1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Согласен с вами, но у меня сразу возникает вопрос - как установить данную трубу в колодец допустим без тяжелой техники - у меня колодец на газоне (бывшем), теперь часть его - грязевое месиво, но се же часть сохранилась а кран ко мне точно не проедет!
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    В этом то и вся фишка! Здесь никакая техника не нужна! Если только бетономешалка ---Все.
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    А что за технология такая?
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Придуманная мной для себя, за неимением средств 20 лет тому назад! Если интересно, то расскажу. Колодец глубина 7.5м был готов за неделю. Раб сила я и жена!
  5. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Интересно конечно - тем более с такими малыми заратами на человекочасы (просто для себя чтоб знать как можно еще):hello:
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Начало 31 страница., а далее объясню если интересно.
    Рассчитал окружность внутренней и внешней опалубки нужной для меня, и приготовил ее из листов металла толщиной (имелся) 1.2мм шириной 0.75м. Не достающие части скрепил на болтах уголками. Выкопал яму нужного диаметра на глубину 1м. установил опалубку, толщину стенок будующего колодца (металл гуляет) ограничил пропилами в дощечках которые одел на верх внешней и внутренней опалубки. Все... Поехали, начали бетонировать, до трети высоты -армирование, обязательный выпуск по высоте, для связи со след кольцом. Утром забетонировали, опалубку вечером смело сняли,-раскрутив болты соединения в уголках на листе внутренней опалубки. и подняв ее установили на держатели сделанные из проволки, смотри на букву П нижние края которой загнуты в разные стороны они то и будут держать след. будующее кольцо на готовом. Я понятно изъяснился?-Опять та же процедура, но уже рытьем колодца, равномерное выбирание грунта. С УВАЖЕНИЕМ
  7. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    По прошествии суток с момента раскопок ствола колодца течь в колодец значительно снизилась - точнее прекратила течь струей и стекает по кольцу вниз в виде пасты. Не могу пока придумать способ как спуститься вниз в шахту колодца (подстраховать некому). Ребята обещались на неделе а сам работаю и не хватает времени. Гидропломба для герметизации швов и стыков куплена и ждет своего применения.
    Подскажите пока еще не начал чем можно отмыть-отчистить ржавчину с кольца в колодце?
  8. Allа
    Allа
    Allа
    Добрый день уважаемые гуру! Вот и настал мой черед просить у Вас совета. Немножко предыстории. Стала обладателем колодца в 10 колец:
    1 кольцо - половина плодородной земли, дальше желтый песок.
    2 кольцо- желтый песок.
    3-5 кольцо -желтая глина. На 3 кольце с боку попали на большой камень, выкопали, достали. теперь на газоне памятником стоит. :)
    6-7 кольцо - глина серо-фиолетовая пошла.
    7-8 кольцо - пошла сухая черная, как граффити глина.
    8- 9 кольцо пошел серый мокрый песок. Ребята вкопали 10 кольцо. Над землей оставили лишь 5-10 см. Сейчас 2 кольца воды. Ребята сказали чтобы колодец не мучила, не откачивала воду из него. На форуме говорится что колодец надо откачивать до суха. Со своими родными переругалась. Помогите в нашем споре: Откачивать воду из колодца или нет? :hello:
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Не знаю кто вам посоветовал откачивать досуха. А зачем начнем с того? Если его откачать до 1/4 то и мути мне кажется меньше будет и никак на его прокачку не повлияет. Ну это сугубо мое мнение - я не профи, но про прокачку до суха не слышал таких требований!
  10. Allа
    Allа
    Allа
    В том то и дело что вода чистая, прозрачная. И ребята, которые копали, сказали что не надо откачивать воду без надобности.
  11. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Вот именно, смысл прокачки в том, чтобы увеличить дебет колодца (то есть увеличить приход воды), но если воды мало, можно конечно попробовать покачать, но опять же, качество воды может снизится, дно может подняться если там плывун и т.д. - лучше поосторожничать и не целиком сливать, эффект будет точно такой-же. Но я не профессионал, подождите что профи скажут!
    Сколько у вас воды в кольце за ночь набирается? Если хотя бы кольцо - то приход воды неплохой считается.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    По мере копки песок на 10м кольце менялся, в сторону более крупных фракций?
    Копка у вас полностью закончена? и когда?
    Вообще копатели молодцы, деньги взяли...а результата их труда брать нельзя.
  13. Allа
    Allа
    Allа
    Песок мелкой фракции серый, скорее я сказала бы седой. Копка закончена полностью. Две недели уже.
    Кольцо за ночь.
    Вообще копатели молодцы, деньги взяли...а результата их труда брать нельзя...
    Не поняла? :faq:
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Временой приход воды какой.
    Я и сам не понял---Воду!
  15. Allа
    Allа
    Allа
    Водой с колодца я пользуюсь. Мягкая чистая вода. Время не засекала, за сколько вода набирается. Откачивала два раза по 1 кольцу. и закрывала. Назавтра снова 2 кольца.
