1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Конечно напишу уже соль купил, на выходных бухну в колодец!!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ваш случай очень похож на ситуацию с колодцем у Ув. Каряка.
    Советы те же.
    Не понимаю о чем Вы?
    Попробуйте, возможно получится.
    Если можете ждать, то ждите! Если нет, то пробуйте углубить.
    Теоретически это возможно, но маловероятно. От нас это не зависит.
    Главное, не паниковать!
    И не такие колодцы обустраивали.
  3. липтон
    липтон
    липтон
    Спасибо за ответ, но я так и не поняла , что делать. Вода в колодце не прозрачная , пить ее нельзя. С момента постройки колодца прошло уже 2 месяц и я так понимаю, что докапывать колодец теперь придется кольцами меньшего диаметра. А если просто почистить колодец, то песка потом будет еще больше т.к он не утрамбовался за 2 месяца. Помогите.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Никогда раньше не слышал про соль в колодце. Напишите что у Вас получится.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если вода не отстоится, то надо организовывать водоочистку и встраивать её в систему волоснабжения.
    Вероятно, что так.
    Но попробывать "сдёрнуть" основной ствол то же можно.
    Углубление колодца можно и начать с чистки т.е. убрать наплывший песок. Если это не увеличит столб воды до нужного Вам обьёма, то переходить к углублению. Но без фанатизма и скромно.
    Чистить надо аккуратно! Как только дно будет "шевелиться" чистку прекратить.
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В мелких колодцах, на болотах или пойме рек вода часто застаивалась. Без обмена колодезная вода начинала пахнуть тиной, может зацвести. Одним словом, в колодце зарождалась жизнь и со временем колодец мог превратиться в маленькое болото. Раньше в такие колодцы на дно опускали глыбу каменной соли. Вода в колодце оставалась свежей и вкусной долгое время и не затухала.
    Думаю, на плывун соль не повлияет.
  7. липтон
    липтон
    липтон
    Ладомир, спасибо, что отвечаете.Водоочистку я ставить не могу, т.к в садовом товариществе нет электричества, а когда будет еще не известно. Значит мои действия такие: 1) вызвать копателей ,которые мне рыли колодец для очистки дна. После чистки колодца, я так понимаю, я должна проверить увеличился ли уровень воды, затем дебет колодца , чистоту воды, посмотреть снова ли песок заполнит нижнее кольцо. Увеличился ли уровень воды можно увидеть сразу. Насколько быстро вода прибывает в колодце тоже- в течении6-8 часов. А чистота воды и заполнение песком нижнего кольца- это только где-то через месяц. Значит докапывать колодец уже точно придется кольцами меньшего диаметра. И мне не понятно что значит "сдергнуть" кольца ? Напишите пожалуйста , как этот процесс выглядит и сколько он стоит и еще сколько стоит докапывать колодец. Мои финансы не безграничны, к сожалению. А еще , как вы считаете, чистить колодец и докапывать его лучше сразу? И как мне понять, если я вызыву рабочих для докапывания , нужное ли количество колец они вкопают? Дожен быть сильный напор воды или на дне появиться вместо мелкого песка крупнозернистый или еще какой-то другой грунт? Может ориентироваться на то , что они не будут успевать вытаскивать грунт из-за быстрого поступления воды или еще что-то? Объясните и научите быть не полным профаном, а то опять наступлю на теже грабли. Или лучше оставить все , как есть , понаблюдать за колодцем год, а уже потом принимать решение? Как лучше сделать? Спасибо ,Вам, за советы.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уважаемая Липтон!
    Некоторые вопросы Вы задаёте по несколько раз!
    Пожалуйста, читайте внимательней.
    СПЕЦИАЛЬНО для Вас я отвечу на ВСЕ Ваши вопросы ЕЩЁ РАЗ.
    Алгоритм действий понят Вами правильно!
    Молодец!
    Это значит, что теоретически существующая шахта колодца может пойти вниз при попытке углубления или чистки. Это маловероятно, но возможно.
    После чистки колодца это и нужно будет понять. Может сразу перейти к углублению, может выждать время. Я об этом писал Вам.
    Никак. Это зависит от профессианализма строителей их деловой порядочности и физического состояния.
    Может появиться, что угодно. На плывунах песок может стать ещё мельче (пылеватым) или появиться "жидкая глина".
    Обычно при углублении увеличивается приток воды.
    Да, так может быть.
    Ещё может наступить момент разуплотнения грунта вокруг нижних колец- здесь то же надо прекратить строительство- это определяют строители.
    Может начаться процесс наклона шахты колодца или сдвига колец- это то же сигнал к остановке.
    Возможно и так.
    Может быть так даже лучше.
    Это решайте сами.
    Удачи!
  9. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Отвечаю, по соли в колодец.. По ходил по всей деревни и все кидали соль в колодец..Только если кольца один метр в диаметре нужно кидать минимум 10 пачек..На вопрос зачем вы это делали, отвечают что вода становится кристально чистой и дно колодца быстро укрепляется..Сам купил 15 пачек на этих выходных кину.
    P.S Колодцы у всех на плывуне...
  10. липтон
    липтон
    липтон
    Ладомир, извините, что не очень внимательно читаю ваши рекомендации. Исправлюсь, но это просто паника. Теперь у меня головная боль по поводу квалификации рабочих. Когда они закончили копать колодец и я принимала работу, то я сразу обратила внимание, что последние ведра, которые они вытаскивали состояли из очень мелкого песка. Я читала ,что это признак плывуна и потребовала дальше копать, хотя бы на одно кольцо. Через пол часа откачки воды и копания они мне сказали , что не успевают, вода слишком быстро прибывает. Убедили меня в том, что будет все хорошо: вода будет чистой и в достаточном колличестве. Где-то 4 часа их не забирал бригадир и за это время воды набралось где-то 50см. Естественно , когда приехал бригадир, сказал: Как у вас все хорошо у некоторых такое колличество воды набирается неделями. Я была счастлива. Теперь можно обсуждать квалификацию рабочих. Даже теперь смешно вызывать их. Если они с самого начала навешали мне лапшу,то не думаю, что будут поступать профессионально сейчас.Теперь они просто откажутся приезжать или испортят все окончательно. Как обычно- мне не повезло. Надо будет искать профи.Так обидно- ночлег, домашнее питание, баня. Всегда думала :если поступать по человечески , то и к тебе так-же. Зря.
  11. Kudrayshka1
    Kudrayshka1
    Kudrayshka1
    Добрый день! скажите сколько воды должно быть в колодце? У нас 11 колец, по-моему только 2 заполнены водой - это мало? Надо ли еще углублять?
  12. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Два кольца отлично.. Только за какое время набирается этих два кольца?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По тому что Вы написали я не уверен, что они являются жуликами.
    Особых ошибок и недочётов в их работе, по Вашему описанию работ, я то же не заметил.
    Конечно, я не могу дистанционно определить их квалификацию.
    Столько сколько Вам надо!
    Но сможет ли колодец дать такое количество воды - БОЛЬШОЙ ВОПРОС.
    Колодец даст то количество воды, которое сможет- это НЕ ЗАВИСИТ от Вашего желания и от ЖЕЛАНИЯ строителей.
    Бывают колодцы со столбом воды и в полкольца и в десять колец.
    Два кольца воды- ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
    Если хотите больше, то попытайтесь углубить.
    Далеко не всегда это возможно.
  14. Kudrayshka1
    Kudrayshka1
    Kudrayshka1
    Т.е. надо откачать и посмотреть как заполняется?
    Надо нам чтобы на жизни хватило и попить и постирать и помыться.
  15. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
