1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Alex18215. У меня домик на колодце изнутри ничем не покрашен. Стоит лет 12-14. Полгода вообще не открывается. Доска тонкая-мм.12. Четыре отверстия по углам основания. Пару раз ящерицы падали. Сетка на них обязательно нужна. Правда изнутри немного потемнели доски. Лет через 10-11 на крышке заменил 2 доски, на которой завесы крепились и нижнюю поперечную и сверху прибил железо по всему домику и покрасил. Не вижу препятствий для обработки масляными красками, эмалями. Дождевая вода не попадает в колодец. Изнутри домик проветривается. Конденсат тоже не собирается. Можно вообще 2-3 раза просто олифой и достаточно. Если боитесь-посмотрите в интернете какие краски допускаются для применения внутри жилых помещений и помещениях с повышенной влажностью. А снаружи обязательно покрасьте 2 раза. Второй после высыхания первого, полного высыхания.
  2. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Про вентиляционные отверстия - толково! Нужная тема. Но в морозы из-за вентиляции возможен ледок сверху? Да? Или на глубине 5-6 колец (4-4,8 м) не "пробъет".
    А через 2 недели уровень воды в колодце увеличился - 3 кольца. на днях откачаю пару колец, посмтрю как быстро наберется.
  3. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Я прочитал 40 страниц первые темы, так и не выявил нужной инфы. После постройки колодца остается глубокая шель между кольцами и грунтом. Её можно засыпать глиной, которая осталась после строительства?
  4. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Если я всё правильно понял, тоже предварительно прочитав не менее 40 стр :), то "это" можно засыпать крупным песком или тем что навыкапывали, но желательно чтобы это была супесь или суглинок.
    И опять, если я всё правильно понимаю, то это можно и желательно сделать спустя какое то время, например после весны, ввиду прекращения пучения.
    Пусть меня поправит кто нибудь, если что то неправильно. :pioner:
  5. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    alex18215
    Но в морозы из-за вентиляции возможен ледок сверху? Да? Или на глубине 5-6 колец (4-4,8 м) не "пробъет". На такой глубине всегда плюсовая температура. Чем засыпать? На форуме есть ответы. Если не в этой теме, то в других. Сам читал.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Глиной и прочими ПУЧИНИСТЫМИ грунтами засыпать НЕЛЬЗЯ.
    Зазоры (или щели), провалы и пустоты вокруг колодца засыпаем крупным песком. Можно и другим НЕ ПУЧИНИСТЫМ экологически чистым грунтом.
    Засыпку производим по мере образования щелей, провалов, зазоров и т. п. Здесь выжидать не надо.
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Эко Вас Пучит то, без разбору. :)]
    Глиной просто не получится забить пустоты, поэтому просыпать лучше песком и проливать водой.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очередная заявка на компетентность от "знатока" и "председателя" не существующих школ и гильдий, приправленное скаберзностью.
    Зимнее/весеннее пучение бывает не только на глине.
    Водой не проливать.
    Песок увлажнять, уплотнять или/и тромбовать.
    Проливая водой, можно, вылить песок в шахту колодца.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Как сделал я, после копки копателями, которые копали в феврале:
    - оставил до тепла.
    - в мае оказалось, что вокруг всё само осыпалось в диаметре 2 м и на глубину 2 м.
    - сделал ввод-вывод, благо глубина провала позволяла.
    - вызвал копателей, они почистили лишнее на дне колодца.
    - засыпал всё глиной, вынутой при копке колодца. С трамбовкой и проливкой.
    - подсыпал на след. год ещё.
    всё.
  10. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    "- сделал ввод-вывод, благо глубина провала позволяла."- а вот в это я не совсем въехал! Куда ввод и откуда вывод? Поясните плиз! :faq:
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Как же Вам не хочется осознавать, что школа мастеров существует! :)]
    Есть у нас конкуренты, но с такой откровенной злобой и завистью встречаться приходится впервые.
    Наконец, Вы уже пишите, что песок нужно увлажнять.
    Интересно посмотреть, как Вы будете засыпать и уплотнять пустоты 10 или 20-колченого колодца сухим или увлажненным песком. Сухим песком получится засыпать пустоты только верхних двух колец. Увлажненный песок вообще никуда сыпаться не будет!
    Ладомир, всегда, когда вопросы переходят в практическую плоскость, Вы теряетесь и даете глупенькие советы.
    Теперь перейдем к вопросу - на сколько увлажнять? Думаю, на столько, чтобы песок превратился в жидкую массу и своей текучестью заполнил все технические пустоты. Получается, без пролива песка водой, все работы - мартышкин труд.
    Мне кажется, что про мартышку я Вам намекаю уже не в первый раз. :|:
  12. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Ну он из колодца в дом водопровод проводил (ввод электричества, вывод водопроводной трубы)
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ау! Народ! Предлагаю вам просто назвать темы "Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - от Ладомира" и "Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - от Тамбура". Это позволит Вам давать свои советы в "своих" темах, каждый своему электорату. Что в свою очередь позволит вам обойтись без взаимных упреков, нападок друг на друга и откровенного хамства в некоторых случаях. Заодно и посмотрите к кому из вас будет больше обращений... Может модераторы помогут разрулить ситуацию? Тема то хорошая, нужная...!
    С уважением.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я, согласен с предложением Ув. burka!
    Очень ПРАВИЛЬНОЕ предложение. Двумя руками ЗА.
    Только "персонажу" этого не надо.
    Он ведь Форумчанамам не помочь хочет, а только СЕБЯ разрекламировать и "отпиярить".
    Тамбуру.
    Я радуюсь, что ваша некомпетентность и невежество со временем уменьшается.
    Любопытствующие можете посмотреть ПЕРВЫЕ высказывания этого персонажа в этой и других темах, так же, очень любопытно будет ознакомиться с его заявлениями и на других сайтах (где его просто выгнали за невежество, хамство и рекламу).
    Видимо, сказывается заочное обучения у меня и других профессионалов колодезного дела.
    Думаю, что года через два...три, кое-чему вы ВСЁ ЖЕ научитесь, ведь и не таких НЕУЧЕЙ учили и наставляли на путь истинный.
    А вот от ХАМСТВА, избавиться вам, видимо не получится.
    Ну чтож, пусть выйдет из вас хамоватый и слегка натасканный "знайка" с завышенным самомнением.
    И это уже не плохо!
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Такое предложение уже вносилось...Тамбур-игнорировал его...И понятно почему! Собственно ВСЕМ понятно, мне так ка- атца...:)]
