РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемый Ladomir и посетители форума! Недавно я стал счастливым пользователем своего собственного колодца! Это великая радость! Колодец выкопан в глине. На момент моего приезда в деревню набралось 3 кольца (но это с учетом сильных дождей). – колодец стоял открытый больше недели. Сейчас я ему, естественно приобрел домик. Выкачал его, оставив полкольца (каюсь, прочитал тему только сейчас). Вода прибывает за два дня одно кольцо. Итак, вот мои выводы, после прочтения данной темы: 1. Вода в глиняном колодце прибывает медленно (1 кольцо за два дня) – сильно не нервничать? 2. Воду откачивать без маньякала. 3. Почву возле верхнего кольца НЕ трогать. Оставить всё, как есть. Вода приятная во всём, но мутноватая (как будто немного молока в нее добавили). Что с этим делать? Просто ждать, когда отстоится? ЗЫ: пока колодец стоял открытым, туда отправился тритон. Сколько он там упражнялся, неизвестно, но вид у него был утомленный (весьма). После некоторых трюков с ведром был извлечен мною и, соответственно, отпущен на все 4 стороны. Люди, будьте внимательны, периодически осматривайте зеркало воды колодца.
Но у меня колодец на плывуне- на дне не глина, а мелкий пылеобразный светлый песок, который наступает медленно все выше и выше. Ladomir, я уже звонил бригаде- сказал, что меня не устраивает уровень воды в колодце и привел в пример общественный колодец у которого и уровень воды сейчас 2 кольца, и дебет хороший, и вода прозрачная. Они мне предложили почистить колодец или т.к прошло уже 2 месяца углубить колодец кольцами меньшего диаметра. Я знаю, что колодец можно углубить только один раз. Обзвонив не одну фирму мне почти все сказали, что когда углубляют маленькими кольцами нужно рассчитывать как минимум на три кольца. Это очень бьет по карману. Есть ли еще время- может воды в колодце станет больше через год или это уже предел? Стоит ли надеяться, что вода в колодце на плывуне когда-нибудь отстоится?Сейчас у всех маленький уровень воды в колодце? Спасибо за помощь.
Да. В колодце нет. В системе водоснабжения возможно, но только по результатам анализа воды. Сейчас время благоприятно. Будет ли ещё лучше не знаю, возможно в конце зимы и будет. Заделайте/затрите СЕЙЧАС. С засыпкой не тяните. "Глинянный замок" - не делать! Но у некоторых Уважаемых оппонентов есть другое мнение. Вероятно, дебит Вашего колодца выше, чем Вы определили. Просто, существует некоторая не равномерность в наполнении колодца (по высоте столба воды) Подождать осветления и В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СДАТЬ НА АНАЛИЗ в лабораторию. Можно пробывать. Но аккуратно. Ложное утверждение. Углубляться НАДО ПО ВОЗМОЖНОМУ МАКСИМУМУ. Иногда это только пол кольца (и глубже НИКАК). Иногда пять...шесть колец. Бывает и глубже, но крайне редко. Да, углубление- это действительно ДОРОГО! У профи от 15000 руб за кольцо. Вполне вероятно, что станет. Но точно НИКТО не скажет. Можно и нужно. Бывает, месяцами отстаивается. Да, сейчас УГВ низок.
Насчет мутности воды. Все зависит от мутности. Если это коллоидная мутность, то она не отстоится НИКОГДА. Только вычерпыванием.
Подскажите пожалуйста - вчера бригада выкопала колодец 10 колец в районе Наро-фоминска, грунт сначала плодородный слой 40-60см, 3м белая глина, 1-2м синяя глина (которая в итоге заклинила ствол колодца на 7ом кольце из-за обвалов периодических - поначалу копали без колец), далее слой черно-коричневой глины с резким запахом 50см, далее торф почти 1м и потом тонкая прослойка глины и песок - водонос. Воды в колодце 6 колец за ночь набирается. Из-за заклинивания колец пришлось опускать в шахту 2 ремонтных кольца (как это может повлиять на качество воды??). Стоят они почти целиком в песоном водоносе (жижа серо-голубого цвета мелкого мелкого песка). Вопрос вот какой - вода желтоватая с слабым запахом, можно ли надеятся на улучшение качества при раскачке колодца. Вчера прокачивал 1 раз!?Забыл сказать, между 3им и 4ым кольцом достаточно сильно сочит вода, ребята пробовали замазать - выбивает - сказали надо ждать затягивания ствола глиной = так ли это?? Просто у меня у друга рядом - в 30м колодец так и остался с желтой водой! И еще - когда делать глиняный замок - сейчас или на сл. год после зимы?Колодец стоит на высоком месте - рядом в метре проходит дренаж заканчивающийся сборным колодцем - боюсь как бы мой колодец не стал дренажем из-за этого. Подскажите что и как надо делать! Заранее спасибо
Запах не болота а глины, еле-ощутимый. Я боялся у воды будет запах того слоя что вонял жутко, слава богу нет! Странно все это, общественный колодец с хорошей водой (всегда пил когда маленьким был прям из ведра и прозрачная), у соседей по СНТ та же глубина и колодец шикарный, чистейшая вода без примеси и запаха!
Тут начало истории моего колодца . Обещался отчитаться по итогам сезона. Итак, начальный дебет был около кольца за ночь. После схода снега колодец был полностью заполнен водой (верховодка с уровнем грунта). К маю вода сошла и установилось где-то на уровне чуть ниже пары колец. В июне-начале июля делали большую подушку под фундамент, воды уходило много. Сказать сложно, но думаю куб-два в день. Вода прозрачная, вкусная - "южане" даже на родник в 200 м не ходили. Воды было в среднем 1.5 кольца, меньше кольца не видел. В середине июля уровень понизился до кольца и вода уже стала мутной. Проверил, дно начинается на уровне чуть меньше полкольца, фактически воды было полкольца. Поэтому и была муть. Сейчас уровень поднялся до полутора колец, вода опять прозрачная. Теперь вопрос - а что с колодцем делать дальше? так оставить на следующий сезон или углублять? Но судя по ценникам - можно выкопать еще один колодец Конечно правильно скважину - но железа и кальция столько, что дешевле по колодцу в сезон копать С чем связана такая дороговизна?
Здравствуйте, уважаемый Ladomir. Спасибо за советы. Позвольте еще пару вопросов: 1. Чем лучше засыпать щель снаружи шахты. Есть песок; гравий (больше похожий на песчано гравийную смесь) и то что вынули из колодца песок с глиной из плывуна. 2. Как правильно засыпать. пытаться утрамбовывать или просто заваливать. Заранее спасибо.
То что вынуто из колодца и желателено утрамбовывать . Так как глина не пропускает воду , ну в некоторых случаях ! Удачи !
Я набирал воду в ведро и через несколько часов она становилась прозрачной. А что про этому вопросу скажет сам Ladomir?
Напомните какой грунт на дне, песок - глина? По цене. Если бетонным кольцом углублять, то надо 2 кольца по 2000р. плюс доставка недешевая. Работы часа на 2 - 4, но день то все равно прошел, а за день можно выкопать целый колодец. Да и выезд может быть без результатный.
Владимир43 Давай подумай об открытии в Карелии, совместной конторы? Готов вложится, мне кажется в отсутствии конкуренции мы сможем заработать..
Сложно сказать - скорее очень мелкодисперсионный песок, сильно похож на глину - я даже поначалу думал что глина. Но когда достаточно рассыпчатый Углублять только 80 см или все-таки возможны варианты?
1. Желательно КРУПНЫМ промытым/речным песком, можно ОТСЕВОМ (крупный песок и мелкий гравий/галька), можно ПГС (песчанно гравийная смесь). Всё это должно быть ЭКОЛОГИЧНО и промыто (без примисей). Иногда засыпают и грунтом вынутым из ствола колодца- это то же ДОПУСТИМО. 2. Засыпаем, увложняем (не проливаем) и уплотняем. Послойно. Удачи! Да, и так бывает. Но не часто. В этом случае "чистим" воду на системе водоочистки встроенной в систему водоснабжения. В первый год после строительства не ГЛИНЯННЫЙ ЗАМОК ни ОТМОСТКУ не делаем. Возможно придётся ждать и больше. Вы понимаете что такое ГЛИНЯННЫЙ ЗАМОК? И как он может повлиять на колодец? Если понимаете, то стройте! Я это не рекомендую. Достаточно правильной отмостки. Ну и зачем Вам глинянный замок. Что бы было как в книгах? Но их пишут писатели. Понаблюдайте, если после дождей происходит РЕЗКОЕ наполнение колодца, то Вы свой колодец "встроили" в систему дренажа. Плохо это или хорошо зависит от последствий.
