1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Внесу и я свою лепту в данную тему, "Давайте посмеёмся". Читайте и добавляйте,только что создал!
  2. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Ну ребята Вы даёте. Такой класный форум в выяснение отношений превратили. Коль создана другая ветка давайте здесь только обсуждать и обосновывать свои высказывания без личных амбиций.
    например : Почему копать надо при мининальном УГВ ? Каким образом можно пройти плывун и зачем ?
  3. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Да! Такой классный форум, но не слова о главной ошибке заказчика! Требовать сертификат на водичку, ну и гарантию ну годика на три для начала.
    burka не трать время, про божию росу помните.
  4. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Хамство на форуме-это конечно плохо. Но как говорится в споре рождается истина. Многое почерпнул, спасибо. Но не могу понять одного-почему первый водоносный слой не может быть на 5-6 метрах. У меня глубина колодца от уровня земли 6 метров, в конце лета воды см.75. Мало. Но так выкопали в августе. Колодец не докопан по незнанию и какой там глубины водоносный слой и сейчас не знаю. И насколько глубоко можно было копать, чтобы не проскочить водоносный слой. Грунт везде сплошной песок. Всякие грунтовые воды после дождей ушли бы по прямой глубже нижнего кольца в песок. Но нет. Когда я поначалу выкатывал воду до дна, то с одной стороны было видно ее поступление в колодец, довольно обильное и направление воды было в сторону озера расположенного в 1,5-2 км. Хотя с обратной стороны метрах в 300 находится пересыхающее летом небольшое болотце и неглубокий но живой ручей. С глиной было бы все понятно, а песок это природный фильтр и воду не задерживает. Кто объяснит? И на какую глубину еще можно углубить колодец в диаметре колец 80 см. По вкусу, запаху, по цвету, по жесткости? (иронизирую). Хотя все эти факторы присущи воде в колодцах. Все зависит от местности. Ну не могу я найти в своей местности профессионалов, почистить могут, и то их немного.
  5. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Не забывайте писать почему, а то Ваш коронный аргумент "Я сказал!" не убедительно работает.
    Поясните людям, почему им нужно избегать профессиональных колодезников, причем лучших из потомственных мастеров.
    Как жаль, что в книжках о колодцах скудная информация.
    Ladomiа, Вы заявляете, что при высоком УГВ колодцы не копают. А высокий уровень держится практически весь год. Понижение УГВ можно отследить по уровню воды в колодцах - в августе и феврале самый низкий. Неужели Ваши специалистыкопают колодцы только 2-3 месяца в году. Если да, то что они делают целый год. Если нет, то какого хрена давать подобные советы.
    Причины подобных заявлений банально просты. Теоретики, которые трудились над подобной литературой, почему-то решили, что будут затруднения при строительстве колодца. Также многие считают, что не докапывают колодцы именно по причине высоких УГВ.
    Но есть и другое мнения и мнения эти основаны на многолетнем опыте строительства колодцев мастеров колодезников. Секреты передавали из поколения в поколение от отца к сыну.
    Профессиональные мастера говорят, что высокий УГВ не может серьёзно осложнить строительство колодцев из ж/б колец, а в плывунах УГВ держится практически на одном уровне + - 40 см. К примеру, Орехово-Зуевский, Шатурский, Луховицкий, Ногинский, Талдомский районы - колодцы там неглубокие и 90% строятся на плывунах. Зачем в этих районах ждать засухи?
    Если задать вопрос «в какое время копать колодец лучше?» и задать его не на форуме, а напрямую специалисту колодезнику, ответ будет - мы строим колодцы круглый год.
    И если кому-нибудь кажется, что в засуху накопительную часть копать легче, ошибаются.
    И самые главное.
    Когда мы обсуждаем УГВ, все думают, что вода прибывает с большой скоростью и не дает работать мастерам. УГВ - это всего лишь высокий или низкий уровень воды, скорость притока в некоторых колодцах если и изменяется то не значительно. Если коротко, проблемы от высокого УГВ - это 1-2 бадейки по 30 л в час - 50 литров.
    При строительстве накопительной части 10-колечного колодца мастеру в минуту приходится доставать 1 бадью воды. Многие бригады копают без насосов, за полчаса они могут вычерпать 2 кольца воды.
    Сегодня строят колодцы из Ж/Б колец. 10 колец закапывают за световой день, 50 л воды не могут помешать профессионалам строить колодец.
    Не докапывают колодцы из-за того, что мастера просто не умеют их строить. Оставьте специалистам решать когда им лучше строить. Попробуйте сами зимой в морозы поработать, когда световой день 5 часов, много заработаете? Осторожнее с советами.
  7. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Мой колодец широта 54°44'57.93"С долгота 40° 0'6.41"В в Гугл планета можно посмотреть. Перед тем как копать много советовался в разных фирмах что делать колодец или скважину. Кстати у нас в Рязани те кто этим занимается они и роют и бурят. Все советовали колодец. По поводу когда делать говорили без разницы , для самого сооружения . Для рабочих конечно же есть разница (холод , короткий день и пр.) С Тамбуром согласен, но не надо создавать ореол вокруг потомственных профессионалов мастеров . Прежде всего надо самому изучить данный вопрос и совершенно не обязательно выкопать колодец самому (хотябы один) это к высказываниям выше. К основным ошибкам заказчиков относится желание сделать подешевле и чтоб самому голову не ломать. Если провести разведочное бурение , то будет картина, что и сколько, а потом приглашать копать и тогда не будет вопроса не докопали или перекопали.
    А по поводу УГВ , так он уже второй год очень низкий. В школе в 5 кл по природоведению проходили "Круговорот воды в природе" так гдеж ей взяться ? Лета сухие без дождей, осени тоже , зимы без снега , разливов рек нет , и уровень их упал , в лесах пожары потому как сушь все болота сухие. По поводу пить или не пить , лично я не пью.Выше писали , что это техническая вода уж очень в последнее время интенсивное освоение я бы даже сказал насилие над природой идет. Посмотрите вокруг городов да и в городах черти чё.
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Каждый год мне приходится проводить строительство более 200 колодцев. Принимать и сдавать объекты решать, сколько нужно копать, когда, где и как, сколько нужно колец, какие кольца использовать, кто будет копать - эти и другие вопросы приходилось решать мне и я считаю, что эти колодцы, плот моих трудов.
    Мы не делаем разведку. Проблема в том, что в половина случаев когда мы использовали разведку, буровая машина не видит эти горизонты на которых стоят колодцы. Да и какой глубины колодец получится, зависит от мастеров.
    Соседние колодцы, скважины, рельеф местности, мы без ошибочно определяем глубины колодцев используя опыт наблюдений.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Далее читаем.
    Ну где этот персонаж *? В первом или втором случае?
    Я думаю в обоих.
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Можно еще добавить в этот список, моя мастерская производит каждый месяц в приделах 200 надколодезных домиков.
    Под моим руководством работают всего 4 бригады, все остальные бригады о которых ШМК рассказывает, работают индивидуально и принимают решения на местах самостоятельно.
  11. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Да хватит Вам : мастера, бригады, самостоятельно. Они действительно в уши дуют, а потом ой не докопали ой воды почемуто нет . Соседке копали такие потомственные профессионалы из Кирова двое молодых ребят. Шахту увели, замок за 2000 сделали , а после первого дождя все провалилось. Да и с развед бурением Вы не правы. Как Вы думаете составляются карты ? Колодцы роют и на месте решают ?
    Только на научной основе опираясь на данные , что разведка покажет . Вы пишите что в половина случаев когда Вы использовали разведку, буровая машина не видит эти горизонты на которых стоят колодцы.
    Да и какой глубины колодец получится, зависит от мастеров. Полнейший *******!!! Вот такие професионалы решают на месте. Относительно последнего мне очень интересно какой глубины колодец получится, на плывуне ? Как это зависит от мастера ?
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В оригинале мои тексты несут конкретные и ясные позиции.
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В Кирове нет потомственных мастеров и я не слышил, чтобы в Рязане проф.бригады строили колодцы.
    Сегодня любой возьмет лопату и с пенаю у рта будет доказывать, что он и естьсупер мастер.
    Врт Вы например ни чего в этом не смыслите а готовы спорить и учить специалистов, как правельно нужно строить колодцы.
    Вы скорее всего имели в виду карту глубин водоносных горизонтов?
    В колодцах вода собирается совсем из других источников.
    Так что не правы Вы!
    Может Вам лучше ************поспорить?
  14. lorissa
    lorissa
    lorissa
    Вот и мы ждали зимы. В декабре нам начали строить колодец. Мороза не было машины, перерыли весь участок. Осталать огромная гора глины-подмерзла ,убрать сейчас нельзя. Но зато водичка на дне колодца есть. Правильно сказал Ladomir,если нужна вода весной надо делать сейчас.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Я сегодня звонил своим знакомым - татарам. За два дня способны выкопать 23м и ствол будет идеально ровным. Спрашиваю - " в такую погоду копать будете".
    - "Будем" - сказал бригадир - " только ребят жалко....".
    С уважением.
