1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это сооружение принято называть ТРУБЧАТЫМ КОЛОДЦЕМ.
    Ув.Владимир43 и всех других интересует как Вы выбираете грунт из ЗАБОЯ колодца.
    В трубе работает человек или ещё как нибудь?
    Думаю, что Ваша технология ограничена длиной трубы. Т. е. применить её можно на колодцах до 6 метров.
    Или я не прав?
  2. alex@
    alex@
    Третий в пятом ряду.
    alex@
    Или я не прав?[/quote]
    ... Грейферный ковш, вернее ковши (челюсти) на разные диаметры тру, колец и ...Трубы в основном 500х5000. Ограничивает глубину ТРУБЯНОГО (мы так кличим:)) денюшки- после 15м (3х5м)- скважина однозначно ! Верхнюю трубу отрезаем после того, как прошли водонос и заглубились в подстилающий слой (зумпф). В случае углубления трубу оставляем как есть и связываем цементным раствором с основным колодцем.[​IMG][​IMG] 51.jpg еропк.jpg
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Впечатляет! Очень интересно!
    Видимо технология продумывалась и опробировалась ГОДЫ!
    Спасибо за информацию о Вашем Нау-хау.:hello:
  4. alex@
    alex@
    alex@
    Колодец в ТЕ времена стоил как цветной телевизор-730 рублей за 6метровый включая всё ( и с той и этой стороны )
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Подобным способом делают колодцы в сибири, давно уже мне посылали фоторепортаж. Там на базе камаза копают подобными ковшами и буром на любую глубину. Но ставят метровые кольца.
    Раньше мы делали колодцы кроме метровых, из колец с внутренним диаметром 80см., но отказались из-за малого обьема воды особенно в плывуне.
    Не понятно почему не делаете из метровых колец.
  6. alex@
    alex@
    alex@
    А смысл?.. при современных способах* вододоставки *в дом .доставать лишении кубы .. Льём и на 80 и безарматурные и с вкладышами из металла . Вкладыш на торце кольца кнаружи ,за них свариваем кольца в колонну. Из них колодцы тоже делаем и как ремонтные на углубление. А плывун- это ИХ ВЕЛИЧЕСТВО ,ранг не ниже. И 9метров через плывун продавливаться приходилось,до твердого.. Донный фильр хозяин не захотел..
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ув. alex@ Вы продолжаете удивлять!
    Из того, что Вы продемонстрировали, вырисовывается ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ и АВТОРСКАЯ технология строительства колодцев.
    Благодарю, что познакомили Форумчан со своим ОПЫТОМ.
  8. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Идеальная технология для углубления колодцев.... Только бы поменять асбестоцементную трубу на что-то более экологичное - пластик.
  9. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Совершенно верно. Данные трубы можно только закапывать в землю в качестве канализационных или для прокладки кабелей. Сейчас использование амфиболовых асбестов запрещено почти во всех странах в Европейском союзе асбест был признан материалом, опасным для здоровья человека, последние исследования выявили ещё один вредный фактор воздействия асбеста на человека: асбест был признан канцерогеном. Дедушка Алекс преступник !
  10. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Последняя техника напомнила две вещи, найденные в интернете:
    1.
    2. http://www.zaosvg.ru/byr.html
  11. alex@
    alex@
    alex@
    Может мне и от фонда Сороса что либо перепадёт , на вымирание вместе выходит работаем... Несколько сотен Белгородских Водопроводных труб высокого среднего давления и откровенного брака уже в земле( внешне качествам исполнения и проточкой под муфту отличаются и сантиметра на 3 размерами ) ............Начнем с того, что асбест бывает разный - бывает хризотил, бывает амфибол. Амфиболовый асбест - канцероген. Хризотил (который как раз и используется в России и СНГ) значительно менее опасен, т.к. сравнительно быстро выводится из организма. Канцерогенность хризотила под большим вопросом. Если кому сильно интересно - могу более точные данные на досуге поискать.
    Вообще, насколько я знаю, этот психоз вокруг асбеста как минимум отчасти имеет коммерческую природу. Дело в том, что в Европе и Северной Америке асбест преимущественно амфиболовый, поэтому они щас срывают содержащую его старую штукатурку (с которой многие поколения прожили без проблем, кстати) и т.д
  12. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    В древнем риме тоже водопровод был из свинцовых труб.
    А Вы сертификат на Ваши трубы покажите заказчику там должна быть написана область применения. Интересно согласится он после этого ?
  13. alex@
    alex@
    alex@
    [quote="alexey_f, post: 3413008,. Интересно согласится он после этого ?[/quote] .... материалом запасается заказчик , и трубами и напитками авторскими и баньку заказчик топит.
  14. alex@
    alex@
    alex@
    На трубу асбестоцементную можно и надавить .,помочь Богам гравитации. На фото домкрат 30 тонник, на штатной его ручке свой полный вес иногда прикладываешь, из мерзлого пня сок течёт... Фото0473.jpg
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Амфиболовый асбест у нас в России практически НЕ ПРИМЕНЯЛИ.
    Так что истерии не надо.
