РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Будем надеятся, что Вам строили профи знающие МЕСТНЫЕ УСЛОВИЯ. И у Вас будет как у соседа. Действительно, бывает, что вода приходит в "сухой" колодец через некоторое время в достаточном количестве. Но обычно - это большая редкость. Если вода не наберется, вот тогда, и придётся углублять колодец до следующего водоноса (если он есть).
Так может и не ждать, а сейчас уже закопать ещё кольца? И ещё, когда откачать воду первый раз, сейчавс, или ещё подождать немного?
Когда воды нет, рамка реагирует на место где проходит жила (ну там на какие нибудь биополя в этом месте). А если вода есть везде? Может рамка среагировала на единственное место где воды нет?
Нет, ему просто не повезло с исполнителем, мне кажется. Рамка тут не причем - скорее всего человеческий фактор сыграл - лень или времени мало было.
Думаю, что при Ваших суглинках ствол шахты уже обжался глиной и дальнейшую проходку обычными кольцами произвести не удасться. Поэтому и торопиться вроде уже и не следует, ведь всё равно придётся углублять кольцами меньшего диаметра. Я не понимаю у Вас есть вода в колодце или нет. Если есть, то сколько? Правильней дать колодцу отстояться, а воде осветлиться и только потом АККУРАТНО без фанатизма прокачать (за раз не откачивая более трети от столба воды). Интересный вопрос! Даже, если вода на участке "есть везде" биолокация/лозоходство всё равно показывает разные отклонения. Т.е. "рамочка" всё равно где то будет "крутиться" быстрее. С чем это связано - НЕ ЗНАЮ. Но догадываюсь!
Я не понимаю у Вас есть вода в колодце или нет. Если есть, то сколько? Правильней дать колодцу отстояться, а воде осветлиться и только потом АККУРАТНО без фанатизма прокачать (за раз не откачивая более трети от столба воды). Вода есть. За 3 недели набралось одно кольцо. Вода чистая, прозрачная, только с привкусом цемента от колец. Вода сейчас есть, но мало. За 3 недели набралось всего 1 кольцо. Вода прозрачная, светлая (она сразу как появилась была светлая), с привкусом цемента от колец. Пока ещё не откачивали, так может литров 80 вёдрами. Люди, котрые копали, этим делом занимаются уже много лет, репутация заслужена положительная, многим знакомым они копали. В начале планировали закопать 6 колец, потом всё же решили 7, так что о лени и торопливости речи нет. Так то они сказали, что без проблем закопают ещё пару колец.
Почистить надо кольца и все будет отлично! Упс...не на тот вопрос ответил. Так и надо, что закопать еще пару колец, не пожалейте денег.после уже только меньшего диаметра пойдут, ими тяжелее, соответственно дороже!!
Для предотвращения смещения колец по вертикали мне советуют при сторительстве колодца высверлить в торце колец сверху и снизу по паре углублений по 20-30 см и при монтаже вставить туда арматуру. Кто-нибудь так делал? Не выломает ли ее со временем? А то в некоторые колодцы больно смотреть, смещение по 15-20 см...
Это сделает кольца ваааааще слабыми, при смещении просто разломает кольца! Лучше скобы (по три скобы на шов). И все зависит кто копает - можно и на трех кольцах положить кольца на бок, можно и 40 колец идти ровно!!
Выкопали 12 колец в песчаном грунте. Колонна дальше не опускается. Это косяк копателей или судьба? Как понять?
Если без проблем, то пусть закопают. 1. Высверливать не надо. 2. Скобы, как правило, не выдерживают горизонтальные нагрузки (а они могут быть очень существенным). 3. Если колодец глубокий, то равномерное смещение ствола шахты снизу вверх неизбежен. Но его обычно не видно на глаз. Если не верите, то проверьте "идеальный" колодец лазерном уровнем. Не надо бояться некоторого искривления ствола шахты колодца в случае если искривление не несёт существенных негативных последствий. Действительно, очень интересный вопрос! Неспециалисту, (да и специалисту) определить очень сложно. Бывает, что и при качественной проходке опытной бригадой происходит зависание ствола. Значит судьба. Кстати, на это может повлиять погода (дожди и т.д.) и местые сложности (наличие промежуточного водоноса и т.д.). Но может быть и косяк бригады (торопились, схалтурили, промедлили и т.п.)
1. Я не рекомендую строить колодец "трактором". Ну что сделано, то сделано! 2. Колодец и его водонос не обязательно должен быть "на песке". 3. Одно кольцо в сутки - не плохой дебит. Это где то 600 литров- на 3...5 человек хватит, а на полив нет. 4. Течи попытайтесь заделать/зачеканить, но это может не получиться. ЛЮДИ НЕ СТАРАЙТЕСЬ ИНТЕНСИВНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОЛЬКО ЧТО ПОСТРОЕННЫЙ КОЛОДЕЦ. 5. Качество воды к сожалению от строителей не зависит. В Вашем случае придётся воду из колодца очищать в системе водоочистки, встроенной в систему водоснабжения. Или использовать только на полив, а для хоз. водоснабжения бурить скважину. Удачи!
Согласен! Нюансов много, почему встали кольца! Все зависит от конкретного случая. Дальше идти кольцами меньшего диаметра, предварительно надо застопорить последние кольца, а лучше все!!
Хотел бы задать еще пару вопросов: 1. Хочу глубокой осенью попытаться сам с товарищем вытащить глину из нижнего (утопшего) кольца. Стоит ли или подождать? 2. Насколько опасен сероводород в колодце? Как предохраниться от отравления. Простите, если где то было уже, но я не встретил. Может ссылку подкинете? 3. В воде куча насекомых (личинки комаров, жуки пловунцы) как от них избавиться? Просто помойка какая-то! (Белезна поможет?) 4. Стоит ли вообще возиться с таким колодцем? По соседям скажу, где приезжали колодезные мастера - там они копали 3-5 колец + ставили трубу (метра два примерно) и там была чистая вода. Кто копал сам - колоцы плохие, мутные. Пы сы: - про трахтор уже тридцать раз пожелел. Спасибо за ответы.
Это у тебя не колодец. Это бассейн, лужа, болото. Уяснять, откуда вода, если болотная верховодка - чеканить швы, и углублять. Перед углублением убедиться что кольца грунтом еще на зажало, тогда можно опускать всю колонну, если зажало - то скреплять пластинами и углублять меньшим диаметром. У самого колодец просто прикрыт полуоткрытой крышкой. Паутина есть, насекомых - нет. Пауки знакомые и обученные, всех тварей сжирают на подступах
