РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пробывать можно, но аккуратно и осторожно. ТБ- соблюдаем и без фанатизма. ГАЗЫ В КОЛОДЦЕ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫ! Перед каждым спуском в колодец его проверяют на загазованность. Рабочий в забое страхуется верёвкой. Наверху не менее двух человек. Прокачайте колодец и почистите. На верхнее кольцо смонтируйте ПЛОТНУЮ крышку или люк. Этого достаточно. Думаю, что попробывать можно. "Больной", вероятно, не безнадёжен. Что за труба?
Что за труба сказать не могу, предполагаю, что это такого типа, как на скважину трубу ставят с фильтром. Один сосед исхитрился вызвать их для обнаружения воды (у них это за отдельную плату) и в этом месте сам потом выкопал колодец. Говорит сам ставил водопроводную, когда уперся в камни, просто продырявил её снизу по периметру и забил. Если он откачивает воду ежедневно, она становиться светлой, как только вода в колодце постоит, то становиться мутной. А как же быть с газами в колодце? Противогаз поможет?
С трубой мне не понятно! Может они вгоняют в гальку трубу с фильтром, а в неё насос? Или трубой проходят водоупор и вода по трубе под напором заполняет колодец? Короче, не понятно! Мутность наверное даёт соединения железа, которые окисляются на воздухе. Это нормально, но плох. Вероятно, воду придётся очищать. Нет противогаз НЕ СПАСАЕТ. Надо, что бы воздух поступал. У Вас в Питере колодцы мелкие. Можно "вымахать" ведром (типа поршнем) и т.п. Иногда ставят пылесос и т.п. Проще, в колодец опустить свечку, и если пламя погаснит или изменит цвет и форму заморачиваться с проветриванием колодца. Если все остаётся без изменений, то можно спускаться в колодец. Но ТБ соблюдаем всё равно.
Вода в трубу поступает под напором (местные называют такой способ - вогнать штырь) Я из стыка струю набрал в стакан. Вода отвратительная(железо, муть, сероводород) . Но на ощупь приятная, мягкая ( как шелковая). Но после запах от рук сероводородный.
Теперь понятно! Трубой "дырявят" водоупор и вода с нижнего напорного водоноса наполнят колодец. Не часто встречающийся случай. С качеством воды Вам не повезло.
Я тоже засунул трубу пластиковую на 2 метра вниз в колодец) всю просверлиную как решето, и обмотанную геотекстилем, результат пока нулевой..Вот фото породы! Получается слабо отдает воду,хотя вроде вся пропитанная!
Я тоже протыкал слой ила на дне колодца. Один раз с отличным результатом - большой напор хорошей воды. Другой раз - 5 метров ила прошли и нет ему конца.
Колодец вырыли в середине июля. Восемь колец девятое сверху. Снизу плывун, полтора кольца воды. Нижнее кольцо на 50 см в песке. Вода откачивалась на треть один раз и до прежнего уровня набиралась часов за 6. С тех пор больше воду не откачивали. Сейчас уровень воды упал еще, т.е в колодце всего 50 см воды и снизу 50 см песка. Вода не отстоялась и мутная. Что происходит? Что делать? У всех сейчас упал уровень воды в колодцах? Или это у нас что-то не так? Спасибо за ответы.
1. С середины июля, когда Вам строили колодец, УГВ опустился, а в некоторых местах значительно. Поэтому правило №1: Строим/углубляем колодцы в конце ЗАСУШЛИВОГО лета, сухой осенью (после засушливого лета) или во второй половине зимы. 2. В июле у Вас был вполне достойны дебит (за 6 часов уровень восстановился). 3. Думаю, что сейчас можно пробывать вынуть намытый песок т.е почистить (без установки колец). Конечно, без фанатизма и не более величины на которую упал УГВ. 4. Возможно откачка и дожди взмутили колодец. Выводы делать рано, надо подождать ещё. 5. То что происходит у Вас, это рутина и обычное дело, когда эксплуатируют колодцы стоящие на плывунах. Удачи!
Ладомир, а не рано ли чистить колодец? И смогут ли эти копатели правильно вычистить колодец? Умеют ли они они чистить без фанатизма?
С этого места поподробнее пожалуйста! Каким образом соль влияет на дно и воду?! Что за процессы там происходят? Много чего слышала, но про соль в колодце - впервые.
Ладомир, жду вашей оценки ситуации. Колодец вырыт в середине июля. Лето было не очень дождливым и уровень УГВ был невысок: у нас были дожди , но они были кратковременны. Восемь колец, девятое сверху. За 8 часов воды набралось 1,5 кольца. Снизу плывун и нижнее кольцо занесло песком, т.е 70см песка и 70см воды. Вода откачивалась один раз на 1,3 и набиралась до прежнего уровня за 5-7 часов. За 2 месяца вода так и не отстоялась- не прозрачная , а слегка мутная. Сейчас уровень воды упал еще на 30см, т.е воды осталось всего 30- 40см. Участок в Шаховском районе подмосковья. Что делать? Чего еще ждать? Углублять колодец сейчас? Ждать когда колодец устоиться? Понизится ли еще уровень воды? Я в полном замешательстве. Помогите советом!
Я, сам точно не знаю, как влияет соль, но увы факт в колодце все улудшилось, вода стала чистая буквально за неделю, плывун остановился, и больше не поднимался повидимо соль закрепила дно, вода стала без запаха. Правда друг пил три недели соленую воду в итоге все стало хорошо. В следующую неделю себе в колодец тоже закину соли.Могу отписатся о результате у меня, через недельки две. Этот вариант рассказала нам местная бабушка на вид 100 лет. Откуда она знает я не знаю.. Похоже на сказку конечно, но у друга который мне рассказал. Все стало хорошо, он долго мучился с плывуном, и мутной водой.
Очень интересный факт, народные старинные советы не помешают никогда! спасибо Не забудьте отписаться только, как прошел эксперимент у вас в колодце! Действительно было бы интересно узнать
