РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На этом не экономьте! Анализ сделайте. И потом, это не знание, а информация. Удачи!
Здравствуйте! Колодцу уже где то 1,5 месяца. Сейчас, когда уровень грунтовых вод поднялся, набирается 4,5 кольца из 8-ми. НО: Набирается ОЧЕНЬ медленно. Например на прошл. вых. откачал воду ниже первого кольца. За четыре дня набралось почти по третье кольцо воды. Дальше еще медленнее. Все 4,5 наберутся наверно за две недели. Вода хорошая. Бывает чуть мутноватая, белесая. А в основном прозрачная и вкусная. Если не откачивать в поте лица, то воды вполне достаточно для всего. Объясните, нормально ли это или не докопали? Да - колодец глиняный полностью. Плотная глина. И вообще как вода наполняет колодец в моем случае? И не исчезнет ли вода совсем? Спасибо!
Хотелось бы узнать Ваше мнение. В прошлом году (ноябре) в Рязанской области, суглинок выкопали колодец (не сами), как только пошла вода остановились. В результате 4 кольца в земле, 5 на поверхности, имеем 1 кольцо воды. На дне колодца лежит фильтр из досок и гравий. За год нанесло почти кольцо песка. Чистить стали сами, когда откачали воду, оказалось, что фильтр приподняло с одной стороны, почти до половины кольца. 1 кольцо воды маловато конечно. Имеет ли смысл углубить его? У соседей воды больше.
В колодцах "ФИЛЬТРЫ ИЗ ДОСОК И ГРАВИЯ" не делать. И вообще, в колодец не надо ничего ложить/класть/сыпать/стелить и прочее. Оставьте дно в ПРИРОДНОМ состоянии. Тысячу раз об этом говорю и пишу, но "умельцы" продолжают делать эту глупую и бессмысленную работу для Заказчиков. Вам надо: 1. Аккуратно убрать из колодца "фильтр". 2. Почистить колодец. 3. Если будет возможность попытаться его углубить. В Вашем случае (плывун) это маловероятно. Удачи! С уважением, Алексей.
Можно ли чистить колодец на плывуне с откачкой воды или это бесполезно? Снова сразу поднимется плывун или вода прийдёт быстрее, чем поднимется дно? У меня дно поднялось на 2/3 кольца, без откачки почистить, как я понимаю, сложно. Что делать?
4 кольца в земле. одно было с водой. По незнанию после строительства два раза откачали до дна, поднялся плывун сразу на 0.5 кольца, за лето ещё приподнялся. Теперь воды сантиметров 30-40, дальше плывун. Что делать?
Можно, если дно уплотнилось. Обычно бывает не ранее, чем через год после строительства. Если уплотнение грунта/дна не произошло, то чистить не надо, т.к. это будет бессмысленно или даже вредно и опасно. Можно пытаться почистить/углубить. В процессе будет ясно возможно ли это или нет. Если результат отрицателен придётся ждать. В Вашем случае, думаю, придётся ждать. ВАЖНО! Неразумная настойчивость в проведении работ по углублению колодца на плывуне может привести к окончательной порче колодца.
Добрый день! Коллега, построил колодец. Почва глина, территориально Щелковский район. Колодец 5 колец в земле, вода 3.5 кольца. Через неделю сделал глиняный замок на глубину одного кольца шириной 40 см, глина утрамбовывалась бревном и топталась ногами. Вода при трамбовке не добавлялась. Вопрос. Чем может грозить глиняный замок созданный сразу после строительства? P.S. себе копал весной, замок делал в августе по рекомендации копателей.
Для Уважаемого rustam-25. 1. Зачем делать "глиняный замок", если грунт вокруг колодца- глина? Зазор между наружной поверхностью кольца мал и его достаточно перекрыть отмосткой. 2. Что бы глина стала "замком" её надо не тромбовать и утаптывать а МЯТЬ и доводить до пластичного состояния. 3. Откуда взялись такие размеры "замка" - 40 см в ширину и 90 в глубину? Почему, не больше или не меньше? Провалами и образованиями пустот. 1. Весной колодец строить НЕ НАДО! 2. Редкий строитель колодца, не предложит за отдельные деньги сделать глиняный замок. Жить то надо. А бессмысленность глиняного замка, а часто и вред от него для колодца уже подробно рассматривалась на этом Форуме с примерами и теоретическими обоснованиями. Совет: 1. "Глиняный замок" не делать. 2. Через год...три вокруг колодца сделать отмостку. Лучше "мягкую" - информации по этому вопросу в интернете много.
