Падение напряжения на кабеле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ageres89, 27.04.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Подпишусь полностью - разогрев лично наблюдал, когда сварочник подключал. Размотал до конца - проблема улетучилась:|:
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Разжуем..
    Сопротивление R = ( r * L ) / S
    При нагревании длина и диаметр проводника растут пропорционально одинаково, то-есть, проводник во все стороны расширяется равномерно. Но, если величина L зависит линейно, то параметр S имеет квадратичную зависимость от температурного расширения. Следовательно, знаменатель формулы будет увеличиваться быстрее и сопротивление проводника с нагревом будет падать...:)]
    Вы улучшили теплообмен.
  3. Ageres89
    Ageres89
    Ageres89
    Астана
    Только ротор статор в норме.
  4. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Легко!
    Вы в своих рассуждениях делаете два допущения:
    1. Намотка бифилярная
    2. Между жилами - соединение.
    Таки вот эти два допущения неверны... В реальности:
    1. Провода свиты
    2. На конце проводов реактивная нагрузка...
    Собственно все... В результате мы имеем такую индуктивную кашу, в котоой токи самоиндукции могут быть черт знает какими...
    Посчитать я не возьмусь... Ибо модели не смогу придумать :)]
    А вот практически проверить - легко... (но не стану! Хотя можно сравнить намотку и плотную хаотичную набивку в тот-же объем...)
  5. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Аргументы могут быть какие угодно железобетонные, но по факту: у автора сгорела болгарка, я лично (и не только) наблюдал отказ сварочника, и все это - с катушечными удлинителями. Какие при этом происходят процессы - индукция, самоиндукция, разогрев или все потому что летающая тарелка рядом пролетела - не особо важно для обывателя, главная мысль в том что не стоит включать сильно жрущих потребителей в такой удлинитель, ну либо сначала его размотать хотя бы...
  6. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Ну теоретики здравствуйте. Болгарка расчитана на работу на определенных оборотах, и люди почему то не желают этого понимать! Начинают давить так что обороты падают до опасных пределов(типа быстрей резать будет-фиг вам). Вот в этом то и проблема уважаемые. А далее кнопки, симисторы, роторы, статоры... удлинители.. На пониженом напряжении тоже можно работать, если не перегружать болгарку.
    Вобщем так, идешь и магаз, не в чем не признаешься: работал без удлинителя, напряжение питания 225в, не тормозил круг, стопорной кнопкой не стопорил... иоде на нее не лил, вобщем все по правилам! Может прокатит. А так макита для дома и дачи нормальный инструмент.
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Не может из-за удлинителя накрыться болгарка. При пониженном напряжении в коллекторных двигателях лишь снижаются обороты, это для них штатный режим. Вспомните хотя бы тот же самый плавный пуск. При включении тиристор плавно открывается. Некоторые болгарки (поменьше чем у топикстартера) вообще имеют регулятор оборотов, как и дрели, перфораторы - двигатели там такие же. А про индукции и реактивные энергии - это вообще из области фантастики в данном случае - это же обыкновенный коллекторный мотор - их миллионы работают по всему миру.
    Еще такая мысль: а какая разница продавцам какая причина поломки - главное что не нарошная. Ремонтировать то Макита в принципе должна (или оплатить ремонт, заменить). Или они себя так ведут потому что липовая Макита у них?
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    В прошлом году у меня подобным образом сгорел удлинитель 50 м, намотанный на катушку. Работал сваркой, отмотал метров 15, остальной провод 2х2,5 мм остался на катушке. Катушка с кабелем превращается в обмотку трансформатора, перегревается, изоляция кабеля просто плавится. Все выше сказанное не может служить причиной отказа в гарантийном ремонте. Вы же не включали болгарку в 380 В, не помещали ее в огонь и т.д. А если при этом молчать как партизан про свои похождения, то победа будет на вашей стороне - я уверен на 110% !
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Спокойно может, в современных проводах при указателе 2х1,5 мм2, на самом деле чуть больше 1мм2, при длине удлинителя 25 метров падение напряжения приличное, если как и писали выше, болгарку не насиловать, и держать обороты под нагрузкой чуть ниже холостых, то ей ничего не случиться, если прижимать на диск до заметного снижения оборотов, то в таком режиме перегрузки болгарка долго не протянет. В настоящих Макитах с регуляторами в инструкции об этом сказано.
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    В таком режиме немало спалено болгарок и без удлинителей товарищами, которые не понимают, что круг режет больше за счет круговой скорости, нежели за счет его давления на разрезаемый объект.
    Насчет падения напряжения тоже вопрос спорный. Никто не знает реальной картины: может на входе было 230, а на выходе 220 - разве это отклонение от нормы?
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Отказ в гарантийном ремонте должен быть аргументирован, сделаны фото. Если Вы с выводами СЦ не согласны, можете проконсультироваться здесь же или в другом СЦ. Экспертиза дело сложное, но почетное :) Изучите, что написано в инструкции по эксплуатации и какой пункт из инструкции по мнению СЦ Вы нарушили, пусть укажут. Там есть указания по непрерывному использованию и перерывы в работе, поподания внутрь влаги, посторонних предметов и насекомых, ну и требования к питащией эл.сети.
    Краткое описание Makita GA 9040 SF 01
    Угловая шлифмашина с плавным пуском Makita GA 9040 SF 01 предназначена для тяжелых условий работы в непрерывном режиме благодаря высокой долговечности. Чему помимо прочего способствует отличная система защиты от проникновения пыли в корпус редуктора и электродвигателя.
    Что-то не верится в выводы СЦ. Вот здесь прочитал https://www.euro-dacha.ru/shop/UID_404.html
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Сколько времени пользовались болгаркой в нормальном режиме?
    Если мало, то вероятно, заводской брак. В роторах, эта проблема встречается часто, витковое короткое замыкание.
    5-15 минут работает, потом дым из внутренностей и всё, приехали.
    Если ротор без брака, вывести из строя можно, только перегрузкой (насилованием).
  13. Ageres89
    Ageres89
    Ageres89
    Астана
    Спасибо всем ответившим. Будут делать по гарантии так как вышел из строя только ротор. Но предупредили, что падение напряжения в катушках имеется и дали такую таблицу.
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Поздравляю! Свои права можно и нужно защищать...
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Похоже на бред :) Или это официальное заявление производителя? Я повторюсь, условия эксплуатации указаны в инструкции к прибору, остальное от лукавого. Либо Вы её просто убили перегрузкой на валу. Что Вы ею делали, сколько времени в эксплуатации? Какие работы проводили? Использовали корд-щетку? Мы то не знаем этого, раскроете нам тайну?
