм. Плита 150 мм. Арматура в два слоя 10мм, ячейка 150мм. Вопросы:
    1. При небольшой площади постройки делать ли ребра у плиты по периметру 300*300мм?
    2. Может где переборщил , и не можно и меньшими "силами" обойтись? Чтоб деньги в землю не зарывать. Подскажите, плиз.
