РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я не специалист по колодцам, но, думаю, что вполне можно использовать дренажный насос. Здесь главное, что бы напорные характеристики насоса соответствовали Вашим условиям (глубина колодца, протяжённость магистрали, необходимый напор).
Засыпайте. Но песком и т.д. (см предыдущее сообщение) было бы правильней. К слову сказать: Щебень (неровные края) это одно, а гравий (частично сглаженные края) другое. Но если их специально перемешать, то вероятно получится щебень гравийный. Разница существенная. Для колодца насос должен быть КОЛОДЕЗНЫМ (скважинный то же можно использовать). Если колодец СОВСЕМ неглубокий, а дом рядышком и в нём одна две точки водопотребления (без ГВС), то при соответствующих характеристиках насоса (напор и производительность) МОЖНО. Но этот вариант НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ.
Здравствуйте. Для правильной работы системы водоснабжения она должна находится под давлением не менее 2х атмосфер. Дренажный насос такого давления создать не сможет. Он расчитан для перекачки больших объемов, но никак не для водоснабжения. Для примера 2е атмосферы человек с трудом, способен удерживать зажав трубу пальцем. А дренажник достаточно прикрыть слегка ладонью и подача воды прекратится. Дренажный насос даже гидроаккумулятор не передавит. С уважением.
Ladomir, burka спасибо. Думаю до весны буду пользовать дренажник, тот что есть, а уже весной, когда колодец отстоится, куплю насосную станцию.
Действительно, НЕЛЬЗЯ. Категорично НЕТ. Это похуже ГЗ будет. Ещё более увеличит силы ПУЧЕНИЯ. И прочие неприятности добавит.
Чтобы знать причину, почему щебень сыпать не следует, необходимо понимать как строят колодцы и что происходит или будет происходить в колодце и за кольцами в дальнейшем. Щебень сыпать не следует не потому, что он колючий, а должен быть гладкий или ровно гладкий - полу щебень. Щебень сыпать просто бессмысленно! Когда копают открытой шахтой, мастера опускают кольца в том случае, если дошли до мокрого или сыпучего грунта. В любом случае, накопительную часть колодца бригада строит практически всегда в кольцах и кольца, своим весом, пробивают сами себе дорогу, оставляя пустоты не более 2 см. Засыпая пустоты песком и проливая водой, можно пролить всю колонну. Засыпав щебень, многие думают, что тем самым они засыпят накопительную часть колодца с наружной стороны колец. Щебень зафиксируется в середине колодца. Бывают рабочие моменты, когда открытой шахтой копают от начала и до конца, только после опускают кольца. В этом случае можно успеть засыпать щебень, не дожидаясь обвалов с наружной стороны колец.
Колодец выкопан в сентябре. 10 колец. В начале ноября после первых заморозков с одной стороны верхнего кольца осыпалась земля, образовав впадину. По глупости закидал её небольшим количеством глины - 3-4 ведра. На следующий день вода помутнела и появилась глинистая взвесь. На сегодняшний день вода не такая мутная. Вопросы: 1. можно ли пить эту воду? 2. как вернуть прозрачность и избавиться от взвеси глины? 3. песком засыпать сейчас или подождать весны? 4. общие рекомендации по дальнейшим действиям. С уважением.
Вода скоро отстоится и всю зиму будет чистой. http://info-kolodec.ru/drinking-wells.html#5. Формирование колодца. http://info-kolodec.ru/drinking-wells.html#10. Глиняный замок. .
Убидительно! Когда пучит глину (или мастера) и срывает кольца - это неприятно. А если при этом в колодец в эти щели проникает грязная вода, просто катастрофа для владельцев питьевых колодцев. При строительстве питьевого колодца специалисты колодезники ставят себе основную задачу - это качество воды! Отрыв колец колодезники решают так, чтобы не нарушать ГЗ: утепление грунта вокруг колодца, утепление самого колодца, верхнее кольцо обматывают пластиком, листовым железом и т. п. Отрыв колец необходимо решать так, чтобы не навредить самому питьевому колодцу. Всем тем, кто собирается строить колодец, нужно для себя точно определить, что Вы строите и для каких целей, только потом искать мастеров.
Подскажите, при строительстве колодца зимой, как заделывать щели между кольцами, ведь в минусовые температуры раствор цементный особо несхватиться...что же тогда делать ?! на весну оставлять ? И нужно ли 4 кольца скобами сцеплять ? (геолог посоветовал)
Грунт вокруг колодца будет оседать/проваливаться НЕСКОЛЬКО ЛЕТ- это как минимум. В это время: - провалы засыпать крупным песком (можно отсевом или ПГС). Песок увложнять (НЕ ПРОЛИВАТЬ) и уплотнять. Особо не усердствуйте- время лучший "доктор". Вы сделали как советовал наш потомственный самозванец. Можно утешиться, что провал был не большим, а глины мало. Попробуйте пропустить её через фильтр кувшинного типа. Воду обязательно кипятить. Дайте колодцу отстояться. Прекратите временно забор воды из колодца. Фильтруйте воду. Провалы сейчас засыпать сложно. Можно это сделать весной, когда проявяться НОВЫЕ провалы. И не переживайте это дело- естественное. 1. После осветления воды сдать её на анализ. Желательно сделать это несколько раз (весна, осень). 2. Провалы засыпать крупным песком. 3. ГЗ не делать. 4. В колодец ничего не сыпать, не класть, не ложить. 5. По окончании осадки грунта вокруг колодца сделать отмостку шириной не менее 1,2 м. 6. Воду кипятить, если анализы покажут повышенный коли-индекс и/или ОМЧ. Вообще, лучше КИПЯТИТЬ ВСЕГДА. Удачи!
Понятно!...Если не много их можно использовать по назначению, по канализационных дел... Я вам предложил эту идею т. к. у меня такой колодец, сам делал. И многие проблемы описываемые в теме меня обошли стороной. ДАЧНИКУ.
