РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день уважаемые гуру колодезного дела! Вот опять у меня возник вопрос после выходных: По прошествии 6 дней с прорытия колодца течь убавилась, НО со щели стало переть желеобразное железо хлопьями по стенам колодца именно с 3его кольца, дальше вода, взятая со дна насосом и отстояная в течении ночи стала хрустально чистой и на вкус обалденная, то что находится ближе к поверхности имеет цвет коричневого или рыжего оттенка с пленкой сверху (из-за металла). Было принято решение из-за этого ослабить давление вокруг ствола колодца методом откопки траншеи и заделки стыка колодца снаружи. При раскопке я вскрыв пазуху около середины второго кольца получил фонтан воды высотой 2-4 см в течении 10 минут с принудительно откачкой дренажником, после чего давление около ствола упало, фонтан пропал и течь в колодец прекратилась! Сейчас в полости где я копал стоит вода (грязная и с железом) а в колодец течь прекратила. Скоро приедут ребятя, затрут кольца снаружи и изнутри еще раз и все Вопрос - чем может грозить такой откоп? Чем лучше замазывать кольца чтоб не проходила эта бяка? Чем засыпать обратно траншею вокруг ствола?
Вопрос понял. 55 лет назад, металические бочки обливали битумом изнутри, и использовали для засолки, овощей. Причем повсеместно на Урале... Сейчас жевательные резинки, а раньше пацанами жевали ( смешно сейчас вспоминать) этот битум.
Как я вас понял - я его грею на плитке куском а потом с наружной стороны наношу на колодец и особенно швы и тех отверстия, потом наклеиваю сверху пленку а потом начинаю присыпать и утрамбовывать глиной чтоб защитить от верховодки??
А вот эти всякие мастики готовые они не подойдут по экологии?Просто плитки у меня нет чтоб ее греть а на костре весьма опасно и проблематично=) Или можно все-таки готовой битумной мастикой сделать?
Я из практики,Битум застывает очень хорошо, герметик , что надо.Вместе с арматурой,( не читай, металл) на простой случай синтетическая тряпка пропитанная битумом будет являться хорошей пробкой, остальное по месту.
Вы нарушили плотность грунта и если не отводить талые/ливнёвые воды, то он будут стекать к колодцу. Придётся делать отмостку перекрывающую сверху траншею. Цементным раствором, можно с зачеканкой верёвкой, спец гидропломбами (осторожно!) и т.п. Можно, тем же грунтом с послойной трамбовкой и увлажнением. Бутумом и прочими битумосодержащими материалами- не рекомендую.
Отрицаю! из выше сказанного. Мнение специолиста имеет место -быть ! Факт! Но жизнь. Опыт,,,, Решать вам.
У меня недалеко проходит дренаж, он часть воды будет отводить - но воду от колонны необходимо отвести, боюсь что отмостка тут не поможет - 3е кольцо стоит в водоупоре (белая глина с переходом в синюю), так вот думаю сто надо перекрыть доступ грунтовки в нижние слои и в пазуху меж кольцом. Заизолирую швы кольца гидропломбой снаружи и изнутри, замажем все тех отверстия еще по разу - а колодец оберну пленкой в 3 слоя прям до верха земли и зажму шнуром или тросом металлическим, дальше буду утрамбовывая подсыпать глину к колодцу, а грунт дальше от него. Просто иначе я так понимаю я не смогу прекратить поступление этой гадости в ствол колодца!? Я прав нет?
Все из чего делаются нынешние колодцы ...приводят к таким нюансам... Посетители темы РЕКОМЕНДУЮ! Немного сложнее (под ? эти слова) делать монолит! Нет мороки соединения, плотного межкольцевого, в итоге; проникновения поверхностных вод! в объем колодца, а значит, съем всех проблем с очисткой воды (Которая у вас наверняка после прохождения неоднократного через песчаные фильтры подземного происхождения-=-чистая, и вы можете этим только гордиться"Возьмите анализ" С Уваж.
1. Плёнку используйте предназначенную для укладки в грунт. Кровельные не совсем подходят. 2. Если глина укладывается ниже глубины промерзания, что вероятно имеет место у Вас, то глину МНЁМ (до состояния пластилина, предворительно увложняя) и укладываем слоями. Кольца можно даже ею обмазать. В этом случае можно и без пёнки. 3. Выше глубины промезания укладываем грунт с тромбовкой. 4. Уклон от колодца. 5. Отмостку всё равно делаем, но не сразу (через год или ещё позже). Удачи! Я уже писал о этой технологии строительства. Она годится для не глубоких колодцах и действительно имеет преимущества описанные Ув. Anatoly49 Но не любят её строители колодцев. Получается долго, технологически сложно, и экономически менее выгодно.
Спасибо за советы - попробую, отчитаюсь как что смогу сделать - может даже сфотографирую все что делал и как делал!
Не соглашусь с УВАЖАЕМЫМ Ladomirom, Но это дискуссия которая не всех наверное заинтерисует. Смещение колец на глубокие колодца, более возможна нежели... монолит! Слово МОНОЛИТ говорит о многом! Подвижка грунта ( по боку), чистота произведения оного, а производная в нем?! Лишенная всяких примесей из вне? Хорошая вода ---это наша основа жизни! Мы состоим из воды! ...Слишком большой процент. Цена сопоставима! Но это уже дискуссия. Все те проблемы описанные выше, исчезают при монолите!
