РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС [QUOTE ----------------------------------------------------------------------------- Если вода поступает очень тихо и на глине - может и пойдет монолитный. Но в остальных случаях он не пойдет. Пока Вы будете заливать очередной метр монолита , Ваш монолит зажмет.Потом будете еще заливать ,пока туда не отпустите 200-литровую бочку..[/QUOTE] Мне очень странно слышать это.Может вы бредите?
Я столько на воду пробурил вы столько не обедали, знаю точно рамка показала, или метал или камень. А человек который занимается профессионально имеет карты залегания водоноса. Их ещё при СССР сделали.
Питьевую воду бес последующей обработки, можно наверное добыть в глухой тайге, или на втором водоносе.
Нет таких карт, которые показывают водоносы колодцев. И не когда не было, даже в СССР. Уровень поверхностных грунтовых вод оценивался приблизительно, и в каждом конкретном случае при необходимости проводились гидрогеологические исследования. Карты создавались на артезианские/напорные воды, которые относятся к НАЦИОНАЛЬНОМУ ДОСТОЯНИЮ и ПРИРОДНЫМ ИСКОПАЕМЫМ (как и нефть/газ). Вы знаете сколько раз я обедал? А вдруг я не обедаю, вообще?? Ув. Гипсон тема О КОЛОДЦАХ. Здесь СКВАЖИНЫ не обсуждают. Вы, возможно и дока в скважинах, но здесь НЕ ТА ТЕМА. А по колодцам Вам знаний и опыта недостаёт. А в артезианских и прочих скважинах вода БЕЗУПРЕЧНА? Я утверждаю, что в 98% случаях вода из скважин (особенно артезианских) требует очистки на очень дорогом оборудовании. Вода из колодцев в значительной степени содержит меньше соединений железа и пр. металлов и конечно солей жесткости. Конечно, вода в колодцах в большей степени подвержена биологическому/техногенному заражению с поверхности, да и по нитритам/нитратам может быть не благополучна, но только при НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ МЕСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ. Оборудование по очистки воды из колодца будет ЗНАЧИТЕЛЬНО (в разы) дешевле и проще, чем оборудование для арт. скважин. Вода в МОЁМ колодце, лучше чем показали НЕЗАВИСИМЫЕ анализы воды одной очень ИЗВЕСТНОЙ фирмы, продукцией/бутылками которой забиты все магазины. В ближайших скважинах вода ХУЖЕ и ЗНАЧИТЕЛЬНО ХУЖЕ.
С этим я тоже полностью согласен! При нормальном использовании вода в колодце на много лучше и дешевле получается!!
Поделюсь итогами своих наблюдений по прошествии 2ух месяцев со времени копки колодца: 1) Вода имеет явное превышение по цветности (убирается путем добавления гипохлорида) 2) Вода имеет явный запах сероводорода, явный запах железа 3) Самого железа в воде мало (отстой явного осадка не дает) - стоит вода в банке уже 2ой месяц - изменений по составу нет - как была желтая так и осталась 4) После добавления гипохлорида стала абсолютно прозрачной уже через сутки У меня все же мысли что вода портится в моем колодце из-за прохождения ствола колодца через торфяной слой (как чай окрашивается и насыщается всякими бяками). Я думаю что если получится изолировать приток воды через наружние стенки путем гидроизоляции, то приход воды будет основной через дно где вода из песка очень хорошего качества! Определил так - пока слили колодец вода набирается сверху плохая а ближе к дну отличная, потом все перемешивается!
Обычно, гидроизоляция стенок ничего не даёт. Воды перемещиваются снаружи колодца. Хотя, попробуйте. Удачи!
Вот инменно об этом и речь, что вода перемешивается сходя с наружней стороны стенок колодца (где скорее всего еще грунт не осел) и проходя в песок перемешивается с водой из самого песка и цвет портится! Но если еще есть где-то течи то вода гораздо быстрее будет портится по цвету. Если их заделать, то возможно когда ствол с внешней стороны осядет давление из водоноса будет само сдерживать эту грязь за стенками!
