Здесь ТРИ заблуждения: 1. "Капилляры" "разработать" не возможно. 2. Герметичности между кольцами нет, а есть плотность. 3. Вибрационники не способны сделать так что бы "вся замазка на стыках колец-коту под хвост". А вот взмутить воду при не большом столбе воды могут. Где то этот лозунг я уже встречал. Здесь опять три заблуждения: 1. Дренажные насосы не используются для водоснабжения. Хотя, в некоторых случаях их применить можно, но как ИСКЛЮЧЕНИЕ. 2. Вибрационники (типа, МАЛЫШИ/РУЧЕЙКИ) то же относятся к погружным насосам. 3. Для водоснабжения можно использовать и поверхностные насосы в т. ч. и насосные станции. Ув. moskwich ! Вы хотели сказать про ВИХРЕВЫЕ и/или ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ насосы. В этом, я с Вами согласен. Здесь опять заблуждение. У наших великих соотечественников братьев Черепановых не было "парового насоса" у них был паровоз. Ув. moskwich ! Вы имели в виду, наверное, Паровой насос Ньюкомена. В этом я опять с Вами согласен. Ув. мама лена ! Думаю, что на следующей неделе колодец в 15...16 колец строить можно. И думаю, что строительство закончится до ТАЯНИЯ. Важно, что бы строители не переносили сроки ещё дальше к весне. Если эта тенденция проявится, то ищите других подрядчиков. Удачи!
Ну, я и сам не хочу) Ибо с вибрационным, вода мутнеет уже через несколько минут, после включения насоса. Просто интересно, что имелось ввиду?
Доброго дня! Помогите решить задачу... Дано: В январе выкопал колодец (11 колец + 1 сверху) столб воды был около 50 сантиметров (больше углубиться не смогли, сказали что сильный приток воды). Когда принимал работы, чтобы убедиться что приток воды хороший, по совету бригадира купил вибрационный насос "Малыш" и попытался им откачать воду... в течение 30 минут откачки уровень воды упал на 2-3 сантиметра. Бригадир сказал, что колодец должен отстояться около 2-х недель, затем они приедут, почистят его и поставят фильтр... Имеем: Через 2 недели столб воды 30-35 сантиметров (грешу на поднявшийся песок). Бригадир с 10-го раза взял трубку и сказал что чистка колодца (который он сам и сделал) стоит 7500 ре... после чего был послан далеко и надолго (он а не я). Участок без электричества, соседа у которого подключался не было, поэтому попытался вычерпать ведром - в течение 1,5 - 2 часов вычерпывал 10-литровым ведром (в общей сложности 35 ведер, т. е. 350 литров) это при объеме столба воды 240 литров (V=π r2 h) в итоге вычерпать до дна не удалось, через 30-40 минут замерив столб воды обнаружил уровень снова в 30-35 сантиметров. Однако в процессе выкачивания вода становится мутной - поднимается песок. Вопрос: Хочу самостоятельно почистить колодец... Возможна ли чистка "Малышом" с нижним всасыванием и опусканием его до самого дна? Можно ли почистить колодец желонкой? А может быть просто не заморачиваться и оставить все как есть? P. S. На участке планирую круглогодичное проживание, думаю хватит ли мне воды?..( Чрезвычайно похоже на мою бригаду... несколько бригадиров, несколько бригад, меняются как перчатки, тасуются как колода карт... постоянно откладывают начало и в результате копали 11 колец 14 дней...(
1. Малышом не получится. Да и не надо этого делать- вредно это для Вашего колодца. 2. Желонкой, думаю, так же не получится. 3. Думаю, почистить колодец надо. Но аккуратно и без фанатизма. Конечно, хорошо бы привлечь тех кто строил Ваш колодец, но Вы их послали. Вероятно, что не стоило Вам "проверять" колодец откачкой его, тем более вибрационником, т. к. это могло способствовать поднятию дна.
А как тут не пошлешь, если договоренность была в рамках стоимости всех работ и дополнительных денег они не требовали! А то что это их колодец? и он, якобы, у них на гарантии? (во всяком случае они крестились и божились в этом)...( Повторюсь, но проверял по совету бригадира, он видел какой насос я засунул в колодец, а после откачки сказал, что зря... песок поднимется... но, было уже поздно..( Ну да ладно, суть не в этом, аккуратно и без фанатизма почистить колодец это как? И возможно ли аккуратно и без фанатизма, но своими руками?
Согласен. Что-то не так в этой "консерватории", а именно похоже на отсутствие деловой порядочности. Если колодец не глубокий и Вы способны на это (физическая кондиция, навык к тяжелому ручному труду, спокойствие, внимательность и отсутствие авантюризма), то ДА колодец можно почистить САМОСТОЯТЕЛЬНО. Выбирайте песок до тех пор пока дно не начнёт подыматься и песок намываться. Следите за кольцами, любые подвижки их опасны (для НОВИЧКА). Перед опускание в шахту проверить на ЗАГАЗОВАННОСТЬ. Сверху обязательная страховка из ДВУХ НАДЁЖНЫХ человек. В колодец лестница или страховка за монтажный пояс. После чистки НИ КАКИХ ПРОКАЧЕК. Пусть отстоится. Воду брать понемногу. Удачи! P. S. Но лучше всё же профи нанять.
Спасибо, буду думать... Ladomir, посоветуйте, какой насос для откачки воды можно использовать в моей ситуации?
Да вроде уже ответили. Повторю. Центробежный и/или вихревой. Можно и насосной станцией. Главное, купить то, что ПОТОМ можно будет использовать в т. ч. и для организации КАПИТАЛЬНОГО водоснабжения.
Так а что с насосами в глиняных колодцах-то? Почему туда хоть паровоз пихай, я так и не понял? ЗЫ Про вибро насос всё понятно, и на себе проверено
Ув. salkovas Обьяснений от moskwichа нет и судя по всему не будет. Отвечу Вам сам. В любом колодце выбор НАСОСА должен быть ОСОЗНАННЫМ. Заявления о том, что в каком-то "глиняном" колодце можно поставить любой насос (хоть паровой) являются, мягко говоря, делитантскими. Здесь же, хочу сказать пару слов о вибрационных насосах (типа: Ручеек, Малыш и т. п.). Насосы этого типа/конструкции являются гениальной разработкой отечественных нженеров. Достоинствами этих насосов является простота и лаконичность конструкции и как следствие малая цена. При этом насосы этого типа позволяют обеспечить хороший напор. К недостаткам относятся малая производительность и нестабильное качество сборки и изготовления. Владельцам частных загородных домов со скромным достатком вполне ВОЗМОЖНО использовать эти недорогие насосы в организации КАПИТАЛЬНОГО водоснабжения. Правда, в запасе желательно иметь резервный агрегат и того кто быстро сможет заменить им "сгоревшего" собрата. Так же надо понимать, что по электробезопасности эти насосы НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮТ современным требованиям. Но всё это плата с дешевизну. Удачи!
Спасибо за оперативный ответ. Сегодня бригада приехала на участок, обустроилась и завтра начинает работу.
