1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В большинстве случаев затирать/заделывать нужно ВСЕ СТЫКИ.
    Часто, нижние стыки не могут заделать из-за вскрывшегося водоноса (вода размывает смесь, которая не успела "схватиться"). Иногда, из-за лени, или нехватки смеси и цемента.
    Нужно было заделать стыки ДО ВХОДА В ВОДОНОС. Но иногда и это не помогает, так как при движении ствола вниз затёртые стыки могут разрушиться.
    Что бы ответить точнее надо знать характеристики колодца и как он наполняется водой в т.ч. расположения водоноса.
    Редко, но бывает, что нижний стык/стыки оставляют не затёртым. Но думаю, что это не Ваш случай.
    Технологические/такелажные отверстия заделать/забить в любом случае.
    П.С.
    С 9-ого я в отпуске.
    Готовьте вопросы к сентябрю.
  2. Lucy
    Lucy
    Lucy
    А кольца, которые рекламирует гильдия, армированные?
    И хотелось бы, конечно, какие-то документы, подтверждающие, например, что щебень, который они используют в производстве, не фонит со страшной силой.
    Это, наверное, уже никак не проверишь. Получается все это - и кольца, и строительство колодца - как повезет.
    Никто никого не контролирует, все хотят просто срубить денег.
    Я согласна, что это тяжкий труд выкопать колодец, и согласна достойно оплатить этот труд, если бы те, кто копал, действительно старались выкопать правильный, хороший колодец.
    Где только их найти?
    Может кто-нибудь скинет мне в личку координаты бригады, которая им выкопала колодец и которым они довольны?
    Счастью не было бы конца.:)
  3. oss
    oss
    oss
    По армированию я не знаю, так как не представитель так называемой гильдии.
    Что занчит фонит? У материала есть естественный фон. А вода сама по себе очень сильный барьер для радиации. Если конечно вместе с ней из колодца не потреблять материалы из которых сделан сам колодец. Плохо себе представляю что вы собираетесь грызть бетонное кольцо. :close:
    Я считаю, что гранитные кольца на хорошем цементе самые долговечные. А не на известняке, доломите и прочей породе. Перед покупкой колец внимательно исследуйте обломки вокруг них на прдмет качества щебня, не смотрите на кольца с рваными торцами и технологическими отверстиями размером с кулак. А арматуру можете поискать на тех же обломках, или ее следы. В общем кольца я бы покупал там, где их при мне и сделают. :)]
  4. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Крольца разламываются прямо не отходя от кассы?
    А правильные пацаны покупают ЖБ изделия с 28 дневной выдержкой.
  5. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Я говорю не о естественном фоне, а о таком, который может зашкаливать.
    Что касается воды как барьера для радиации, то для меня это новость.
    (вспомните недавние события в Японии).
  6. oss
    oss
    oss
    А вы обратите внимание на то, что творится вокруг площадок где эти кольца складируют до продажи.
    Правильные пацаны знают когда бетон набирает 70-и процентную прочность?
    Не буду настаивать, но при ядерном взрыве лучше прятаться в воду :)] если у вас нет заранее приготовленного укрытия из свинца :close:
    Если вода не несет раствора радиоактивных частиц, то она не представляет опасности. А теперь ответтьте себе, сколько лет должно пройти, чтобы гранит, даже если он имеет фон чуть выше естественного, растворился в колодезной воде? Не там вы ишите проблему.
  7. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Возможно вы и правы. А проблема в том, что я не знаю, как по внешнему виду отличить кольца для питьевых колодцев от колец для технических колодцев. Ведь tambur сам говорит, что в 90% случаев клиенту ставят технические кольца, поскольку многие даже не предполагают, что уважаемые потомственные мастера везут дешевые технические кольца, если их не предупредить заранее, что в колодец нужно поставить кольца для питьевых колодцев.
    А теперь представьте. Предупредили, попросили. А потомственные мастера, рекомендуемые гильдией, все равно привезут кольца для технических колодцев. Как я пойму, какие кольца мне привезли?
  8. oss
    oss
    oss
    Найдите себе кольца качественно изготовленные из хорошей бетонной смеси на гранитном щебне, с арматурой и правильной геометрией. Все остальное - маркетинговые штучки. :hello:
    Хороший бетон имеет синеватый оттенок, а не песочный цвет. Про щебень - я уже говорил где смотреть истинный заполнитель, а не сказки о нем. Смотрите какие ячейки-каверны на наружной и внутренней поверхности бетона. Крупные и множественные говорят о плохом уплотнении бетонной смеси. Косвенно наличие арматуры подтверждается наличием грузозахватных петель, а не технологических отверстий.
  9. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Спасибо. Полезная информация.
    Только захотят ли мастера-колодезники работать не со своими кольцами?
    Плюс ко всему, в этом случае заказчик сам должен будет определить, сколько колец понадобится.:faq: А куда же девать оставшиеся?
    Но это, наверное, уже не проблема по сравнению с копанием колодца.:)
  10. oss
    oss
    oss
    В общем, да это проблема. Некоторые колодезники имеют своих поставщиков колец.
    Я когда искал кольца объехал несколько рынков и магазинов, бывал даже на производствах где их изготавливают. Если кольца вам понравились и вы полностью удостоверились в их качестве, не беспокойтесь - вам тут же дадут телефон копателей, работающих с этими кольцами.
    При другом подходе - вам привезут то, что может не понравится. Поищите среди знакомых и соседей контакты местных мастеров-колодезников, те которые грамотно заделываю стыки и герметизируют их. Я думаю, что они есть в округе. Это не заездные бригады из граждан среднеазиатских республик.
    Спросите у соседей сколько колец в их колодцах и ориентируйтесь на это. О возврате одного-двух можете договориться сразу, при покупке.
  11. Lucy
    Lucy
    Lucy
    А вас не затруднит скинуть мне в личку информацию по кольцам. Например, где вы покупали качественные кольца?
  12. oss
    oss
    oss
    Я не нашел качественных колец, пришлось изготовить самому.
  13. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Ну вы меня совсем убили.:(
    Сначала я была настроена весьма оптимистично, потом оптимизма поубавилось, а сейчас после того, как все почитала на форуме, посмотрела кривые колодцы с треснутыми кольцами от гильдии колодезников, а теперь вот и ваши комментарии относильно колец, запал иссяк.
    Неужели нужно делать скважину? А так не хочется.:no:
  14. oss
    oss
    oss
    Признаки хороших колец я вам, как мог, объяснил. То, что я не смог найти не означает, что их нет в природе. :hello:
  15. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Люди.
    Подскажите пожалуйста понятным мне языком, что значит "отпрессовать кольца"?
    И как это делают? И в каких случаях?
    :hello:
    З.ы. про глиняный замок, чистку и замазку швов думается найду на форуме.
