РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это типичное ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Затирка швов не даёт ГЕРМЕТИЗАЦИИ, но даёт ПЛОТНОСТЬ швам. Для колодца как гидротехнического сооружения для СБОРА ВОДЫ этого достаточно. Это очевидно. Если будут вопросы обьясню ПОДРОБНЕЕ. Сейчас ОТКАЧИВАТЬ не надо. Весной, перед АКТИВНОМ водозабором АККУРАТНО прокачайте. Этого достаточно. ОБЯЗАТЕЛЕН анализ воды. В ЛЮБОМ случае, воду из колодца перед УПОТРЕБЛЕНИЕМ КИПЯТИТЬ. Уважаемый Андрей 1965 в очередной раз ПОДТВЕРЖДАЕТ мои рекомендации СТРОИТЬ КОЛОДЕЦ В БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПЕРИОД. Но увы, есть "потомственные колодезники" строющии колодцы круглый год. Поэтому, если видите слоган "КОЛОДЦЫ СТРОЯТ КРУГЛЫЙ ГОД", то знайте это ОБМАН.
Ладомиру. Где то читал Ваше выражение "с колодцами весной не работают" И чистить нельзя? На плывуне. В другой теме читаю "на плывуне при очистке до конца воду не выкачивают".. Если не углубляться то какая разница когда чистить. Разумеется при низком уровне грунтовых вод легче,
Нет не очистить, я это понимаю... я думал что гравий будет препятствовать попаданию в воду частичек глины и вода будет чище из-за этого... у меня получился колодец с водой - верховодка (2 верхних кольца в песке, 3 нижних кольца в глине, глину не прошли) как будет попадать вода в колодец, если затереть стыки между кольцами? вряд ли вода будет поступать в колодец под нижнем кольцом, так как оно стоит на глине. сейчас видно как вода просачивается между кольцами ... и если затирать теперь стыки, то нужно будет полностью откачать всю воду? не будет ли это ПЛОХО для дальнейшего использования колодца? В этой теме много написано про то что лучше полностью воду не откачивать...
Нет, этого как правило, не происходит. Частички ила и прочего слишком малы, что бы ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ/ФИЛЬТРОВАТЬСЯ на гравии. Они свободно проходят гравий вместе с потоком воды и оседают на гравии. В колодце, в основном работает гравитационная очистка. Частички ила и т. п. со временем оседают на дно. Поэтому, столб воды в колодце сам по себе является своеобразным фильтром. Как правило, вода стекает по наружной поверхности кольца и через дно наполняет колодец. Там ведь есть зазор. Частично воду будут пропускать затёртые швы- это нормально. Частично воду пропускают сами колодезные кольца не менее 3 литров с метра квадратного в сутки (при напоре воды на стенки). У Вас нижняя часть колодца в глине, поэтому ЗАЛПОВАЯ откачка колодца не так страшна как на плывунах. Потом, понятно, что нижнее кольцо можно не откачивать. Да, я постоянно пишу, что колодец желательно до дна не откачивать.
Спасибо за Ваш ответ! А если не затирать стыки, то чем мне это может грозить? (боюсь, что если затру стыки, то вода будет хуже поступать в колодец)
2 Тамбур. Где документы подтверждающие квалификацию ? или хотябы сертификат ? Или опять секрет ? Что это за профи если у них при подходе к колодцу женщины ничего не получается. Делаем выводы кто Вы и кто ваши землекопатели
Почитал этот форум с самого начала, Тамбур ни одного дельного совета не дал... одни пространные рассуждения о каких-то мастерах и их школе... по-моему это просто реклама и раскрутка его сайта
Уважаемые спецы! Эта зима в Московской области уж очень "мокрая", земля не промерзла совершенно. Дождей и снеготаяния было очень много. Не будет ли проблем с копкой колодца в конце января? Спасибо.
В Рязанской обл. картина таже. Сегодня из деревни. В колодце как был уровень в одно кольцо вместе с плывуном так и остался. Собираюсь чистить, но следующим образом. если будут замечания подскажите. На 60 литровую пластиковую бочку сверху одену фильтр (например геотекстиль) в неё малышем с нижним забором качать пульпу, а воду прошедшую через фильтр обратно в колодец. Это для того чтобы не откачивать полностью воду. Как считаете ?
Пробурил скважину Ф200. Вода на глубине 5 м. Вопрос глобальный. Есть ли необходимость в установке колец? Може достаточно установить обсадную трубу и поставить туда погружной насос?
А хватит Вам воды? По моему такая " скважинка" быстро заилится...-Забьется песком. Соседних примеров вижу много... Копайте колодец, такая глубина-малозатратный получится и с водой...
Насос теоретически должен выкачивать и песок, и увеличивать объём водного пространства. Т. е. кто-то уже пытался так делать? Расскажите! Может удастся избежать затрат? Хоть и небольшие, но свои...
Ladomir в "основных ошибках" я прочел про то что донный фильтр нужен не всегда. Собираюсь рыть колодец оч скоро, поясните когда он нужен? Что что он должен задерживать? Предполагаю что муть, частицы глины не должны проходить через д/ф - слой гальки. Как вообще протекает самый последний этап копки колодца. Например: глитна-глина- пошла вода. И все? Или нужно откачивать, искать песок, а не будет... В этом вопросе знающими называют себя все бригады, но если сам совсем не понимаешь что они делают - обязательно потом ... утрешься. Спасибо за любую ссылку или коммент. Может я чего на форуме не нашел
