1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Дачникс
    Дачникс
    Дачникс
    я сам не ожидал, но оно так и есть 1 кольцо... я вот теперь думаю что же за гора будет после 3-4 колец...
    И еще я хотел спросить, зимой вот когда будут копать, после выкопки ведь глина же замерзнет, и я не успею ее закидать в щели между кольцами и шахтой ? и весной туда хлынет вода... что же делать в таком случае ?
  2. irreal
    irreal
    irreal
    Добрый день Ladomir и колодцеводы. Я уже не раз писАл в этой теме. Сейчас вопрос возник вот какой: 8 колец колодец, приехал в деревню, смотрю: вода уже поднялась на нижний край 8 кольца!Я чуть в обморок не упал! Было так : набралось 5,8 кольца и держалось. Потом выпал снег, растаял и вот такой реузльтат. Вроде колодец не в низине, щелей особых нет, глиняный затвор не делал. Вода мутноватая, но через фильтр пить можно. Что делать? Откачивать? В чем причина такого колоссального количества воды, до этого я жаловался, набиралась крайне медленно - 3 кольца дней за 7-10
  3. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Однозначно, талые воды попали в колодец. Надо делать глиняный замок.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормально!
    Так бывает. Редко, но бывает.
    Для паники причин нет!
    Откачиваит не надо! Однозначно!
    Утеплите колодец и плотно закройте на зиму.
    Природа, есть природа.
    Возможно, талые воды наполнили, а может и что то и интересней проявилось.
    Время покажет.
    Главное - "глиняный затвор" или "глиняный замок" НЕ ДЕЛАТЬ.
    Отмостку, то же ПОКА не делать. Рано.
    Да, грунт ЗАМЁРЗНЕТ.
    Вероятно, что обсыпать ствол не успеете.
    Хотя, это не факт.
    Мы, например, СЕЙЧАС колодцы обсыпать успеваем.
    Даже если эту работу не успеете выполнить сейчас, то весной зазоры и ПРОВАЛЫ вокруг колодца заполните.
    И только потом АККУРАТНО прокачаете (единовременно не откачивая более трети от столба воды, а может и меньше...)
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    У Вас глиняный колодец скорее всего не достроенный (недокопанный) примерно 2 кольца. Летом Вашему колодцу необходимо делать глиняный замок. В противном случае, после каждого дождя в колодце будет мутная и грязная вода.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этой теме и на Форуме проблема глиняного замка (в дальнейшем ГЗ) уже обсуждалась.
    Большинство участников этих обсуждений считают, что ГЗ несёт опасность для колодца и может нанести ему ВРЕД.
    В старину вокруг колодцев иногда делали не ГЗ а глиняную отмостку. Да и колодцы были другие, как правило из СРУБА.
    Проблему ГЗ и его вред для колодца я постарался изложить в СВОЕЙ статье http://www.kolodec.ru/kd/63/ " Что такое глиняный замок? И почему его лучше не делать?" выдержку из которой публикую.
    P.S. Замечания, пожелания и предложение просьба отправлять в личку.
    " Что такое глиняный замок (в дальнейшем ГЗ)?
    Это сооружение вокруг колодца из хорошо ПРОМЯТОЙ и тщательно УТРАМБОВАННОЙ глины или жирного суглинка глубиной 2 (ДВА) метра и шириной 1 (ОДИН) метр. Определение взято по СанПиНу.
    Из определения ГЗ понятно, что глину надо не просто уплотнять (ногами или даже трамбовкой из
    бревна), а именно МЯТЬ. Только мятая и утрамбованная глина является водоупорной.
    Так же очевидно, что обычные суглинки и тем более супеси не годятся для ГЗ.
    Почему ГЗ лучше не делать?
    1. В НАШЕМ климатическом районе глинистые грунты, оказавшиеся в зоне промерзания/увлажнения, сильно ПУЧИТ (т.е. они увеличиваются в объёме). Это так называемое ЗИМНЕЕ и ВЕСЕННЕЕ пучение.
    Это приводит к разрыву ствола шахты, раскрытию стыков/швов между кольцами и часто к
    горизонтальным смещениям кольца. Это повторяется почти каждый год.
    2. При устройстве ГЗ, как правило, прекращается ЕСТЕСТВЕННАЯ усадка грунта вокруг колодца, в результате, под ГЗ на долгое время остаются пустоты, зазоры и неплотности. Дело в том, что ГЗ создаёт как бы перекрытие над зазором между наружной стенкой колодца и шахтой.
    Это приводит к беспрепятственному проникновению и стеканию воды, образующейся ниже ГЗ вдоль
    шахты колодца к его дну. В пустоты могут попасть насекомые, грызуны и т.п. живность. Они могут погибнуть/утонуть и начать разлагаться. Качество воды при этом может существенно ухудшиться по сравнению, если бы она стекала через естественно уплотнённый грунт.
    Следует напомнить, что естественная усадка грунта может продолжаться несколько лет, иоднозначно, более года.
    3. При устройстве ГЗ сверху его надо закрыть ОТМОСТКОЙ. Дело в том, что при намокании (например, после дождя) глина, превращаясь в «грязь» (или малоприятное месиво) прилипает к обуви и пачкает ноги. Со временем ГЗ, постоянно размокая и высыхая, разрушается.
    Таким образом, одним ГЗ без ОТМОСТКИ обойтись нельзя.
    4. Наличие или отсутствие ГЗ у колодца не влияет сколь- либо существенно на качество воды в колодце. На это влияет ОТМОСТКА. Точнее, правильная ОТМОСТКА.
    Если существует прямая гидравлическая связь с поверхностной водой, то после сильных дождей и
    таяния снега поверхностная вода рано или поздно окажется в колодце.
    5. На КАЧЕСТВО воды в колодце определяющим образом влияет:
    - химический/бактериальный состав воды в водоносе колодца
    - экологическая обстановка в районе
    - гигиеническое и санитарное состояние в непосредственной близости от колодца
    - наличие/отсутствие санитарных разрывов или зон от источников заражения (очистных сооружений, туалетов, помоек, компостных куч и т.п.)
    А наличие ГЗ на качество воды не влияет.
    6. Для организации ГЗ отрывают верхнее/верхние кольца, при этом образуется яма или полость. При некачественном заполнении её МЯТОЙ и УТРАМБОВАННОЙ глиной мы гарантировано получаем полости и неплотное примыкание глины к поверхности ямы. В это неплотное примыкание и полости как «с горки» поверхностные воды скатываются к стволу шахты колодца. Таким образом, ГЗв этом случае не отводит воду от колодца, а направляет в него.
    ВЫВОД:
    Для отвода поверхностных вод непосредственно от колодца, достаточно организовать ОТМОСТКУ
    из соответствующих материалов.
    Оговорюсь - ОТМОСТКА должна быть ПРАВИЛЬНОЙ.
    В настоящее время, всё большую популярность приобретает так называемая «мягкая отмостка».
    Но это уже другая история и иная тема."
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Сложно, но попробую объяснить: если у Вас глиняный колодец (если после плодородного слоя вскрывается глина и слой глины больше метра, колодец считается глиняным), то вскрывать глину вокруг колодца, а потом пихать её обратно – эти действия не просто логически бессмысленны , они просто губительны для большинства питьевых колодцев.
    Если вскрыть глину вокруг колец и небрежно уложить её обратно, то такой грунт у профессионалов считается «свежетронутый» - этот грунт не задерживает воду, а впитывает её, практически, как губка и прямиком направляет в колодец. Именно по этой причине колодцы не строят: рядом со старыми фундаментами, траншеями, засыпанными ямами, на насыпных грунтах, в провалах по уровню земли местах. Поверхностные почвенные воды из-за свежетронутого грунта легко проникают в колодец и портят воду. Вода в колодце становится мутной и с неприятным запахом.
    Если колодец построен на песке (после плодородного слоя вскрывается песок), то ГЗ просто бессмысленно делать. Напротив, ГЗ в песчаном колодце будет только размывать водой и смывать глиняную муть в колодец.
    Я привел несколько примеров, как не уместно полезный совет может просто загубить колодец. Все это говорит о том, что человек, который не понимает тонкости строительства питьевого колодца, своими советами может принести больше проблем, чем пользы.
    Профессиональный питьевой колодец – это очень сложное сооружение.
    Нужно понимать и чувствовать тонкие процессы, происходящие в питьевых колодцах.
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вот как работает "мягкая отмоска"
    На рисунке показано, как дождевая вода по «мягкой отмостки» отбегает в сторону от колодца, уходит в почву, приостанавливается на глиняном грунте и соприкасаясь с песчаной засыпкой по песку организовано направляется в шахту колодца.
    Другими словами, все сточные воды с участка рванут в колодец.
    Мягкая отмостка глиняный питьевой колодец превратит в дренажный колодец, для сбора поверхностных - почвенных вод.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Об этом я убеждал Вас еще пару лет назад, рад что Вы стали так считать.
    Высказывание про СЭС Ладомир поместил просто как определение ГЗ. Весь дальнейший текст опровергает это.
    Вы с Ладомиром говорите одно и тоже разными словами, почитайте внимательно.
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Глиняный замок.
    Капитальный глиняный замок, отводит почвенную воду от колодца.
    Вода в питьевой колодец должна поступать с водоносного горизонта, только в этом случае можно достичь кристально чистой воды в колодце.
  11. пахарь
    пахарь
    пахарь
    Доброго дня всем! Спасибо за интересные советы,есть из чего выбрать.У меня два колодца :) (природа посоветовала!) поэтому поделюсь наблюдениями.Первому 15 лет (7 колец в земле).Делал ГЗ:вынимал полтора штыка земли до глины,и ЗАЛИЛ сметаноподобной глиной,оставшейся от рытья колодца (примерно 200л).Поверх такого ГЗ,заливал бетон.Шахта колодца на уровень промерзания земли (тульская обл./моск.обл.) трещин не имеет.Все стыки закрыты,как в новом колодце.Второму3 месяца,(12 колец в земле).По совету колодезников в щель, между кольцами и землёй,засыпал песок-примерно куб.Потом обсыпал оставшейся глиной,утрамбовывая доской 20-кой.На уровне нетронутой глины снял землю на ширину отмостки и забил глину вокруг под отмостку.10.11.11 достал первое ведро воды - мне ПОНРАВИЛАСЬ!Пока не откачивал,нужен новый насос и длинный шланг, да и ребята советовали дать ЕМУ ОТДОХНУТЬ.Весной, после усадки.,добавлю подсыпку и застелю плиткой отмостку.Удачи Всем!
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Поддерживаю, по собственному опыту и опыту соседей могу сказать что после обустройства ГЗ верхние кольца не поднимаются в лучшем случае первые 2 весны, а потом они поднимаются вверх и смещаются в сторону на несколько см, соответственно между "замком" и кольцами образуется щель в которую как раз и течёт вода с поверхности земли.
    Красивые слова. Но вот что касается ГЗ, большинство пользователей колодцев на этом форуме не согласны с мнением мастеров. Предполагаю это потому что "представитель династии" пришёл, сделал дело, получил деньги и ушёл, а пользователь только не раньше чем по весне поймёт целесообразность мероприятия.
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674325/original.jpg
    Если вода весной и осенью в колодце поднимается практически до уровня земли, такой грунт зимой пучит (поднимает) до 25 см. В болотистых и низменных местах необходимо ГЗ поднимать над общим уровнем земли примерно на 50-70 см и утеплять шахту колодца на уровне возвышения ГЗ. Только в этом случае кольца останутся на месте. Обычно глубина промерзающих колодцев не превышает 5 колец.
    Таких болотистых колодцев примерно 20 % и, как понимаете, для них мы рекомендуем грунт вокруг колодца утеплять.
    Но есть колодцы, а их преимущественное большинство, которые без ГЗ превращаются в дренажные колодцы. Думаю, Ladomir по неопытности изначально не мог всего предусмотреть, втирая свою "правильную мягкую отмостку" повсеместно. Сейчас, конечно, он понимает свой пролет, но самое смешное, что он никогда не признается в своей неуклюжести. Директорский авторитет не даёт прогнуться.
    И это только начало. Мне предстоит еще не раз указать на грубейшие нарушения, которые он допускает в строительстве колодцев, мне просто сейчас некогда этим заниматься.
    Что касается ГЗ, нужно понимать: что это такое, для чего его нужно делать, где и как! Только потом обсуждать вопрос с пользователем. Обсуждения на форуме смахивают на кухонные дебаты глухого со слепым. Специалисты виртуозно жонглируют словами и рамками, но ничего не понимают в тонкостях этого ремесла.
    Я скажу больше, примерно 80 % потомственных мастеров колодезников не понимают, о чем я здесь говорю.
    Секретами мастерства обладают немногие колодезники. Наше государство ничего не сделало, чтобы сохранить это уникальную профессию. Теоретики внесли много негативного в этот промысел, примерно 50% всех колодцев неправильно построены, а это значит, что у кого-то в колодце нет воды, а у кого-то колодец работает, как сточная яма.
    По форуму в целом о колодцестроении судить не стоит. На форумы редко обращаются люди, у которых все в порядке, сюда больше бегут те, кто надеется ухватиться за соломинку.
    К примеру, мастера Гильдии в сезон только за месяц по М.О. строят более 700 колодцев, на форум приходят единицы.
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    На рисунке показано что поверхностные воды всё равно стекают к стволу колодца, только они проходят к нему снизу ГЗ. Поэтому от проникновения воды к стволу замок ИМХО не спасает, тут всё зависит от уклона земли - если уклон в сторону колодца то вода будет стекать к его стволу не смотря на наличие глиняного замка.
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    На рисунке показано, как рекомендуется делать утепление колодца, не более.
    Куда стекают поверхностные воды, глядя на рисунок даже ребенок сможет поспорить с вашим ИМХО.
    Про уклоны говорить вообще не стоит, если речь идет о пойменных и заболоченных местах. Там вода в колодцы поступает совсем по другим принципам. Напервый взгляд кажется, если колодец не глубокий и уровень воды в нём почти в уровень земли, то выпавший дождь и талый снег прямиком направляются в колодец. На самом деле вода с поверхности земли поступает в такие колодцы проходя непростой фильтрационный и временной цикл.
    «Не все, что нам кажется, происходит на самом деле – это на счет ИМХО»
    ГЗ делается с одной целью, чтобы почвенные воды прямиком не проникали в шахту колодца.
    Каким образом вода должна собираться в тот или иной колодец – это отдельная тема.
