РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я согласен и не спорю даже с этим, просто тот слой, который давал ржавчину с колец в нутрь колодца был отбит капитальным глиняным замком на глубину 2.4м с тщательной трамбовкой. Понимаю, что сделал глиняный замок до срока осадки грунта вокруг колодца. Но я делал глиняный замок до того момента, пока слой глины не перестал сочить из себя влагу. Просто хочется узнать, как вести себя теперь? Выжидать очистки колодца временем? Или периодически его прокачивать?
Доброго времени, Всем! Спасибо за все ответы, сижу, читаю неск. часов. Помогите советом пожалуйста! Нашему колодцу 5 лет, когда копали лето(конец) было влажное и он наполнился быстро на 1 кольцо, на этом и остановились. у нас Рязанская обл., песок, сухо, дождей почти не бывает. Вода чистая хорошая, но оч маленький дебит, в августе был приход за сутки ок 10 см, и уровень треть кольца. Короче, сейчас решили почистить, в надежде, чуть "расшевелить" жилу. Глубина 4 кольца и одно сверху, воды было 1 кольцо. Откачали маленьким насосом, медленно, внизу дно песчаное с примесями глины, вода поступала слабенькой капелью с наружной стенки кольца, мы вытащили неск ведер грунта на глубину ок 20 см ниже кольца и по окружности ок 7 см за внешним краем. Капать стало сильнее и еще с двух сторон, тоненькая струйка поползла сверху. Обрадовались. И все! Прошло 5 дней-воды нет вообще-лужица. Мы в шоке! 1. Неужели эти боковые "карманы" так могли повлиять, куда уходит вода? 2. Что можно сделать, хоть заталкивай обратно эту глину, если б помогло? У соседей по одному кольцу, но приток очень сильный.
Чистка колодца КАК ПРАВИЛО не ведёт к увеличению водопритока/дебита и столба воды в колодце. Для решения этих вопросов как правило колодец УГЛУБЛЯЮТ. Самое худшее- это когда проходят водоупор и вода с верхнего водоноса дренирует ниже в сухие фильтрующие грунты. Думаю это не Ваши случай. Думаю Вам надо углублять колодец до появления воды. Ориентироваться на соседей. Углубление думаю надо проводить в кольцах, т.к. грунт песчанныйи склонный к обвалам и осыпанию. Это врят ли. Просто УГВ опустился ниже. Вот сейчас и надо было бы строить Ваш колодец. Маловероятно. Не поможет. А глубина какая?
Спасибо за ответ. В глубь боялись идти, т.к. все колодцы в округе мелкие 3-4 кольца (в земле). У нас явно сочилось сверху из-под последнего кольца. 1. Наши кольца уже не осядут (5 лет, песок)? 2. Да сейчас уровень ГВ самый низкий, но куда она вообще могла уйти, ведь кольцо держалось?
Но они то с водой! А Ваш нет. Может, и в соседних колодцах если откачать воду полностью, то она пропадёт? Куда же она девается? Плохо, если стекает ниже через пробитый Вами водоупор. В этом случае однозначно идти глубже. Может Ваш колодец УЖЕ НАБРАЛ воду? А мы здесь с Вами теоретизируем! В песке кольца могут осесть, причём может опуститься только нижнее кольцо. Но могут не осесть, всё зависит от вида песка/супеси.
Ladomir, а Вы не подскажите мне дальнейшие действия? Прокачивать или дать покоя колодцу? Просто я лично не понимаю, что теперь делать? Заранее спасибо!
Доброго времени суток! Ladomir, спасибо за участие, к сожалению воды не прибавилось. И дальше сейчас рыть страшно-колодцы рядом мелкие и без воды тоже-жуть кошмарная! -Если мы, что называется, пробили водоупор, можно хоть как-то вернуть исходное состояние? -Есть ли шанс, что вода весной появится? Но при этом поступления всё равно не будет?
Спасибо за слова в пользу моего покоя=) На самом деле сегодня пришлось воспользоваться водой из колодца т.к. центральный водопровод отключили, вода посветлела значительно, течь кольца перестали совсем, шахта до воды высохла, запах в воде чуть убавился. Спасибо всем за помощь!
Подскажите пожалуйста, сейчас середина октября - УГВ минимален ? Или возможно падение уровня воды в колодце вплоть до весны ?
Ну как то считается, что мин - это в конце августа - сентябре и в конце февраля - марте.. Когда ещё нет осенних дождей и таяния снега.
Попробуйте садовым или иным буром бурить на метр...два. Если вода в скважине появиться, то смело углубляйте. Думаю нет. По крайней мере маловероятно. Есть. Вероятность этого высокая. Только потом опять может "уйти". Эту фразу я не понял.
Спасибо всем специалистам, внимательно изучив темы на данном форуме, я (не лично) выкопал себе на прошлой неделе колодец. Место выбрал поудобнее длясебя, не самое высокое и не самое низкое. Всего получилось 14 колец, из них 7 с водой. Сейчас отстаивается. Электричества постоянного нету, поэтому выкачивал малышом пару раз по 2 кольца. За ночь уровень восстанавливается. Вопрос в следующем: Недалеко от колодца (метров 6-10) самое низкое место, и в дождливую погоду там под почвой скапливается вода. Если это место поднимать, боюсь вода пойдет в сторону колодца и дальше в сторону соседа. Он вряд ли обрадуется такой перспективе. Можно ли на таком расстоянии от колодца вырыть пруд глубиной 2-3м (глина) и 10Х10м. как дренажный, ну и для красоты тоже? Не повредит ли это колодцу? Спасибо.
1. Если "это место поднимать", то грунтовые воды не куда не денутся и не потекут куда то в другую сторону. А вот вода с поверхности (теоретически) талые и ливнёвые воды действительно могут стекать по рельефу ниже. Плохо если это будет в сторону колодца (если к соседу, то сосед врят ли обрадуется). 2. Если сделать пруд, то он будет собирать поверхностную воду и аккумулировать её. Если грунты фильтрующие, то не исключено, что воды продавяться в колодец. Но это маловероятно. Если грунты - это глины или жирные суглинки, то гидравлической связи не будет. В моей практике был случай когда полный от дождевой воды пруд находился в 4...5 метрах от сухого колодца глубиной метров 12...13. 3. Вообще правильный пруд на участке это ХОРОШО, но хлопотно и дорого. Немного о плавательном пруде с естественной очисткой воды http://www.kolodec.ru/forum/viewforum.php?f=33&sid=3f5015ec10dc632484364a36f516f5b9 Удачи!
Ladomir, спасибо за ответ. Пруд - это хорошо, но, все-таки довольно ответственное решение. Буду думать. Время есть. Пока дождусь, когда муть в колодце осядет и сдам воду на анализ. А может не буду. Многие знания - многие печали!
